| Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен? | |||
| Мне нужен простой и дешевый драйвер |
45 | 72.58% |
| Мне нужен дорогой и сложный драйвер |
9 | 14.52% |
| Мне не нужен драйвер для силовой кнопки |
8 | 12.90% |
| Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
129991
522
17
462
Есть. Может просто меньше. Ее в исходниках хорошо видно delay_ms(50); Там еще сейчас кода побольше... но поиграть с паузой в сторону уменьшения могу попробовать... ага, полез в код и вспомнил, это я ее и увеличил, чтобы накликивать легче было для не подготовленного человека.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 10.12.2014 в 13:18] |
463
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39495 раз(а) в 14616 сообщениях
Еще вопрос - у импульсника действительно есть плавный старт или это кажется? Все пытаюсь понять, что ж он не хочет дружить с IO/KD -кликалкой... |
464
Есть, я же несколько раз в теме писал об этом. [Исправлено: Tamagotchi, 10.12.2014 в 14:16] |
465
Tamagotchi, просто никак не могу привыкнуть к его быстрокликам.
Пока рабочая версия - плавный старт сбивает представление о люфте кнопки, в итоге пальцы его неправильно оценивают. |
466
fnksb, По режимам нормально?
467
На первый взгляд да. Вечером соберу второй X6 на линейнике и сравню бок о бок, заодно с кнопками и реакцией на них попробую разобраться.
При компиляции можно:
469
Tamagotchi, о можно на перемычку повесить выбор "плавный старт и большая пауза" или "резкий старт и короткая пауза"
![]() //это пока шутка, но кто ж его знает... |
470
fnksb, Да, что тебе так мешает эта пауза? Ладно бы она при каждом старте, но она же только при накликивании доп функций. Ладно, убрал. Забудем про нее.
Повесить включение/отключение СС на перемычку. Можно, но много переписывать надо. |
471
Ну, неаккуратненько
После питерского линейника подбешивает.Если мунлайтом не пользоваться - то неважно. Другое дело, что с короткой паузой, IO-кнопкой и плавным стартом я вообще не факт что смогу тот же рампинг накликать. Надо пробовать... |
472
473
Tamagotchi, плавный старт - это хорошо.
А вот плавный старт + быстрый-быстрый перебор многокликами может оказаться плохосовместим, особенно если кнопка с люфтом. Сам в шоке
474
fnksb, Тут я думаю надо от тебя видео вставить, чтобы люди поняли, что такое . Я то видел, а другие... короче, хотим видео от виртуоза силовой кнопки!
![]() Я сейчас долбил крокодилом по клеме - скорость огромнейшая, даже без СС регулятор не успевает вывести яркость на максимум, а режимы переключаются четко. |
475
Все, навел косметику, исправил один хитрый баг и поставил драйвер в фонарь. Будем тестить. Пока не решена судьба перемычки.
476
Высадил АКБ драйвером без СС. Все нормально, но без СС в конце разряда начинаются проблемы. Включаем максимум и фонарь иногда вырубается, а если СС есть в процессе набора яркости фонарь успевает несколько раз замерить напряжение и понизить режим до того, как напряжение опустится ниже порога полного выключения.
477
Поставил на драйвер макклики - она адово нежная, конечно, сразу стартует от прикосновения. Но все равно путаюсь; т.е. линейник без плавного старта и с IO-кнопкой оказывается намного более предсказуемым на высоких скоростях.
Очень скомкано получилось, но ничего высокохудожественного я сейчас не осилю.
Вроде видна и скорость, и задержка мунлайта. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
478
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
эге
у меня по сути два вывода импульсный драйвер для силовой кнопки нафиг не нужен прошу прощения за прямолинейность такая кнопка тоже нужна для одного случая, светануть не включая вот это извращение с тыцянием, а потом защелкиванием извините не доганяю на любителя а если походу переключить режим нужно отщелкивать бред поломали все восприятие которое до этого сложилось о фонарях |
479
Ааа... я быстрее кликать научился!
![]() Думаю, что если бы не было привычки к линейнику и тут бы проблем не было. Можно с закрытыми глазами накликивать все получается, главное не ждать вспышки. Делать драйвер под привычку кого бы то ни было к другому драйверу невозможно. [Исправлено: Tamagotchi, 11.12.2014 в 11:21] |
480
