Просмотров в теме 400478   Ответов в теме 675   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 3
Старый 27.05.2014, 12:26   481
Последняя активность: Сегодня 21:29
Сказал(а) спасибо: 17682
Поблагодарили: 39924 раз(а) в 14770 сообщениях
По умолчанию Re: Изготовлю ограниченную партию уникальных фонарей.
Tamagotchi, кстати, о будущих прошивках.
Может, реально сделать "упрощенную подпрошивку", т.ч. возможность перепрограммировать интерфейс в максимально простой вид (но при этом использующий те же основные принципы управления).
Допустим, просто КК+ДК = вкл, удержание - мунлайт и выключение, кк - перебор режимов вверх... И все. Простой вариант для "отдать родителям/детям" или "юзать зимой в перчатках".
fnksb на форуме   Вверх
Старый 27.05.2014, 13:06 Автор темы   482
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Это получается только отключить ДК?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 27.05.2014, 13:15   483
Оставив ДК на включение.
Старый 27.05.2014, 13:18 Автор темы   484
Tamagotchi
fnksb, Но тогда мы не можем уменьшить яркость.
Старый 27.05.2014, 13:28   485
Tamagotchi, ну да. Пожертвовать уменьшением яркости ради упрощения управления.
Еще раз, речь не об отдельной прошивке, а о "базовой версии", которая может быть включена на обычном фонаре. Нужен простой фонарь - включил ее, нужен многофункциональный и сложный - переключился на продвинутую.
Старый 27.05.2014, 13:33 Автор темы   486
Tamagotchi
Кстати, можно сделать переключение по кругу.
Эт я понял.
Старый 27.05.2014, 13:51   487
Я так понял, что в твоей прошивке появляется привычка "быстро кликать до упора".
Т.е. не думать "я сейчас в слабом, чтоб попасть в макс нажму два раза" или "я сейчас в сильном, надо нажать один раз" - а просто "надо в макс, несколько раз быстро кликаю".
В этом случае перебор по кругу будет по другой логике работать. Наверное.
Старый 27.05.2014, 13:59 Автор темы   488
Tamagotchi
Да, но в полной версии есть возможность программировать стартовый режим. Если надо сразу максимум настраиваем и первый клик уже максимум. Я так в JM07 с MT-G2 настроил, чтобы людей сразу шокировать
Старый 27.05.2014, 14:15   489
И это ИМХО один из главных плюсов твоего интерфейса.
Старый 27.05.2014, 15:19 Автор темы   490
Tamagotchi
Два фонаря отправлено. Сейчас кину номера в личку.
Старый 27.05.2014, 22:04   491
mihar
Последняя активность: 08.01.2019 22:01
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 13 раз(а) в 9 сообщениях
По поводу интерфейса появилась такая идея:
Последовательности нажатий начинающихся с ДК обрабатывать только если включен мунлайт.
Тогда ДК когда фонарь выключен можно использовать также как КК или добавить настройки выбора режима для ДК.
Таким образом Длинный Клик обрабатывается по разному в зависимости от текущего состояния фонаря:
Мунлайт: блокировка, настройка маяка, итд.
Выключен: включение выбранного режима.
Включен: как сейчас понижение яркости.
mihar вне форума   Вверх
Старый 27.05.2014, 22:49   492
mihar, блокировка и строб с доступом только из мунлайта - это жестоко
Tamagotchi (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 23:19   493
mihar
Не пойму что тут жестокого. Блокировка и строб не самые распространенные операции. Многими строб вообще не используется. Переход в мунлайт это одно дополнительное нажатие. Взамен получаем быстрый доступ еще к одному режиму или включение неважно коротким или длинным нажатием. Включаем то мы фонарь почаще чем блокируем или строба захотелось.
Старый 28.05.2014, 19:54   494
mihar
А кстати как включается строб? Я в описании режимов работы про строб ничего не нашел.
Старый 28.05.2014, 20:26   495
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
mihar С выключенного состояния, нажимаем ДК+ДК+КК+КК...включается медленный строб...КК включается быстрый, выбор стробов КК...выключение долгим нажатием.
[Исправлено: Nimnul, 28.05.2014 в 20:28]
Nimnul вне форума   Вверх
mihar (28.05.2014)
Старый 28.05.2014, 20:26 Автор темы   496
Tamagotchi
Так, вот 1-я часть инструкции, продолжим.
Стробы
В режим стробов выходим так из выключенного: дк + дк + кк + кк - включится медленный строб, если кликнуть еще раз - быстрый строб т.е. если из выключено набрать дк + дк + кк + кк + кк сразу будет включен быстрый строб. Когда мы находимся в режиме стробов любой дк или кк переключает тип строба.
Выключение как всегда - удержание.
Меню настроек
Это завтра опишу.
[Исправлено: Tamagotchi, 28.05.2014 в 20:30]
mihar (28.05.2014)
Старый 28.05.2014, 20:27   497
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
до поддержки 6В еще не добрались?
asket32420 вне форума   Вверх
Старый 29.05.2014, 15:35   498
Стробы
А из включенного в стробы никак не выйти?
Посмотреть сообщение Сообщение от mihar :
Кстати, Tamagotchi, если действительно задумываться о дальнейшем совершенствовании драйвера - то не зацепиться ли как раз за это "многими вообще не используется"?
Может, стоит сделать только два быстродоступных "слота" для дополнительных функций, зато сделать их программируемыми?
Мне, например, нафиг не нужна блокировка кнопки, очень редко нужно проверять заряд батареи (тем более при наличии внешнего индикатора) - но было бы интересно получить максимально простой доступ к стробу и вкл/выкл маячка. А кому-то заряд и блокировка принципиальны, а строб не нужен. А кому-то может нужен быстродоступный яркий маяк. Или может кто-то вообще предпочтет оставить оба слота пустыми, чтоб не мешались допфункции...
А все остальное запихать подальше, чтобы можно было добраться при необходимости, но максимально не мешалось.
[Исправлено: fnksb, 29.05.2014 в 15:37]
Старый 30.05.2014, 00:12   499
mihar
То есть слот один это ДК+КК, слот два это ДК+ДК, из выключенного состояния.
Программируем на любой слот любой режим яркости или стробы или сервисные операции.
Если запрограмирован только один слот включаем его просто по ДК.
Если ничего не запрограммировано ДК срабатывает как КК.
Все остальное доступно с помощью существующих последовательностей нажатий, но из режима светляка.
Наверное такой интерфейс устроит любого
Старый 30.05.2014, 00:41   500
Не, это лишнее. Скажем, вдруг я хочу, чтоб ДК срабатывал как КК, но при этом нужна блокировка или строб, которые хочется повесить на ДК+ДК
По идее, делать через ДК доступ к отдельному режиму или отрабатывать его как КК - это должна быть отдельная настройка, не привязанная к "слотам". Не уверен, что это нужно, но это уже мое личное мнение (я вообще норовлю все упросить, ага) - так что если такое можно реализовать как опцию, то вай нот.
Не обязательно из светляка, можно это "инженерное меню" и иначе реализовать. Хотя запускать его через светляк логично.
[Исправлено: fnksb, 30.05.2014 в 00:46]
Время генерации страницы 0.13118 секунды с 16 запросами
