Просмотров в теме 398061   Ответов в теме 680   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 14
Старый 09.04.2016, 05:11   481
Андрей 203
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Re: Сравнительный обзор Convoy М1/М2
Посмотреть сообщение Сообщение от Влад Сергеевич :
Где-то слышал, что оно не очень устойчивое
Приобретал фонарь у Саймона. Претензий, в том числе, к анодированию нет.
Андрей 203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 12:12   482
Гемоглобин
Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
1) Так все таки скажет кто нибудь, в домашних условиях, на одинаковых драйверах у кого нагрев меньше, у М1 или у нового М2?
2) Стоит ли брать на 2100мА вместо 2800мА?
3) Драйвер на 2800, средний режим, сколько примерно люмен?
4) Драйвер на 2100, максимальный режим, сколько люмен?
Гемоглобин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 12:35   483
Посмотреть сообщение Сообщение от Гемоглобин :
Одинаковый
озадачиваемся экономией и продолжительностью работы - думаем за 2100
максимальной освещённостью на расстоянии - 2800
~290-380 люмен на СИДе, 250-320 в выхлопе
~800 /680/
Старый 19.05.2016, 12:39   484
Гемоглобин
Одинаковый
~800 /680/
Вы ответили на все мои вопросы, спасибо!
Старый 20.05.2016, 14:55   485
Luceus
Аватар для Luceus
Последняя активность: 04.08.2016 10:39
Сказал(а) спасибо: 94
Есть фонарь М2 с драйвером 2800мА (8*7135). Вставляю заряженные Soshine 3100MAh 4.15В и меряю ток потребления на разных режимах. Получилось 3.8В: Слабый (5%) - 0.08А, Средний (40%) - 0.60А, Максимальный (100%) - 1.60А - вместо 2.8А. Ладно, думаю, видимо мощности аккума не хватает. Подключил параллельно второй такой же аккум, но лучше не стало, а только хуже: 1.50А на максимуме. Сопротивление проводов мизерное около 0.1-0.2 Ома. Тогда решил проверить работоспособность AMC-чипов. Взял теперь в параллель эти два аккума (8.4В) и через преобразователь KIS3R33S, с 5В запитал фонарь. Измерения после преобразователя показали 2.60А 4.73В. То все чипы работают.
На другом сайте в тесте М2 при драйвере 2100мА (6*7135) потребление от одного аккума было правильное - 2100мА при измерении. Подозреваю что драйвер 2800мА (8*7135) работает криво от одной 18650. То есть, возможно драйвер 2100мА ярче светит чем 2800ма от одного аккумулятора и ни о какой максималке говорить не приходится. Хорошо бы кто нибудь измерил на максимуме ток от своего драйвера, для понимания ситуации.
Luceus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 15:02   486
Посмотреть сообщение Сообщение от Luceus :
И в первом, и во втором случае одинаковая "параллель" была?!
От одной он и должен работать, это же линейник. Попробуйте поменять на другой аккумулятор, без защиты.
ЗЫ.
Да, и протяжка всех прижимных колец может поспособствовать.
[Исправлено: Qwertus, 20.05.2016 в 15:06]
Старый 20.05.2016, 20:16   487
Сказал(а) спасибо: 6698
это не мизерное, это окуитеьлное. плюс к ним сопротивление гнезд и собственно, шунта
мой голова нихт (с)
Старый 20.05.2016, 20:28   488
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
0.2 Ом на токе 2.8 А даст падение на щупах 0.5 В, это только на щупах, там еще в самом фонаре наберется и в итоге результат тот что получили
Старый 20.05.2016, 20:45   489
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Нелогично, но может второй аккум просто не подключился? Или он совсем дохлый.
И поновее, Сошайн 3100 были модными года 4 назад. Наверное, какие-то старые банки.
Впрочем, они и новые не отличались темпераментом способностью держать высокие токи.
Все у всех работает. Но чтобы получить на одном диоде 2.8А, нужна хорошая батарея. А чтобы их измерить - нормальные щупы
[Исправлено: fnksb, 20.05.2016 в 20:48]
Старый 21.05.2016, 13:43   490
Luceus
Аватар для Luceus
Тут у меня опечатка, конечно же 8.4В - это последовательное соединение.
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Сначала со снятой крышкой-кнопкой измерялось. В тесте на другом сайте так же подключалось и показало 2.1, но драйвер там 2100. Потом уже подключал голову фонаря проводами напрямую от соединённых аккумуляторов. Напряжение и ток измерялись перед самой головой фонаря, то есть, перед драйвером. Мимо кнопок, пружин и прочего. Результаты измерений одинаковы. Сопротивление проводов самого мультимера около 1 Ома. Там разве может потеряться 1А и даже больше?
Аккумы из одной упаковки, да и разрядились примерно одинаково (это при зарядке видно Soshine H2-V2).
Банки два года назад куплены. В максимальном режиме обе банки (3100*2) разрядились за 3 часа (до 2.81В), началось мигание фонаря. При зарядке Soshine H2-V2 показывает около 3100мА на каждую. Впрочем, едут новые Sanyo и Panasinic, правда тоже с защитой. В июне протестирую, хотя сомневаюсь, что результат будет другим.
Речь не о том, что работает иль нет, а о том, что нужного тока не получается. Да хотя бы 2.1А выдавало, но уж никак не 1,6. И да, тут главное измерить. Хотя... если на щупах 1А теряется, то, видимо, всё нормально...
[Исправлено: Luceus, 21.05.2016 в 13:48]
Старый 21.05.2016, 13:48   491
Это не сопротивление провода, а сопротивление резистора. Утилизируйте их, если это не очередная
Тут у меня опечатка
[Исправлено: Qwertus, 21.05.2016 в 13:49]
Старый 21.05.2016, 14:15   492
Там не амперы теряются, там вольты теряются
Запас по напряжению при питании от 18650 мощного трехвольтового диода очень маленький, десятые доли вольта. И достаточно где-то потерять лишние 0.2-0.5V, чтобы провалиться ниже рабочего напряжения диода на таком токе.
Вот здесь подробнее простыми словами
Старый 21.05.2016, 14:20   493
Куплены-то они могут быть хоть вчера - но это не значит, что до этого они четыре года не валялись на складе
В общем, хорошие щупы и провода с небольшим сопротивлением, хорошие батареи с высоким графиком и небольшой просадкой на высоких токах - и все будет правильно показываться. Это не импульсник, здесь все просто.
[Исправлено: fnksb, 21.05.2016 в 14:24]
Старый 22.05.2016, 08:24   494
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Два года китайским банкам? Уже пора выбрасывать. «Если, конечно, интересует результат.» ©
Старый 22.05.2016, 10:21   495
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Емкость измеряют при разряде.
Старый 13.07.2016, 13:14   496
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 08:29
Сказал(а) спасибо: 4707
Не могу найти Саймона на Али, мож, кто даст ссылку?
Старый 13.07.2016, 13:50   497
Gaisma
Последняя активность: 05.01.2021 13:50
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 105 раз(а) в 49 сообщениях
http://www.aliexpress.com/s...
Gaisma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skorp777 (13.07.2016)
Старый 24.11.2016, 09:59   498
skorp777
Аватар для skorp777
Заказал у Саймона звезду 20 мм с XML2 T5 5B1.Чтобы заменить, надо открутить безель и вынуть стекло и рефлектор. С другой стороны не получится, зря гайку крепления драйвера выворачивал. Поставил, забыл термопасту купить, но старая не засохла, соскоблил остатки с первой звезды и на новую размазал))).Свет понравился, самое то!
Старый 20.01.2017, 23:12   499
Борис921
Последняя активность: 11.09.2025 09:20
Уважаемые форумчане.Вот вычитал из одного обзора к фонарю Конвой м2 ;"лучший аккумулятор для данных фонарей — это Sanyo 2600mAh, так как он отдает полную ёмкость (это связано с напряжением аккумов, аккумуляторы от других производителей отдают свою ёмкость при напряжении от 2.5-4.2V, а драйвер работает с напряжением 3-4.2V, как и Sanyo. К слову, именно это и объясняет потерю ёмкости на Panasonic 3400mAh, он работает на 2.5-4.35V"Прав ли автор цитаты?Есть ли смысл покупать панасоник будет ли он всетаки работать дольше и чем чревата эта потеря емкости для аккумулятора? .Сам я в этих драйверах ноль,поэтому прошу совета у вас.Заранее благодарен.
Борис921 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2017, 09:57   500
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от Борис921 :
Прав ли автор цитаты? Есть ли смысл покупать панасоник будет ли он всетаки работать дольше и чем чревата эта потеря емкости для аккумулятора?
В общем случае прав, но нужно смотреть цены на аккумы с учетом акций и брать то, что выгоднее в данный момент.
Потери емкости не будет, просто использоваться будет не вся емкость аккума. Проблем с этим нет, расценивайте как аварийный запас.
Время генерации страницы 0.16328 секунды с 16 запросами
