Просмотров в теме 425248   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 12.10.2017, 19:57   481
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Какая разница в версии с конденсатором и без?
В наличии конденсатора на ножке "Reset"
Имею в виду пользование прошивкой?
Можно считать, что разницы нет.
avrdude или ponyprog?
Без разницы.
Vladimir0vi4 (12.10.2017)
Старый 12.10.2017, 20:05   482
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Не могу разобраться с ponyprog, как пользоваться этой программой?
Или можете поделиться параметрами запуска avrdude для данной прошивки?
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 21:28   483
ceramic
Аватар для ceramic
Не могу открыть 2.6.5 в AVRStudio 5, не видит проект. Как быть?
Создать новый проект, добавить в проект Си файл с таким-же названием как и в архиве (7135x8v2.с), сохранить и закрыть проект.
Скопировать в проект, с заменой, файлы из архива 7135x8v2.с и 7135x8v2.h
Чем заливать прошивку? avrdude или ponyprog?
На вкус и цвет... Да и от программатора зависит.
Мне, к примеру, из самой студии нравится заливать.
Старый 12.10.2017, 21:32   484
vdavid
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:LEDDriver.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U lfuse:w:0x79:m
Вместо LEDDriver впишите название файла прошивки.
Старый 12.10.2017, 22:09   485
Vladimir0vi4
Так и поступил.
Программатор USBASP v2
Решил начать с начала, прошил версию 2.0 с первого сообщения, использовал команду с сообщения выше.
Физически модифицировал драйвер по этой схеме
Драйвер не работает, проверил, вроде бы соплей припоя не оставил.
Или это доработка драйвера для какого-то частного случая и для данной прошивки не подходит?
[Исправлено: Vladimir0vi4, 12.10.2017 в 23:18]
Старый 12.10.2017, 23:06 Автор темы   486
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Сделать импорт проекта. Или создать новый и кинуть туда С-файлы.
Есть ли подробная инструкция?
Тема есть на форуме... "Прошивка микроконтроллеров AVR"
Nomad (16.10.2017), Vladimir0vi4 (12.10.2017)
Старый 12.10.2017, 23:40   487
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Драйвер вполне подходящий для прошивки.
Читайте, думайте, обращайте внимание на сообщения программ (программирующих, компилирующих, ...) и т.д. -- ищите что не так. Дистанционно сложно подсказать ни имея никаких вводных.
Vladimir0vi4 (14.10.2017)
Старый 16.10.2017, 20:26   488
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
А не так нужно?
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:LEDDriver.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U lfuse:w:0x71:m
На днях выложу еще пошагово как я шил
Ссылки AVR Studio и Toolchain
Это AVR Studio 4.19 (build 730)
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AvrStudio4Setup.exe
Это AVR Toolchain Installer 3.3.0.710
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr-toolchain-installer-3.3.0.710-win32.win32.x86.exe
Это рабочая связка, где нет проблемы с повышенной частотой. (стробы мигают в 2 раза быстрее чем надо)
Vladimir0vi4, не нужна Вам пятая версия AVR Studio. Качайте то что я написал выше. Ничего не нужно заменять и т.д. просто открываете актуальную версию проекта из шапки меняете как пожелаете и компилируете. Проект и разрабатывался в четвертой если не ошибаюсь.
[Исправлено: Den200, 16.10.2017 в 20:49]
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nomad (16.10.2017), Vladimir0vi4 (22.10.2017)
Старый 19.10.2017, 12:50   489
Den200
Для тех, кто не разбирается, но под себя хочет сделать прошивку, решил кратко описать процесс. Это все уже давным давно есть в шапке, в обсуждении, но многие хотят просто драйвер без изучения всего необходимого. Также хочу написать связку AVR Studio и Avr toolchain. Ранее упоминалось и про версии и про проблему с частотой, когда все стробы и т.д. мигали в два раза быстрее, чем необходимо. Столкнувшись с этой проблемой, почитав форум, хочу описать как удалось правильно прошить драйвера и накидать ссылок на нужные версии студио и тулчейна.
Использован был драйвер Nanjg 105D для фонаря Convoy S2+ на 2800 мА (8*AMC7135). Эти драйвера имеют обычно две группы режимов:
5% > 40% > 100% > Стробоскоп > SOS
5% > 40% > 100%
Так же отлично подойдет Nanjg 105C со звездами. Как резать дорожки в нем, есть в шапке.
Задача стояла сделать максимальный режим 2100.
Готовим сам драйвер.
1. Перерезаем в указанных местах красным цветом дорожки и соединяем проводком и каплей припоя (справа), так как указано синим цветом. (все фото опять с этой же ветки). Лучше проводок паять так, чтобы не мешал цеплять прищепку от программатора, если она у Вас есть. Кстати цена ее к сожалению дороже программатора. Но очень удобно. Ничего не перегреем. А драйвер этого боится.
Естественно смотрим что напаяли, просвечиваем моем и тд.
Драйвер готов к прошивке.
2. Качаем актуальную версию проэкта из шапки темы и разархивируем его. Это еще только проэкт, который Вам нужно настроить под себя и компилировать, чтобы в итоге получить файл с прошивкой с расширением .hex.
3. Скачиваем и устанавливаем среду разработки AVR Studio 4.19 (build 730)
4. Скачиваем и устанавливаем Avr Toolchain версии 3.3.0.710
Ссылки еще раз
По крайней мере с этими версиями после прошивки драйвер работает как надо.
5. Открывем AVR Studio и открываем в нем файл 7135x8v26.aps Он находится в скачанной ранее актуальной версии проэкта
6. Меняем настройки режимов, позиции стобоскопов коментируя либо раскоментируя дефайны
#define THEMPERATURE_CONTROL пример раскоментированного дефайна.
В таком случае термоконтроль работает
//#define THEMPERATURE_CONTROL закоментированный дефайн. Так термоконтроль будет выключен.
Выбираем режимы. Я выбрал так. Потому что максимальный для convoy s2+ нужен 2100, а 75-350-1050 хорошо отличаются друг от друга, а минимальный отличный в полной темноте.
Код:
#define SetMod0()	Mod0075
#define SetMod1()	Mod0350
#define SetMod2()	Mod1050
#define SetMod3()	Mod2100
#define SetMod4()	Mod2100		// 5-й режим
#else
#define SetMod0()	Mod2100
#define SetMod1()	Mod2100
#define SetMod3()	Mod0350
#define SetMod4()	Mod0075		// 5-й режим
Выбираем какой режим на каком количестве полукликов будет включаться и настраиваем дополнительные функции, например:
Код:
#define MAX_MODES				3			// от 0 до 3 получаем 4 режима
#define START_MODE				0			// номер режима, с которого стартует драйвер (зависит от REVERSE_SW)
#define REVERSE_SW							// пререключение режимов от минимума до масимума DOWNTOUP
//#define NOMEM								// вариант без памяти.
#define WEAR_LEWELING						// технология продления ресурса памяти
#define MODE_SET_LEVEL						// настраиваемая яркость в доп. режимах
//#define	RST_LEV_MOON						// сброс яркости при выходе из мунлайта (в режиме NOMEM - поумолчанию включен)
#define	FLASH_OFF							// отключение индикации вспышками (запись термоконтроля)
//#define FREQMOON_OFF						// отключаем понижение частоты в светляке (получаем меньшую яркость при том-же потреблении)
#define ONECLICKMOON						// выход из MODELINECHG мунлайт по одинарному клику
//#define CAPACITOR							// конденсатор на reset (закоментировать если нет)
//#define THERMVD								// раcкомментировать если параллельно терморезистору стоит диод
//#define TURBO_TIME 				120		    // отключение максимального режима по таймеру в секундах MAX=500 (отключает термоконтроль)
//#define THEMPERATURE_CONTROL				// включить термоконтроль
 #define CALIBRATE_CLICKS		12			// количество кликов для входа в режим термокалибровки
#define BATTERY_CLICKS			4			// количество кликов для входа в режим индикации батареи
#define MODELINECHG
#define MODELINECHG_CLICKS		3
#define RAMPING
#define RAMPING_CLICKS			5
#define POLICE_MODE
#define POLICE_MODE_CLICKS		9			//
#define SLOW_PULSE_MODE
#define SLOW_PULSE_MODE_CLICKS	10			//
#define SOS_MODE
#define SOS_MODE_CLICKS			7			//
#define PULSE_MODE
#define PULSE_MODE_CLICKS		6			//
#define ALPINE_MODE
#define ALPINE_MODE_CLICKS		11			//
#define VELO_STROBE
#define VELO_STROBE_CLICKS		8			//
Термоконтроль выключен. Память режимов есть, чтобы можно было включать фонарь с нужного режима. Переключение со слабого к сильному. //#define RST_LEV_MOON отключен, чтобы при выходе из светляка возвращаться к режиму из которого он был включен. Все мигалки включены. 3 полуклика включает светляк, 4 уровень батареи, 5 рампинг для настройки яркости светляка, далее все мигалки.
Если что
#define MODELINECHG это и есть мунлайт (светляк)
#define ALPINE_MODE это альпийский сигнал бедствия
#define VELO_STROBE при этом стробе, освещение дороги не пропадает, работает за счет более ярких вспышек, чем основной свет. Яркость основного света, зависит с какого режима включить этот строб (как и все остальные)
Собственно больше и ничего менять не нужно
7. Нажимаем клавишу F7 для компиляции и смотрим внизу были ли ошибки. Если видим 0 warnings идем дальше.
8. Заходим в папку с проэктом и ищем файл с расширением .hex. (лежит в папке default) Он должен появиться или перезаписаться после предыдущего пункта. Можем его теперь вытащить куда-нибудь и получать удовольствие от того, что теперь у нас есть своя кастомная прошивка.
9. Теперь нужен программатор. Пример напишу для USBasp. Так как он широко распространен и цена довольно малая.
10. Читаем в гугле как прошивать AtTiny 13a. Собственно это и есть контроллер, который будем прошивать. Если кратко, то смотрим распиновку в даташите AtTiny 13a и в программаторе и соединяем соответствующе
vcc
gnd
miso
mosi
reset
sck
11. Качаем eXtreme Burner
http://www.fischl.de/usbasp/
Им будем прошивать драйвер
12. Открываем eXtreme Burner и открываем в нем ранее приготовленный .hex файл. Прошивка загружена в программу.
13. В меню Chip следим, чтобы был выбран Attiny 13a
14. Чистим контроллер потому что не получится выставить фьюзы в дальнейшем. (в меню Erase)
15. Выставляем фьюзы во вкладке Fuses Bits/Settings.
Low Fuse ставим 71
High Fuse ставим FD
Флажки Write над ними тоже ставим. Справа ничего не трогаем и жмем кнопку Write.
16. Нажимаем на панели пятую кнопку Write All и прошивка заливается.
Если все подключено правильно, а ошибки верификации присутствуют, вот решение. Но это не означает что прошивка не залита, и есть ошибки.
http://forum.easyelectronic...
А вообще прошивать с помощю AVRdude проще. Но не хочу разбираться, но вроде так:
Код:
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:ИМЯФАЙЛАПРОШИВКИ.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U lfuse:w:0x71:m
Кто шьет Pony Prog и т.д. пишите в гугле "калькулятор фьюзов" или где-то в теме есть скрин
или так:
0x71 LOW
0xFD HIGH
Это значит что галки стоят на
SPIEN
SUT1
SUT0
CKSEL1
CKSEL0
BODLEVEL0
Если все сделано правильно, мы имеем модифицированный драйвер. При этом, прицепив прищепку, его можно перепрошить другой прошивкой или изменить режимы. Например поставить максимальный не 2100, а меньше или наоборот сделать 2800. Но не для s2+
[Исправлено: Den200, 19.10.2017 в 14:50]
Tamagotchi (20.10.2017)
Старый 28.10.2017, 17:25   490
tikhon1976
Аватар для tikhon1976
Последняя активность: 07.08.2025 00:14
Парни, подскажите, можно ли у кого-то здесь купить или заказать драйвер?
tikhon1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2017, 18:22   491
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
Может быть кому-то понадобится
Пытаюсь прошить через avrdude, вылетает ошибка. Может кто подскажет, как быть?
CAVR>CAVR\avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:7135x8v2_orig.hex -U hfu
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Старый 28.10.2017, 19:00   492
vdavid
Vladimir0vi4, Для начала нужно перепрошить usbasp или поставить перемычку, снижающую тактовую частоту (ножка PC2 меги8 на землю). Если не поможет - еще раз проверить подключение.
Den200 (31.10.2017), Vladimir0vi4 (28.10.2017)
Старый 28.10.2017, 19:51   493
Vladimir0vi4
Если я правильно понял, то для перепрошивки самого программатора необходим программатор? )
Ноги эти замыкать? Верно?
Старый 28.10.2017, 19:54   494
vdavid
Да.
Ноги эти замыкать?
Эти. Скорее всего на плате программатора должно быть место для такой перемычки.
Старый 28.10.2017, 20:56   495
Vladimir0vi4
Прозвонил мультиметром, вроде бы как оно.
Старый 01.11.2017, 00:40   496
Последняя активность: Сегодня 03:07
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5236 раз(а) в 1865 сообщениях
Vladimir0vi4, такой работает и без замыкания.
Старый 02.11.2017, 13:39   497
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
Куда терморизистор паять, не найду и какой номинал?
NTC 10K на 3+4 ногу, или?
[Исправлено: Forkoss, 02.11.2017 в 14:24]
Forkoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2017, 14:59   498
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
NTC 10K на 3+4 ногу
да
Старый 12.11.2017, 00:51   499
Forkoss
Может кто ни будь поправить термоконтроль для работы вниз, а при охлаждении вверх и скомпилить hex?
В текущем варианте термоконтроль яркость скидывает, а обратно не поднимает при охлаждении, приходится кнопку наживать.
Старый 12.11.2017, 12:18 Автор темы   500
Tamagotchi
В это прошивке останется так. Места там мало совсем.
Время генерации страницы 0.15181 секунды с 16 запросами
