375217
1221
68
461
Регистрация: 23.10.2021 Последняя активность: 15.11.2021 10:17
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
464
Регистрация: 25.09.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:05
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
У меня лично кнопки стали мягче. Причем похоже что это не потому что привык, а именно нажатие легче.
Да, оно по прежнему туговато, но дискомфорта уже нет, совсем. Но зато подтвердился еще один косяк)) Посветил несколько минут в турбо, и не смог открутить крышку для замены акб. Даже ключем через тряпочку не получилось. Если сжать сильнее, конечно все открутилось бы, но анодирование можно было повредить. Т.к. у меня было чем посветить, я оставил фонарь остывать и сходил за резервом. Минут через 15 крышка с трудом, но открутилась, руками. Дома поменял оринг на другой, из комплекта, сейчас все норм. |
465
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
А что реально кнопки могут стать помягче от использования? Причём, не слишком длительного использования. Может попробовать зажать в тисках с нажатыми кнопками? Как думаете, поможет?
466
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12637 раз(а) в 4583 сообщениях
С размером оринга явно маху дали. Даже с точки зрения водонепроницаемости они излишни.
Кнопки заклеены внутри , при использовании может гдато подрасклеивается и становится чуть мягче.
* [Исправлено: AEDe, 26.10.2021 в 11:36] |
467
Регистрация: 09.09.2021 Последняя активность: 06.12.2025 22:12
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 22 раз(а) в 10 сообщениях
Попробовал при прогулке в парке в перчатках кнопки понажимать. М-да
Вообще не понятно, нажалась, не нажалась
468
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (28.10.2021), Timofej 000 (26.10.2021)
469
В толстых перчатках я не пробовал, не знаю, откуда такая информация
В обычных непонятно. Кнопки щелкают тише, в чем панде 2cri, на ходу на улице не слышно, и тактильно в двойке же ощущаются они лучше, не только легче (а я-то думал, что в двойке тугие и неудобные кнопки, на контрасте оказались очень ничего). Ну и да, если включен средний дальний, к примеру, а ближний включается на минимум, это сходу не видно. Определять, нажалась ли кнопка по изменению света это так себе решение. Жаль, сам поменять не смогу.
470
471
Я нажимал оттуда и информация.
А там ничего не закусывается , просто крутить тяжело. У меня мешек резинок от разный фонарей оттуда и выбираю... Родные типа 23*1.5 . А я поставил 21*1.5 . |
murashkin (28.10.2021), Андрей Андреев (26.10.2021)
472
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
В разных экземплярах, похоже, что глубина выточки разная под уплотнительное кольцо. Переставлял кольца, и с одним и тем же, один фонарь нормально, а второй еле сил хватает закрутить, чтоб контакт появился, и открутить ещё сложнее потом
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100 [Исправлено: logutenko, 26.10.2021 в 12:42] |
474
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
![]() ЗЫ. Вообще есть какие-то странности с откручиванием крышки, да. И дело тут не в количестве смазки(добавлял). На 2м край вообще никогда проблем не было. [Исправлено: Alex4479666, 26.10.2021 в 13:11] |
475
Alex4479666 (26.10.2021)
476
Почитал , не так уж всё и плохо с кнопками в 4 Панде .
477
Флешаголик
478
Это "почитал", оно такое... пока сами не понажимаете. Но легко и радостно точно не будет.
![]() У меня намерилось 22*1,5. Просто диаметр канавы 22,2, вот колечко и растягивается. И вполне нормально, кстати, крышка крутится, особенно после капельки касторки, чуть с усилием, чуствуется, что всё герметично. Может другие о-ринги стали ставить во "второй" партии? ![]() А вот это вообще удивительная история, ибо запасные о-ринги идентичны тем, что стоят в фонаре.
479
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:47
Поблагодарили: 7186 раз(а) в 3969 сообщениях
С нагревом это мысль.
У меня проблем с откручиванием крышки не было, но горячую панду я открывать и не пробовал. Нужно будет проверить. P.S. Погрел в турбо градусов до 55. Нормально откручивается. Может быть чуть туже, чем на холодную, а может быть это мне кажется, потому что я такого ожидаю. [Исправлено: alibek, 26.10.2021 в 14:13] |
480
Нашел в хозяйстве белый и мягкий (силикон?) оринг, по размеру сантиметра полтора, натянул, закручивается идеально, усилие почти не возрастает. |
