Просмотров в теме 395922   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 12.03.2018, 21:49   461
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Добавил настройку напряжения для версии u1 ТК.
Изменения:
Из выключенного состояния:
1 клик+удержание включает с минимальной яркости, затем индицирует уровень заряда.
Из включеного состояния:
7 кликов – настройка напряжения 1-8, шаг примерно 0,1В, удержание - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига. Уровень 4 соответствует стандартному значению.
Яркость стробов:
Тактический - макс.
Самолет - макс. на фоне текущей.
Полицейский - текущая
Маяк - текущая
СОС - макс.
Тип файла: hex TK_3х7135_u1.hex (2.8 Кб, 575 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u1.hex (2.8 Кб, 565 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u1.hex (2.8 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u1.hex (2.8 Кб, 721 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u1.hex (2.8 Кб, 556 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 14.03.2018 в 22:51]
dandan2000 вне форума   Вверх
Calhoon (14.03.2018)
Старый 14.03.2018, 14:27   462
Calhoon
Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
А планируются ещё какие-нибудь доработки? По моему идеальный драйвер получился.
Calhoon вне форума   Вверх
Старый 14.03.2018, 20:18   463
dandan2000
Хотелось настройку количества режимов сделать, примерно как в СК, но не придумал как чтобы более просто было реализовано. Ну и памяти там совсем нет, ужимать уже нечего.
Старый 14.03.2018, 22:57   464
dandan2000
В последних двух релизах TK u1 u2 не настраивалась регулировка напряжения, забыл убрать заглушку. Исправил прямо в тех постах.
Старый 16.03.2018, 16:48   465
Calhoon
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Прошился. TK_3х7135_u1. Индикация заряда батареи по короткому клику и удержанию не совпадает с индикацией по 4 коротким.
Например:
Из выключенного делаю короткий+удержание- отмигивает 1 раз.
Потом делаю 4 коротких- отмигивает 5 раз.
Потом захожу в 7 настройку, ничего там не меняю, начинает отмигивать 4 раза и при кк+удержание и при 4кк.
Потом вынимаю батарейку на некоторое время и начинается всё с начала.
Обе проверки заряда берут данные из разных мест. Иногда совпадают иногда нет. Точно не могу сказать от чего это зависит.
Степдаун по напряжению не корректно работает:
Когда настройка 7 стоит на еденице, он срабатывает, даже когда индикатор батареи показывает 3.
Когда настройка 7 стоит на восьмерке, то не работает вообще, даже индикатор батареи показывает 1.
И еще, не понятно, что делает 10 настройка.
[Исправлено: Calhoon, 16.03.2018 в 17:23]
Старый 16.03.2018, 20:21   466
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Calhoon :
Настройки надо все настроить. 6-8 прокрутить по кругу.
Настройка 10 вкл/выкл предупреждение о разряде, при напряжении <3,3в
Calhoon (21.03.2018)
Старый 19.03.2018, 12:49   467
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 21:42
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 2007 раз(а) в 632 сообщениях
При первом включении драйвера включается строб (прошивка для ТК). Можно этот строб на что то другое поменять? так и не разобрался с настройкой дефолтного
Hemi вне форума   Вверх
Старый 19.03.2018, 17:48   468
dandan2000
Включите нужный режим и сделайте 5 кликов.
Hemi (19.03.2018)
Старый 25.03.2018, 22:18   469
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 9
Из наблюдений. Если происходит снижение яркости в турбо режиме по температуре, то не срабатывает сброс в предыдущий режим по таймеру. Прошивка CK_8x7135_v34.hex В других версиях не знаю так же или нет.
[Исправлено: MUT, 25.03.2018 в 22:20]
MUT вне форума   Вверх
Старый 26.03.2018, 09:55   470
MUT
Проверил CK_8х7135.hex (с первой страницы). Так же. Сброс по температуре отменяет сброс по таймеру.
Старый 26.03.2018, 13:32   471
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от MUT :
Есть такое. Если сделать приоритет таймера, то что включать если по температуре яркость снизилась ниже предпоследнего режима? Скачек вверх будет нормально?
Старый 26.03.2018, 16:43   472
Последняя активность: 02.11.2025 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
Только если потом сброс по температуре не отключится.
zazara вне форума   Вверх
Старый 30.03.2018, 19:29   473
dandan2000
Исправил СК: сброс по таймеру в приоритете над сбросом по температуре и напряжению;
включение мунлайта при настройке на 3 режима
Тип файла: hex CK_3x7135_v35.hex (2.7 Кб, 568 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135_v35.hex (2.7 Кб, 579 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v35.hex (2.7 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v35.hex (2.7 Кб, 604 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135_v35.hex (2.7 Кб, 516 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 10.04.2018 в 22:31]
Старый 30.03.2018, 19:54   474
MUT
А если перегреется раньше таймера, сброс по температуре произойдет?
Старый 30.03.2018, 21:12   475
dandan2000
Да. Но после снижения, когда сработает таймер - включится предпоследний режим, и снижение будет происходить уже с него.
[Исправлено: dandan2000, 30.03.2018 в 21:15]
MUT (30.03.2018)
Старый 30.03.2018, 21:16   476
dandan2000
Я думаю надо частоту шим поднимать. В некоторых корпусах слышен писк.
Старый 30.03.2018, 21:25   477
MUT
Спасибо. Отлично!
Старый 31.03.2018, 10:31   478
Calhoon
У меня много фонарей с вашими прошивками, все работают тихо. Однако у одного действительно слышен писк. Причем довольно-таки сильный.
Старый 31.03.2018, 10:32   479
Calhoon
А в прошивках под ТК как с этим дело обстоит?
Старый 31.03.2018, 11:06   480
dandan2000
Аналогично. И как на зло в налобниках пищит. АМС стабилизаторы, которые я покупал не раз на али (разные) все отлично работают даже на 20кГц.
Но есть проблема. Есть хороший метод поднять частоту шим в несколько раз не поднимая частоту самого контроллера, и это даже уменьшит код. Но такой шим можно сделать только на 6-й ноге
У ТК такого не было изначально.
Время генерации страницы 0.13293 секунды с 16 запросами
