271015
529
49
461
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:27
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12701 раз(а) в 4603 сообщениях
А кто говорил про придумать протокол?Он уже придуман его надо использовать.
* [Исправлено: AEDe, 13.11.2022 в 13:09] |
462
Сказал(а) спасибо: 340
Ну да. Наверное, так же "просто", как вывести картинку на экран кадр в кадр. Это когда выясняется, что вертикальная синхронизация не работает и вообще платформы не парятся над этим. Когда оказывается, что браузер не способен в нормальные таймеры из соображений безопасности и GIF тоже быстро не воспроизвести. Вот и тут фонарик этот включается через не пойми какие молотилки ОС, и как планировщик эту пользовательскую кнопку откладывает на потом, считая что какие-то там 0.2с лага системного вызова из пользовательского ринга заметны не будут. А камера вспышку использует через специально загруженные в ядро закрытые библиотеки, работающие на драйверном уровне, и прочие приколы... А казалось бы - ну раз кнопочка нажимается и фонарик загорается - значит и мигать им можно как лапой МК дёргать...
Не, можно, конечно, оставить загрузку на всю ночь и мигать там по байту в секунду, надеясь что телефон у кого-то где-то не подтормозит больше допустимого, но это же фу... Самое стабильное и универсальное - таки мультик в формате MP4. 15FPS, чтоб можно было не париться с VSync (x4 передискретизация на 60FPS - UART такое обычно без проблем варит, а меньше уже не хочет). Прошивка таким загружаться будет минут 40. Сделать такое могу и я, просто прикрутив FFmpeg к своему загрузчику. Это как раз легко - всё разобрано уже и код на Си есть готовый, который битовый поток может дать сразу из HEX файла. Ну я знаю прошивку, и даже протокол опубликовал год назад. [Исправлено: INFERION, 13.11.2022 в 14:31] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (14.11.2022), Timofej 000 (13.11.2022)
463
Ну сделать то сделаешь и что дальше? Геккон из 3 телефонов моих, 2х ноутов и компа видит только самый старый телефон.
Для обычного человека 40 мин подождать значительно проще чем тот же оптрон собрать. Ну и не обязательно же прошивку менять можно же UI настраивать без многокликов . [Исправлено: AEDe, 13.11.2022 в 15:07] |
464
. Главное, чтоб стоковый большинство могло обновить. А ты себе что-нибудь накастомить сможешь, или телефон поискать достаточно яркий.А у экрана 0.016с и это детерминировано - чувствуешь разницу? Для этого нужен генератор прямо в приложении, чтоб настраивать не HEX ковыряя, а галочки тыкая. |
Drex (14.11.2022)
465
Gekko 1.0 стоковый из коробки. Кастом вообще ни на что не реагирует.
Да в эту сторону и смотрю. В общем поспрашиваю потом в личке ...заработает хорошо , нет - тоже не страшно . [Исправлено: AEDe, 13.11.2022 в 16:35] |
Drex (14.11.2022)
466
Сказал(а) спасибо: 1824
467
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 25946
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
468
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Это уж кому как. Плюс ардуине надо ещё как-то отдать то, что она отмыргивать будет.
469
Hello there |
470
Олайт Н16. Сломан механизм наклона.
Ремонту не подлежит, только колхозинг. Придумал такое. Выточил винтики с резьбой м2,5 Из пластика выпилил боковые стойки В голове нарезал ответную м2,5 и приклеил боковины.
471
Как из ничего сделать кое что...
Когда-то давно, подарили мне голову феникса LR35R. Проверил - рабочая. Но тушки нет. Ненавязчиво поискал где мог, результат нулевой. Делать самому сложно и дорого. Оригинальная тушка выглядит так. Закинул в коробку с долгостроем и забыл... И тут пришла идея, а что если? Прикинул так и сяк, вроде должно сойтись. Ну значит пилим. От оригинала с 2х21700 решил отказаться в пользу 4х18650, так как для такой тушки нужен фрезерный станок, да и собственно 21700 у меня нет в наличии. Для удобства хвата конечно лучше бы 3х18650, но в голове фонаря реализовано два независимых канала, поэтому так. Для начала переходник. Наружная трапеция 47х2, наружная метрика 47,5х1, внутренняя метрическая 38х1. Также сделал скосы, поскольку тушка должна позиционироваться в одном единственном верном положении. Внутрь выточил изолятор из графитонаполненного капролона с М38х1, а в нем два отверстия с переменным диаметром 10 и 12 мм. В отверстия два латунных контактных пятака. Также из 4 мм латунного прутка сделал две стойки для фиксации батареи. Затем сварил батарею, выточил из куска алюминиевых перилл тушку, сделал на ней накатку и с обоих сторон резьбу 47,5х1. На батарею напаял пружинки Черновой вариант заглушки Прикинул как все сходится, обрезал тушку в размер, собрал всё на резьбовом фиксаторе и окончательно обточил хвост. Фонарь готов. Светит, заряжается. Единственный минус - тушка не столь удобна в руке как оригинал. Зато ёмкость в 1,5 раза больше. |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
Barabas (22.10.2023), Drex (22.03.2023), ezh (06.12.2023), fnksb (05.04.2023), galex (22.03.2023), Gek (22.03.2023), grasl (23.03.2023), gromozeka (22.03.2023), Labour (22.03.2023), me45 (22.03.2023), murashkin (06.04.2023), surf839 (22.03.2023), Tarans (05.04.2023), Timofej 000 (27.03.2023), Алексей Михайлович (23.03.2023), Медветь (22.03.2023), Просто Джон (22.03.2023), ФанКол (22.03.2023)
472
В общем и целом меня это все утомило. Последние несколько апгрейдов даже не снимал. Если что-то нужно, пишите в личку.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
473
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
474
Попробуем прикинуть наработку.
Кнопка. 1 штука. Холдеры. 3 штуки. Оголовья. 10-15 штук. Примерно одно на полгода. Наработка в часах. Тут сложнее. Статистику не вёл, но фонарь использовал постоянно и ежедневно. Обычно в день 3-4 банки. Изредка 5. Редко 1-2. Короче в среднем 3 в день. Это 365х3х7=7665 банок высажено, при суммарной нароботке 27 000 часов... Светик жив, но стартует с 3,4 вольта, серебристая окантовка почернела, мягкий силиконовый купол слегка помутнел и стал твёрдым как стекло. Тушка за все семь лет не претерпела абсолютно никаких изменений. Даже резьба в идеале. Ну если придраться, то на половине первого витка слегка стёрлись анодирование. [Исправлено: Garrik, 22.10.2023 в 01:07] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
DOOMbI4 (22.10.2023), Drex (22.10.2023), fnksb (22.10.2023), Kelevratony (22.10.2023), surf839 (22.10.2023), Наиль Валиахметов (22.10.2023)
475
Фонарь сдох, работать нужно. Взял самоделки на основн скилханта. Поддня кое как протянул. К вечеру, уже с занемевшей шеей вскрыл зебру, определил что умер драйвер и пошёл домой.
На следующий день взял из дома новую 602 (здоровье дороже) и стал думать что делать с трупиком. Недолгий спор между жабой и ленью закончился победой лени и впихнул последний имеющийся зебровский драйвер без каких либо изменений конструкции. Хотя мне очень хотелось поставить перешитый линейник и получить в результате абсолютную надёжность. Но оно ж как всегда, переделал одно, давай доработем и другое. А тут чуток и третье. Четвёртое подправить так совсем мелочи. А при таких затратах, пятое в таком виде оставлять негоже.... Короче оставил как было. Ещё семь лет отработает и достаточно. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (22.10.2023), Kelevratony (22.10.2023), surf839 (22.10.2023), Timofej 000 (13.05.2024), Наиль Валиахметов (22.10.2023)
476
В 90-е на заводе, где родители работали, организовали капремонт городских автобусов. Отец рассказывал - на тех автобусах живого места не было. |
477
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
478
Не забывайте, что это голый диод. Соответственно режим 300 люмен высаживает аккум за 3 с небольшим часа. Иногда ставлю в рабочий максимум 400 люм. Но только зимой, в тёплый период сильно греется фонарь
479
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 08:37
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Garrik (23.10.2023), Kelevratony (22.10.2023)
480
Прислали очередную полосашку на апгрейд. Замена диода на ничию 519А 3000К
Ок, с горем пополам вскрыл. Из-за хитрой тирки по факту ни поддеть, ни подлезть. Однако победил. Дальше все стандартно казалось бы, очистка герметика, выемка светомодуля... А вот хрен. Не знаю какие такие девственницы на вершине фудзиямы в полночь это собирают, но модуль не выходит. Полчаса епли и модуль таки вылез. Дальше всё просто, замена диода, чистка, снова полчаса епли при установке модуля и херакс - новая засада. Тирка не лезет. Всё время перекашивает её, что грозит сносом купола диода. Собрал небольшой стенд - запрессовал. Вроде бы как фонарь готов, но вторым пунктом была просьба удалить магниты. При этом один уже был частично изнасилован владельцем. Для начала попытался пойти по лайту, размагнитить путем нагрева - не вышло. Припаяться к магниту и вынуть обратным молотком тоже никак. Растворить клей и выбить магнит - такая же муйня (похоже в зебру пригласили кого-то из армянтека). В итоге использовав 3 алмазных бура, два твердосплавных сверла и приличную кучку слесарного инструмента эти гребные магниты я всё же извлёк. На радостях отписался владельцу и тут новая вводная. Дырки не нужны, это мусоросборник, давай пазы сделаем. Всё бы ничего, но фрезера у меня нет. С говна и палок соорудил небольшую конструкцию к токарному и выбрал оба паза. Бобёр, выдыхай.... |
| Поблагодарили: 20 раз(а) |
AEDe (13.05.2024), Barabas (13.05.2024), DOOMbI4 (13.05.2024), Drex (13.05.2024), Fableas (13.05.2024), fnksb (13.05.2024), galex (13.05.2024), Gek (13.05.2024), gena (14.05.2024), Kelevratony (13.05.2024), ksan (13.05.2024), Mark69 (13.05.2024), surf839 (13.05.2024), Timofej 000 (13.05.2024), veseliil (13.05.2024), vspk (13.05.2024), Медветь (13.05.2024), Наиль Валиахметов (13.05.2024), РШ (13.05.2024), ФанКол (13.05.2024)
