225729
513
57
461
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 20.11.2024 23:52
Приехал мой sofirn sp40 2700 k с TIR оптикой. Почитав комментарии и что то расстроился. Все его хаят и ругают. Вот теперь думаю зря взял... Брал для рыбалки ночной.
462
Как то не логично. раз приприехал, можно и свое мнение сформировать.
Рыбалки -они разные бывают, какой именно?
463
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Fish, да нормальный фонарик. У меня сейчас на руках HS40, так вот я думаю, что SP40, тем более с TIR - лучше.
465
Регистрация: 17.11.2020 Последняя активность: 15.10.2024 03:02
Сказал(а) спасибо: 10
У меня сейчас на руках SP40, стекло разбито, светодиод дохлый, рефлектор исцарапан. Первый вопрос какой светодиод поставить и где взять, если можно поподробней с сылкой – никогда не покупал. Второй вопрос: рефлектор или TIR так же поподробней с сылкой. Заранее благодарен…
466
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:32
LH351D
Оптику подбираете по диаметру и высоте, на свой вкус. Скорее всего придется немного подточить. |
AYRAT_UFA1 (22.07.2022)
467
Подточим... А по светодиоду?
468
AYRAT_UFA1 (23.07.2022)
469
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
Кто нибудь знает как резьба на безеле?
Увидел на али такую штуку, было бы интересно попрбовать ее вкрутить. |
470
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
471
Наиль Валиахметов, нужно вырезать стекло тогда. Лишние движения и не факт, что смогу его вырезать.
А вообще идея тоже интересная. |
472
473
Наиль Валиахметов, на али есть 1 лот на 0.9 дюйма. Может быть и подойдет, не знаю. Наверняка кто то уже фонарь разбирал и всё измерил.
475
Регистрация: 28.11.2022 Последняя активность: 04.12.2022 11:00
Доброго дня всем. Глюкнул и у меня сабж. Проскакивало такое в теме, но решения не было. Диоды постоянно моргают красным. Включается и выключается на одном режиме, втором по моему. Что с аккумулятором, что от зарядки. Никакие переключения не действуют. Если нет аккумулятора, подключаешь на зарядке, включаешь фонарь, горит, подключаешь аккумулятор, переходит на работу от аккумулятора (ток от зарядного перестает потреблять). Контроллеру поплохело? Я конечно уже кошусь в сторону Геккончика. Но с этим ... тоже надо бы что-то сделать.
477
Ну было, в походе юзал. После этого нормально полгода работал. В выходные шашлыки с ним пожарил, адекватно себя вел. Поставил на зарядку и все. Контакты не понятно чего проверять. От зарядки работает, от батарейки тоже. Драйвер менять на то же самое не вижу смысла. Если только что получше подобрать. Так то тушка меня всем устраивала.
478
urfin73, тогда sofirn hd15 брать или ylp gekko как посоветовали.
Вообще так фонарь себя ведёт, когда стоит на зарядке, видимо проблема с контактом, нужно разбирать. |
479
Да, странно он себя ведет.
1. Ставлю аккум, начинают моргать диоды. Включаю - горит. Подключаю зарядку - не реагирует (не заряжает, ток от зарядника не потребляет) выключаю. 2. Чуть отворачиваю зад - диоды гаснут. Подключаю зарядку, диоды начинают моргать, включаю - горит. Ток от зарядника потребляется. 3. Доворачиваю зад - свет становится чуть ярче, тело переходит на питание от батареи, ток от зарядки пропадает. Судя по поведению, контакт есть везде. А разбирать да, надо. Морально готовлюсь. |
480
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
