342181
820
56
481
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 13:03
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 725 раз(а) в 440 сообщениях
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
482
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 10:58
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
А вот кстати интересно - на каких мощностях работает шуруповерт в реальности? Ни у кого нет такой информации?
483
ASCC
Нашел сам ответ на свой вопрос.
До 20-30 Ампер на верхней уставке трещотки. Я предполагал, что Ампер до 50-70. А оказывается гораздо меньше. |
Priest74 (20.09.2018)
484
Правильно предположили, для шуриков средней мощности где-то так и есть. Это ток определенно не мощного шурика, скорее всего низковольтного. |
485
ASCC
486
487
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Если коллекторый то:
Но собственно зависит от мотора, там часто RC540 такой в моделях 1:10 применяется у меня в модели такой мотор так что я с ним знаком. Вариаций с витками много но скажу что в клине будет не менее 100А! Я поставил в один шурик 4x18650 30А по сравнению с родным Ni-Ca а потом и SLA 12В 1.2А момент жопа, АКБ брал в запасе мощности. У меня в модели лимит тока ~70А и компенсация по току эквивалентная стабилизация напряжения, родной мотор сгорел за 1 минуту по езде по траве новый на более мощных RS540 магнитах стал тёплым. Вывод в шуриках моторы говно, вот еще один шурик на 3x18650 исходно полировал авто тоже быстро нагрелся КПД ни в пизду как в модели было, на 2-й скорости легко рукой клин устроить срабатывает защита по току на АКБ, еще свой драйвер не поставил с лимитом тока и напряжения. Если поставить норм мотор будет огонь. У меня 2 напряжение на моторе до 8.5В хотя я питаю от 7.4В как теперь переходить на 12В не вариант как АКБ куплены в разное время. 70А легко входит в лимит что говорит о том что там ток куда выше может быть но мотор конечно сгорит мигом без лимита в клине. Еще добавлю что очень полезная функция ограничения напряжения питания при разряде АКБ позволяет на пониженной мощности работать против тырк и встали, так же защита в АКБ при этом не будет срабатывать и на выходе будет некая предельная мощность против тырк и в защиту. Для инфы у 35 виткового при 7.4В 1.35А ток, можете глянуть даташиты на моторы данной серии там есть токи клина. Но скажу что на 30-50А у обычных щетки в держателях плохо контачат и то контакты раскаляются то провода отпаиваются вообще. Но в любом случае коллектор тоже пригорает. Я в модели с родным мотором которые в шуриках нагорился, 2 проезда по огороду и стой пока остынет жди и вся модель нагревалась от мотора что видеопередатчик на 800мВт было за 45град в такой жаре, теперь гоняй пофиг вот какое говно ставят. Так же расход энергии на нагрев было в большей степени. Для более мощных моторов токи будут выше.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 27.09.2018 в 01:15] |
488
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
Скажите сколько акб 18650 нужно что бы заменить 12в Ni-Cd акб в шурике?
И что для этого нужно, если я хочу заряжать акб отдельно в своей зарядке для 18650. |
489
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Плюс такая или аналогичная плата защиты/балансир. Цитата:
Но я бы лучше адаптировал бы родное З/У шуруповерта, чтобы выдавало 12.6В с ограничением тока на уровне 0.5 от емкости аккумуляторов. |
kms87 (29.09.2018)
490
3 никель = 1 литий.
491
Волосатое чудовище
так. а вот это снова плата только защиты? а то везде они пишут "Charger PCB".
и какое входное напряжение у них? вот написано "Charging voltage: 12.6V", но у одного продавана попалось что типа 12.6-13...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
492
Это всегда плата только защиты.
Они пишут "Charger PCB BMS Protection Board Cell", при переводе "в лоб": "Плата защиты элементов PCB BMS для зарядки". Имеется в виду не процесс заряжания, а устройство для заряжания, типа "Плата защиты элементов PCB BMS для подключения к зарядному устройству" Чуть ниже они пишут более однозначно: "3S 20A Lithium Battery Protection Board" Это не применимо к платам защиты. На входе и выходе одинаковое напряжения. Есть допустимый (рабочий) диапазон напряжений, это зависит от используемой схемы и деталей. Если напряжение (и ток) в разрешенном диапазоне, плата прикидывается несуществующей. Это справочная информация. Эти платы вообще не следят за общим напряжением, только за напряжением на каждой банке. |
493
Волосатое чудовище
494
Тыщи
А если совсем конкретно 3s, то занедорого imax b3
трол. |
495
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 20.01.2020 20:49
497
neoliberal, купите нормальные аккумы.
498
Если нет оборудования для электрических замеров, то можно акумы взвесить на кухонных весах
Зеленая линия - 3 ампера. Старт с напряжения 3,75V. Rвн 0,15 Ом. Семь лет назад передохли очень быстро - 4/4 за год Пруф |
499
Регистрация: 10.07.2014 Последняя активность: 04.08.2021 16:58
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день.
Имеется старая макита 12В (10 банок). Необходим простейший рецепт перевести на литий, из прочитанного вынес следующее: 1. 4 норм банки например - https://www.gearbest.com/ba... 2. Зарядник на 16,8в - https://ru.aliexpress.com/i... 3. Гнездо для зарядки - https://ru.aliexpress.com/i... Верно я понимаю? |
500
FreezZ,
