415199
750
41
461
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
по моим тестам родные 1,3Ач держаться около 7минут на 10А при токе 5А время непрерывной работы чуть больше 13минут сколько потребляют различный инструмент Бош 10,8 под нагрузкой есть хороший тест(не мой). |
462
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
тот что я собрал из панасов (разряд которых заявлен 10А) вполне себе не греются и держит издевательства.(ели бы грелись то опасность есть). какие ваши мысли на счет жизни,смерти и опасности моей сборки? мне их вполне хватает. тест хороший,интересный,спасибо.но один нюанс,он проводился подряд,не на заряженных акумах,а хотелось посмотреть полную напругу и отдачу каждого инструмента. и жаль у него резака не оказалось,вдруг я ошибаюсь в его прожорливости. (пользуюсь этой линейкой с 2011г.) |
463
по даташиту главное не допускать превышения 60 градусов самих аккумуляторов(не пластикового корпуса). Цитата:
![]() пс. корпуса удобны тем что 3 защелки и легко разбираются для замены аков в будущем, я даже набрал не оригинальных под переделку но они оказались чуть лучше родных 1,3Ач и я решил пока их не переделывать как емкость упадет будет возможность заменить аккумуляторы внутри на 2,0-2,5Ач
464
фонарик да
все некогда светодиод заменить...спасибо за инфу про акки не родные,ценник хороший,надо попробывать.а что там за банки внутри? |
465
оригинал: D-70745-10,8V-1,3Ah-14Wh-1-Bosch(3A-10A)1201mAh-11,91Wh D-70745-10,8V-1,3Ah-14Wh-1-Bosch(3A-5A)1150mAh-11,87Wh те что по ссылке: BAT-411-10,8-1,5Ah-16Wh-1-Bosch(3A-10A)1245mAh-12,44Wh BAT-411-10,8-1,5Ah-16Wh-1-Bosch(3A-5A)1269mAh-13,34Wh |
466
Сказал(а) спасибо: 145
Garrik][/@], Уверяю Вас, что этого много. Он же тяжёлый будет - 15 шт. по 40 гр. = 600 гр. по минимуму. Балансировать 5 банок ёмкостью 6,0 А.ч. долго. Я к своему шуруповёрту сделал две батареи - уже несколько раз собирался одну разобрать, да банок и так хватает - просто будут лежать или в батарее - разницы нет. Одной 18 В. 2,0 А.ч. за глаза. Может Вы профессионально работаете целыми днями, тогда уж лучше две батареи иметь. |
467
vl-per][/@], В том то и дело что шурик не для профессионального использования, иначе купил бы себе нормальный на литии. Просто забавы ради и интереса для, хочу фигнёй пострадать Шурик используется минут по десять-пятнадцать один-два раза в месяц. Родной никель весь умер, вот и балуюсь.
468
Garrik][/@], У Вас льда нет, а жаль. Шуруповёртом с переходником на коловорот и батарей 5 А.ч. у нас сверлят по 40 лунок во льду 0,6 м. диаметром 200 мм. Вполне неплохое применение лишнему шурику и баночкам!
469
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
470
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Т.е. максимум 4,2*3=12.6 вольт
![]() Пора мне переучиваться. Что-то в мире поменялось. Диплом универа по специальности "Электропривод и автоматизация..." уже не катит... Шесть лет коту под хвост.
Поймите меня правильно, б##ть! |
471
Sckipper][/@], Параллельно не последовательно! По тексту Garrik стало понятно, что хочет включить 5 сборок по три параллельных аккума. И дальше всё правильно 5*4,2 = 21 В. (без нагрузки.) По первоначальным фразам я подумал, что предполагается все 15 шт. последовательно. Поэтому: Стало понятно 5S3P - получалась ёмкость 6 А.ч. поэтому написал: и ещё про вес 600 гр. Да нет, просто повнимательнее читать не пропуская отдельные фразы и посты. Радиотех УПИ - тоже вроде чему-то учили. И 45 лет по специальности - вроде претензий нет. |
472
зритель
Garrik, 5S3P или 3S5P?
473
Sckipper][/@], 5S3P, с математикой ещё дружуБанки полудохлые, их или выкинуть (вместе с шуриком) или хоть какое то применение найти. Поэтому и хочу по три паралельно ставить. PS Макиту 12v оживил. Поставил три б\у банки sanyo WR2 (1500 mAh), переделал кнопку от другого шурика. Сравнивали с точно таким же соседским на никеле. Усилие и ток почти идентичны. За время работы не скажу, не проверяли. |
474
Регистрация: 01.11.2012 Последняя активность: 14.12.2025 16:15
Подскажите пожалуйста, можно ли вот такую штуку использовать для зарядки батареи из 4-х Li-ion аккумуляторов от штатного зарядника шуруповёрта. Или всё так и надо зарядник типа IMAX?
И ещё вопрос. Можно ли припаивать провода к аккумам и каким флюсом лучше воспользоваться? [Исправлено: Carrrot, 03.04.2014 в 09:11] |
475
Carrrot, Эта "штука" плата защиты. За эти же деньги можно купить зарядку с балансировкой. Почитайте тему я уже давал ссылки. Стоит 9 баксов.
Эта тема тоже раскрыта полностью. Прежде чем паять лучше внимательно всё прочитать. Для новичка реальная опасность есть! Будьте осторожны. Вечером могу ссылок накидать. |
476
477
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Carrrot, на форуме "электротранспорт" полно тем про пайку. посмотрите, там и картинок навалом.
478
Фотографирываю макро
Сказал(а) спасибо: 1584
Вот и я осилил тему, кое-что понятно, кое-что осталось окутано тайной.
Итак, входные данные: есть шуруповерт Metabo. Старый, но чем-то дорог отцу. Есть Makita, но не то, а вот тот - прям радует (ему виднее, что тут скажешь). От старости умерли оба аккумулятора. И рад бы он купить, но с производства их уже сняли, а новые не подходят (изменился конструктив). Распотрошили аккумулятор, а там Ni-Cd баночки, на корпусе аккумулятора значится 14,8 (вроде так, хотя могу ошибаться в десятых). Вдруг вспомнил, что была на фонаревке такая тема, что кто-то хотел задружить с литием шуроповерт, ну я и ляпнул. Понятное дело, отцу идея очень понравилась. Стало быть, надо попробовать реализовать. Но это все преамбула. А теперь о сути. Я так понимаю, есть 2 варианта: 1. 4*18650, соединять последовательно, напрямую, без защиты, чтобы она не срабатывала на пике. Например, вот эти или эти. После использования вынимать из бокса и заряжать чем-нибудь, типа Nitecore Intellicharger i4 (таковая уже имеется в наличии). Тут одна проблема: как определить, что аккумы проседают, я так понимаю. Пока вариантов нет. 2. Приобрести такой аккум и зарядку к нему. В этом случае, я так понимаю, проблема контроля разряда будет не актуальна, но будет актуальна проблема размещения самого аккума в "кожурке" штатного. Подскажите, насколько правильно я прикинул варианты? Об удобстве вынимания 18650 из бокса и времени их зарядки в i4 - не говорим. Главное, чтоб оно разместилось удачно в корпусе и работало несколько часов по времени и держало токи и напряжение. Какие подводные камни я не учел? Буду признателен за подсказки. [Исправлено: Dar_Veter, 12.04.2014 в 21:55] |
479
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Dar_Veter (12.04.2014)
480
ЗЫ. Если заряжать на сторонней, то обратнов бокс они будут вставляться рандомно, что должно как-то нивелировать неравномерное проседание, если я правильно понимаю. А плата - штука интересная, только вот если через нее заряжать, то я задам нубский вопрос (электрика у меня из общего среднего курса физики): какие параметры input подавать на эту плату? [Исправлено: Dar_Veter, 12.04.2014 в 23:07] |
