Просмотров в теме 410145   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 31.03.2018, 11:47   481
Calhoon
Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Я думаю надо частоту шим поднимать. В некоторых корпусах слышен писк.
А почему одни пищат, другие-нет? Откуда вообще звук берется? Из АМС? Или может от дорожки между АМС и диодом?
Не знаю, стоит ли заморачиваться и что-то менять. У людей жалоб нет. У меня, например, из 6 фонарей пищит один. Я этот писк списал на кривизну своих рук при разработке печатной платы.
А у вас драйверы народные переделанные или свои платы печатаете?
Calhoon вне форума   Вверх
Старый 31.03.2018, 12:15   482
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Я свои платы печатаю. Пищать может пружина, и даже акум. Но от корпуса думаю зависит - может вхотит в резонанс.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 31.03.2018, 12:25   483
Сказал(а) спасибо: 6698
пищит даже собственно светодиод
galex вне форума   Вверх
Старый 31.03.2018, 12:40   484
jeepeg
Последняя активность: 28.02.2022 11:10
Сказал(а) спасибо: 12
Отправить сообщение для jeepeg с помощью ICQ
И как на зло в налобниках пищит
Извиняюсь за оффтоп, а можно пару ссылок на налобники, куда такой драйвер встаёт без пиления и переделок платы?
jeepeg вне форума   Вверх
Старый 31.03.2018, 14:24   485
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от jeepeg :
Поищите на алиэкспресе по таким словам:
Waterproof Practical 3 Modes Pen Clip Magnet Torch
12 долларов стоит.
И на фонаревке целая тема по нему была.
jeepeg (31.03.2018)
Старый 01.04.2018, 01:35   486
dandan2000
Вот, нашел эту тему
jeepeg (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 13:53   487
jeepeg
Огромное спасибо! У меня уже во всех ручных фонарях драйверы с вашей прошивкой. Она дала им новую жизнь. А налобник был зебра, он и так хорош. А тут внезапно появилась необходимость в ещё одном налобнике, а брать зебру бюджет не позволяет.
Вы меня очень выручили.
Старый 07.04.2018, 21:23   488
Calhoon
dandan2000, какое управление по вашему мнению удобнее, u1, u2 или u3?
Еще давно, когда я установил первый раз драйвер с вашей прошивкой, я наугад выбрал u1, она мне очень понравилась и теперь у меня 6 фонарей с u1.
Т.к. появилась прошивка с подстройкой напряжения, придется обновлять на всех фонорях. Вот и думаю, может попробовать другой вариант управления. Хотя хочется, чтобы на всех фонарях оно было одинаковое, чтобы не путаться. Хочется узнать, лично ваше предпочтение.
Karam (10.04.2018)
Старый 07.04.2018, 23:39   489
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Calhoon :
Я когда впервые начал пользоваться фонарем с ТК, т.е. привычки никакой не было, думал, что переключение режимов коротким и выключение удержанием удобно и так должно быть. И действительно, когда играешься, гоняешь режимы, то все прекрасно.
Но когда я надел налобник и ремонтировал чайник, отвлекаясь нужно было то выключать фонарь то включать при этом думать о чайнике, то постоянно путался: то включал удержанием, то выключал коротким. В общем, когда мозги заняты другим схема u1 для меня оказалась очень не удобна. И сейчас я использую только u2.
u3, мне кажется, хороша только на слабомощных фонарях, там где 1-2 режима было-бы, и она аналог u2.
Calhoon (10.04.2018)
Старый 09.04.2018, 22:02   490
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 9
В один из фонарей прошил CK_Nx7135_v34.hex (из 297 сообщения). Если настроить что-бы количество режимов было ТРИ, то не получается попасть в первый режим. То есть, после включения делаем короткий клик (должны попасть в первый режим) , а идет перебор второго или третьего. Если настраиваю четыре режима , то переход в первый происходит. И если включить настройку 14 (режим быстрых переключений), также переход в первый работает.
MUT вне форума   Вверх
Старый 10.04.2018, 12:46   491
MUT
Проверил CK_8x7135_v34.hex(из 297 сообщения). Тут переход в первый, при настроенных трех режимах, работает.
Старый 10.04.2018, 22:34   492
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от MUT :
Исправил v35 в этом сообщении
MUT (10.04.2018)
Старый 10.04.2018, 22:35   493
dandan2000
Странно. Не должно, там одинаковый алгоритм.
MUT (10.04.2018)
Старый 10.04.2018, 22:49   494
MUT
Здесь наверное я путаю. Возможно это уже CK_8x7135_v35.hex. Извините, надо записывать уже
Старый 10.04.2018, 22:59   495
dandan2000
в 34 и 35 не работало. Раньше работало, но там вроде и мун был в основной линейке.
Старый 10.04.2018, 23:04   496
MUT
Не могу вспомнить теперь какой драйвер когда и откуда прошивал. Надо наверное заново и с записями
Старый 11.04.2018, 07:23   497
Kortez
Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Я уже тоже запутался . Скажите сейчас какая версия в первом сообщении(шапке) залита ? Там переключение режимов зигзаг или по циклу от меньшего к большему ?
Kortez вне форума   Вверх
Старый 11.04.2018, 08:05   498
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Kortez :
В шапке зигзаг, все режимы в одной линейке
[Исправлено: dandan2000, 14.04.2018 в 23:09]
Старый 20.04.2018, 10:16   499
dandan2000
Есть мысль перенести блокировку для ТК для упрощения:
Сейчас 3кк+удержание из любого состояния.
Сделать 4кк из выкл. состояния.
[Исправлено: dandan2000, 20.04.2018 в 11:54]
Старый 20.04.2018, 14:08   500
MUT
Как сейчас вроде не плохо. Четыре клика уже привык ассоциировать с проверкой уровня акб. Причем она сейчас работает как на включенном так и на выключенном фонаре. Так же как и заблокировать можно что из включенного что из выключенного. А то придется думать когда будет блокировка, когда индикация. Да и упрощение Блокировки повлечет и упрощение РАЗблокировки )) (считаю сложность комбинации больше плюсом, чем минусом).
Время генерации страницы 0.13494 секунды с 16 запросами
