Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен?
Мне нужен простой и дешевый драйвер 45 72.58%
Мне нужен дорогой и сложный драйвер 9 14.52%
Мне не нужен драйвер для силовой кнопки 8 12.90%
Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 136743   Ответов в теме 522   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 1
Старый 11.12.2014, 11:33   481
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Re: Драйвер для силовой кнопки. Разрабатываем.
У Вас получилось обратное восприятие . Большинству кнопки прямого клика больше нравятся. Мне сначала обратные больше нравились, а теперь прикликался - пофиг, нужно только пару минут на адаптацию.
да мне много говорили про эту кнопку, а теперь увидел и понял не моё
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 12:57   482
Последняя активность: Сегодня 19:33
Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39935 раз(а) в 14776 сообщениях
Думаю, что если бы не было привычки к линейнику и тут бы проблем не было. Можно с закрытыми глазами накликивать все получается, главное не ждать вспышки. Делать драйвер под привычку кого бы то ни было к другому драйверу невозможно.
А у Михалыча тоже привычка к драйверу, что он назвал кнопку с IO плохой?
Давай я еще раз попробую описать ситуацию, поскольку в видео это все-таки скомкано получилось:
Если кнопка практически без люфта (холостого хода), как макклики - да, можно приноровиться даже не пытаться искать люфт, а привыкнуть полностью ее выпускать. Тогда с драйвером можно быстро работать.
Если кнопка с люфтом, как IO/KD - то этот люфт при быстрых переключениях надо чувствовать. А на драйвере с плавным стартом этого ощущения не появляется, что делает быстрые переключения ненадежными. Как ты сам писал, постоянно или не дожимаешь, или проскакиваешь до фиксации.
Старый 11.12.2014, 13:08 Автор темы   483
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Вот видеоопровержение предыдущего ролика, кнопка Макклик фонарь Х6 установлен MiniEagle драйвер с включенным СС. Точно такой как у fnksb только убрана пауза при обрабоке многокликов:
Как видите никаких проблем нет. Затачивать драйвер под хотелки и привычки одного конкретного человека никто не будет. Переключать можно любой кнопкой. Привыкать, если нужно кликать быстро, тоже нужно к любой.
[Исправлено: Tamagotchi, 11.12.2014 в 13:17]
Старый 11.12.2014, 14:08   484
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Если кнопка плохая - она плохая. Если хорошая - значит хорошая .
Но приноровиться можно к любой, только с плохой - больше неудачных попыток будет.
Да, софтстарт не мешает, если при кликах считать не вспышки фонаря, а сами клики .
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 14:31 Автор темы   485
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Тут, еще то, что если неспешно включить и выбрать нужный режим - вообще никаких проблем, а если кликать как ужаленный в 5-ю точку (как на моем видео), то уже нужна хорошая кнопка и сноровка. Согласен?
Старый 11.12.2014, 14:50   486
Mihalich
Аватар для Mihalich
Согласен. Вообще, с выбором режима проблем никаких. Проблемы, если переключаешь группы режимов, плохой кнопкой, да еще и спешишь . Хотя, привыкнув к кнопке, накликивание проблем не вызывает.
[Исправлено: Mihalich, 11.12.2014 в 14:55]
Старый 11.12.2014, 15:25   487
эти кнопки стоят в фениксах, иглах, трунайтах, фосевенс, соларах и ещё бог знает где, включая линейники. и везде нормально и чётко работают.
о чем и речь, если для стабильной быстрой работы нужен именно макклик - то это "палец сломан" :-/
Старый 11.12.2014, 15:50   488
Mihalich
Аватар для Mihalich
На фениксах и прочих трунитах нет необходимости делать дюжину кликов подряд Как впрочем и нескольких линеек режимов. И настройки термоконтроля. И индикации заряда АКБ.
Еще раз обращу внимание. Приноровившись к кнопке, многоклики доступны любому пользователю; но сначала надо приноровиться. Вот тут надо немного терпения - сначала тренируем светляк, потом индикацию АКБ, и т.д. Главная проблема - не нажимать слишком сильно, дабы на включить фиксированное положение. Да, для понимания процесса абсолютному новичку лучше поглядеть видео, как это делают профессионалы .
Старый 11.12.2014, 17:11 Автор темы   489
Tamagotchi
На моем видео видно, что все переключается четко. Вопрос закрыт.
Не нравится - высылайте драйвер, готов вернуть деньги. Пользуйтесь драйвером, у которого СС полторы секунды, он умирает при настройке ТК, причем требует для этого отдельного питания, уходит в моргалку батареи после второго клика и стоит 45 зеленых.
Удачи.
Старый 11.12.2014, 17:51   490
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Такс, что то я потерялся во всем этом
Вопрос, а с "обратными" кнопками комфортно будет работать с драйвером?
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 17:56   491
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Terminus :
быстро выбрать режим при включении будет чуть сложнее
менять режимы в процессе работы - проще
многоклики - одинаково
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Terminus (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 17:58 Автор темы   492
Tamagotchi
Прямая и обратная не имеет значение. С любой можно. Прямая - сначала нащелкиваем, потом защелкиваем. А обратная наоборот - сначала защелкиваем, а потом нащелкиваем. Никаких затруднений при переключении режимов в любом случае. Завтра еще видео сниму и сделаю отдельную тему по драйверу.
[Исправлено: Tamagotchi, 11.12.2014 в 18:00]
Старый 11.12.2014, 18:01   493
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотрел видос раз десять, наверное. Проголосовал
А вообще, тут пока на конвое из трех режимов средний выберешь (и убедишься, что это именно он таки) намаешься...
И еще, светляк расположен после дискотеки из средне-максимальных режимов. В полной темноте глазам долго адаптироваться придется...
Старый 11.12.2014, 18:18 Автор темы   494
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Не, смыл не такой. Я на видео "сбивал светляк" заметили? Тут смысл, что после того, как его нашелкал он _запоминается_ и старт всегда с него, а если просто листать режимы, то светляка не будет! Будет просто мин-сред-макс-мин-сред-макс-мин-сред-макс и все.
rkromanrk (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 18:29   495
Здесь драйвер без памяти, как раз для того, чтоб не надо было долго разбираться, что в чем стоит.
Опять же, поскольку все режимы нащелкиваются автоматически, то мунлайт легко получить, прикрыв фонарь. Кроме того, он действительно запоминается, в отличие от остальных режимов. Кроме того, есть версия со стартом с мунлайта.
Видео с маккликом полностью закрывает вопрос с КД-ной кнопкой, угум. Которая, оказывается, просто плохая.
Я подумаю.
Вопрос не про конкуренцию с драйвером за 45 зеленых, вопрос про конкуренцию с твоими же линейниками, которую эта игрушка не выдерживает - по крайней мере, в данном варианте и конкретном фонаре.
Старый 11.12.2014, 18:40 Автор темы   496
Tamagotchi
Я могу и с другой кнопкой нащелкать без проблем. Если у кто-то привык привык к другому драйверу, то программно это не исправить. Я вообще считаю, что на линейнике режимы переключаются крайне трудно, здесь же все четко как для медленного перебора, так и для быстрого. Я как-бы оба этих драйвера сделал и знаю о чем говорю.
[Исправлено: Tamagotchi, 11.12.2014 в 18:42]
Старый 11.12.2014, 18:50 Автор темы   497
Tamagotchi
Для тех, кто ждет версию с переключением стартового режима. Есть один неприятный баг, который я никак не выловлю т.к. проявляется он крайне редко.
Далее, мое мнение такое - выдумывать и делать что-то только ради того, чтобы сделать не будем. Пока я ловлю багу я решу для чего использовать перемычку и нужна ли она вообще. Там не просто перемычка, там нужно паять или отпаивать 0 резистор размера 0603. Это не каждому доступно.
Постараюсь не делать ничего, что еще сильнее бы запутало пользователя драйвера. Усложнять и делать из простого драйвера помесь черепахи с мотоциклом не будем.
По существующей версии драйвера сейчас сделаю новую отельную тему с подробным описанием.
Кнопкосрач закрыт.
[Исправлено: Tamagotchi, 11.12.2014 в 18:52]
shruzzzz (11.12.2014), Terminus (12.12.2014)
Старый 11.12.2014, 21:12 Автор темы   498
Tamagotchi
Я тут говорил про случайный тест фонаря на нагрев, сейчас разобрал и считал показания - до срабатывания аварийного порога оставалось 2 градуса
Старый 11.12.2014, 23:04 Автор темы   499
Tamagotchi
Интересно получается... собрал заново мой С8 с кнопкой с IO. Заинтригую... ничего не расскажу, пока видео не сниму.
Старый 11.12.2014, 23:45   500
rkromanrk
Заинтригую...
Где-то я уже это слышал...
Время генерации страницы 0.16792 секунды с 17 запросами
