260942
640
43
501
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
Кто подскажет, под отражатель SKY RAY KING 3*CREE XM-L медный директконнектный трипл?
502
но если сильно хочется, то можно заменить рефлектор кинга на TIR, под который есть медные триплы https://www.led-tech.de/en/... http://cutter.com.au/catego...
трол. |
SacredWarrior (27.09.2016)
503
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
приветствую.подскажите где купить нормальный SKY RAY KING 3*CREE XM-L,чтоб с нормальным драйвером,не пластиковым рефлектором и тд.?
504
2. https://ru.aliexpress.com/i..., алюминиевый рефлектор. Требуется замена китайских светиков на оригинальные XM-L или XPL, подложку родную нужно будет переделывать под последовательное соединение светиков , а так же нужно усилить теплоотвод. 3. На Фениксе ТК75 рефлектор пластиковый а, а цена девайса за 15 кусков. |
igorochek (27.09.2016)
505
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
507
508
то, что с такой глубиной отражателя дальнобойность вам не светит вот вообще никак, а в воде из-за диффузии и подавно
с ТИР будет приблизительно то же самое, что с отражателем но по крайней мере есть согласованные геометрически пары ТИР-подложка (искать не буду, лень) |
509
http://www.slideshare.net/c...
TIR всегда лучше рефлектора. так называемая боковая засветка - паразитные потери, чудовищные для направленного источника света при одинаковых габаритных дальнобойность будет +/- одинаковая, но спот от TIR будет в ~2 раза больше по площади, при одинаковой (-15%) яркости |
510
Все виденные воочию фонари с TIR мне не нравились, отсюда и отношение к TIR. |
512
Регистрация: 21.10.2015 Последняя активность: 16.11.2025 13:04
Сказал(а) спасибо: 7
![]() старый драйвер заменил как здесь вам и советуют на LD35, на форуме купил у andyz диоды на подложках ноктигон и тирки; сделал две толстые алюминиевые вставки и всё запихал в корпус убогого ская по такой схеме: ![]() использую переделанный фонарик на работе для фотографирования дефектов строительных конструкций. Фотки получаются лучше, чем когда снимал с jetbeam WL-S4 на MT-G2. |
blindnick (28.09.2016)
513
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
514
igorochek (29.09.2016)
515
516
517
Если наберется достаточно человек на заказ то можно и под 4 светика, вобщем драйвер 50ватт. |
518
blindnick, подскажите пожалуйста какую TIR под оптику под XHP35 HI желательно трипл +медная общая подложка для светиков.
519
Victotaz, вариант на фото мне вообще не вариант, мне нужен не рассеянный свет а как раз наоборот. То что русскому хорошо то немцу смерть.
520
под кинг есть специальный драйвер 30W.
