Просмотров в теме 161156   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2016, 20:27   481
Последняя активность: Сегодня 12:46
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12652 раз(а) в 4588 сообщениях
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от ЯЛ: интерфейс
Garrik, ну в 3+2 режимах особо не заплутаешь, да и индикацию кнопками режима я предлагал.в зебре , между прочем , тоже легко можно забыть, что на подрежимах стоит, но вроде не жалуются.
AEDe на форуме   Вверх
Старый 21.10.2016, 20:32   482
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
ИМХО если уж ставить строб - то так, чтобы он из любого состояния одинаково включался...
Я думаю, можно оставить включение строба только из вкюченного состояния, любого включенного.
интересно, а если турбо обоими диодами и во включенном состоянии вешать на быстрое поочередное нажатие кнопок? будет путаться с другим управлением?
А это точно будет путаться, т.к. мы должны по этим КК полностью тушить фонарь.
vinipux вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 20:59   483
хех...
blindnick вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 21:05   484
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Вот, в качестве простой базы
Включение, переключение и выключение одним коротким кликом.
[и шепотом] отсуствие памяти режимов
Одинарный клик по "А" всегда выключает фонарь.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
VovanV вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 23:13   485
VovanV
_
Старый 22.10.2016, 00:51   486
http://cxem.net/software/lo...
прикольная штука. хоть и не силён в программировании, но за полчаса сумел построить схемку, которая зажигает диод только при нажатии сразу двух кнопокНазвание: alcorussian.gif
Старый 22.10.2016, 08:06   487
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Один элемент И и тригер?
[Исправлено: Tamagotchi, 22.10.2016 в 08:13]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 22.10.2016, 08:08   488
Wadim_M
Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
и это хорошо
это плохо
я уже отвечал, но для усвоения повторюсь.
Не надо столько пафоса.
Чтоб было ярко в ближней зоне, заметьте, мы говорим о свете с вторичной оптикой.
Для меня 30% или 40% с 2-х амперного драйвера это вполне ярко в ближней зоне.
Если требуется слабый свет, а ближнего мунлайта не хватает.
Тогда нужно добавить яркости мунлайту. Все элементарно, и при этом придумано уже до нас.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Вверх
Старый 22.10.2016, 08:24   489
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
это плохо
мунлай либо нужен, либо не нужен. ситуацию, когда с яркого надо перейти в мунлайт или наоборот - надо очень долго высасывать из пальца.
а мешаться в переборе основной линейки он будет всегда
galex вне форума   Вверх
AEDe (22.10.2016), Kelevratony (22.10.2016)
Старый 22.10.2016, 09:30   490
Wadim_M
Надо долго повторять одно и тоже, что бы донести до собеседника простые мысли.
У меня нет мунлайты, у меня есть РЕЖИМЫ. Три настраиваемых режима в одной линейке. При этом любой режим включается из любого и из выключенного состояния.
Нет.
К примеру если на ближнем у меня будут режимы 0.01 80 400 люмен.
Как первый режим модель вмешаться в переборе?
А кто-то настроит 40 200 max и будет иметь возможность включить любой режим из любого.
А по опыту - два вменяемых режима это намного лучше чем пять бестолковых.
Старый 22.10.2016, 09:34   491
Сказал(а) спасибо: 27368
Нет, уважаемый, у вас таки Два режима.
0.01
это не режим, а именно Мунлайт.
Старый 22.10.2016, 09:35   492
3 режима плюс отдельный мунлайт. с прямым доступом из выключенного состояния
если у вас 2 рабочих режима, проматывать их придется через мунлайт. зачем?
навязать свою точку зрения это называется, а не донести.
Старый 22.10.2016, 10:00   493
Wadim_M
Это РЕЖИМ.
То что я его настроил на 0.01 вовсе не делает его НЕРЕЖИМОМ!!!
Кто-то настроит на 100% и он по прежнему будет РЕЖИМОМ.
МОЖЕТ кому-то будет удобно сделать 100% 100% 100% по всем режимам и получить включение на MAX любой комбинацией.
Старый 22.10.2016, 10:05   494
Wadim_M, сколько нужно нажатив по вашей схеме чтоб перейти в hi дальний и med ближний?
Старый 22.10.2016, 10:08   495
Wadim_M
Начнем с того, что мунлайт мунлайту рознь. и 1 люмен может быть мало и 0,2 - много. И если делаем понтовый фонарик за много денег, а не два конвоя смотанных синей изолентой - то глупо отказываться от подстройки режимов в том числе и мунлайта.
Если у меня два рабочий режима, то переключиться на них я смогу в один или два клика без мунлайта - но в изначально предложенном мной варианте.
Об этом в следующем посте
Старый 22.10.2016, 10:16   496
как это связано с необходимостью включения его в основную линейку?
т.е ваш вариант управления (разнокликами) чтобы иметь никому кроме вас не нужный мунлайт в основной линейке?
за несколько лет я сделал достаточно фонарей с вынесенным из основной линейки мунлайтом (в т.ч. и настраиваемым) и не разу не ощутил какого либо дискомфорта. в отличие от фонарей, где мунлайт был в основной линейке.
Старый 22.10.2016, 10:30   497
Wadim_M
вариант с изменением и дополнением
из ВЫКЛ (фонарь разблокирован)
удержание любой кнопки - 1-й режим текущего канал
клик любой кнопки - 2-й режим текущего канал
даблклик любой кнопки - 3-й режим текущего канал
удержание двух кнопок - блокировка/разблокировка
три клика - заряд батареи
два притопа три прихлопа - любые иные хотелки.
из ВЫКЛ (фонарь разблокирован или заблокирован)
клик и удержание - 3-й режим по текущему каналу без фиксации до отпускания
после отпускания еще один клик зафиксирует 3-й режим
(то есть имеем возможность включить фонарь на макс в третьем режиме даже из заблокированного состояния, после выключения фонарь остается заблокированным!!!)
два клика и удержание форсированное 100% (или 3-й режим) без фиксации ПО ВСЕМ КАНАЛАМ так же с возможностью оставить включенным быстрым кликом после отпускания кнопки.
После форсированного включения из режима блокировки фонарь управляется как обычно, после выключения остается в режиме блокировки.
ИЗ ВКЛ
клик - режим вверх по кругу 123123 текущего канала
дабл клик режим вниз по кругу 321321 текущего канала
удержание - ВЫКЛ текущего канала
ДОЛГОЕ УДЕРЖАНИЕ любой кнопки - ВЫКЛ всех каналов.
То есть удержание гасит сначала свой канал а потом и второй.
клик и удержание яркость вверх текущего режима до упора без цикла с запоминанием
Дабл клик и удержание - яркость вниз текущего режима текущего канал до упора без цикла с запоминанием.
зы
хотелось бы 100% по обеим каналам из вкл без фиксации, но, что бы сохранить логику управлению команда должна висеть на даблклик- удержание, но эта команда уже занята.
с уважением
критика и вопросы приветствуются
[Исправлено: Wadim_M, 22.10.2016 в 10:38] Причина: исправление
Старый 22.10.2016, 10:34   498
Wadim_M
Без обид, дадно? Подумай немного.
Куму нужен мунлайн - тот сделает мунлайн и в основной линейке у него останется два режима между которыми можно переключаться не трога мунлайт.
А кто-то сделает три режима на ближнем и мунлайн и два режима на дальнем или вообще по двум каналам по три режима или вообще на одном канале выствит режимы 0,01 0,05 3 люмен.
Человек сделает как ему надо а не как кажется лучше диванным теоретигам.
Старый 22.10.2016, 10:37   499
Wadim_M
пример такого фонаря с раскладкой по режимам и управлением, если можно.
Хоть сколько режимом в линейке и можно ли было переключиться между режимами не трогая мунлайн?
Старый 22.10.2016, 10:45   500
удержание - ВЫКЛ
Время генерации страницы 0.14190 секунды с 16 запросами
