Просмотров в теме 401199   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 25.02.2018, 20:26   441
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Посмотреть сообщение Сообщение от mirage :
Большое спасибо автору за проект. Уже переделал свой скил h03 на версию 8amc под ТК u3. В принципе все довольно удобно, не хватает возврата из турбо даблкликом, в прошивке только через выключение.
Возврат из турбо удержанием. Версия с первой страницы?
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 27.02.2018, 11:37   442
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Честно говоря уже не помню с какой, я их уже так много прошил
у меня в турбо если удерживать то просто начинается ступенчатое уменьшение яркости.
спасибо за разъяснения, буду пробовать опять u2 прошить , кстати может я с фьюзами что то не так делаю, для CVAVR может кто нибудь картинку с фьюзами выложить?
[Исправлено: mirage, 27.02.2018 в 11:44]
mirage вне форума   Вверх
Старый 28.02.2018, 14:52   443
dandan2000
Я сам не помню какая версия на первой странице. Но в последней версии что у меня возврат удержанием.
Старый 01.03.2018, 10:21   444
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
Я сам не помню какая версия на первой странице...
А была версия с неограниченым количеством режимов под 3 амс СК? в выходные собираюсь ак47 в китайский фонарик впихивать...
Focus74 вне форума   Вверх
Старый 01.03.2018, 14:29   445
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Focus74 :
Последняя с макс 8 режимов.
Старый 04.03.2018, 02:38   446
Calhoon
Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Хотелось бы, но там только за счёт чего-то, памяти не хватает. Возможно в версию где нет таймера памяти влезет.
Возможно настройка температуры и таймера максимального режима взаимозаменяемые функции и их можно разнести по разным версиям?
Сделать вариант прошивки для платы с термистором где не будет настройки таймера и вариант прошивки для платы без термистора где будет настройка таймера вместо настройки температуры.
Есть в планах что-то из этого сделать? Либо за счет чего-то, либо как вариант, в EEPROM при прошивке записывать схему подключения: диод Шоттки/обычный диод/полевик/напрямую.
Так же не будет флешь-память контроллера расходоваться?
Допустим я собираю схему и диода Шоттки у меня не нашлось. Я решаю напрямую делать. Записываю в EEPROM единицу и радуюсь корректному определению остатка заряда. не?
Calhoon вне форума   Вверх
Старый 04.03.2018, 08:18   447
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Calhoon :
Как вариант чтобы не плодить версии подойдет. Но при непрошивке еепром тогда не будет работать.
Я так понимаю, что с полевиком кондесатор за ним уже как фильтр питания не работает?
[Исправлено: dandan2000, 04.03.2018 в 09:37]
Старый 04.03.2018, 16:03   448
Calhoon
Ничего страшного. Прошиваем же однократно.
Старый 04.03.2018, 21:55   449
mirage
Аватар для mirage
Конечно можно. Настройкой 5 вы задаете режим который будет включатся по кк.
Например
Удержание - режим 1
Кк - режим 2 или 3 (как настроите)
Двойной - режим 4
можно подробнее как настроить режим 2 либо 3 на кк ?
Что то я как ни пробую все время включается один и тот же режим при удержании и при кк. и кстати еще напряжение некорректно определяет(диод стоит шоттки падение на нем 0.2 вольт) сейчас пробую при 3.9 вольт в любом режиме два раза моргает . потом снижает и выключается
"1 клик+удержание - настройка яркости текущего режима - идет перебор яркостей, на желаемом отпустить кнопку, подтверждение записи - 2 мига." и при этом у меня не два мига происходит а после секунд 10и идет степдаун на одну ступень и потом два мига, потом опять два мига еще через 10 сек и так до отключения
[Исправлено: mirage, 04.03.2018 в 21:59] Причина: дополнил
Старый 05.03.2018, 08:28   450
Focus74
Проверьте резисторы делителя и напряжение на 7 ноге мк.
тут посмотрите https://forum.fonarevka.ru/...
И раньше ещё было помоему про эту проблему.
mirage (05.03.2018)
Старый 05.03.2018, 17:37   451
mirage
Аватар для mirage
повторю вопрос ".... , кстати может я с фьюзами что то не так делаю, для CVAVR может кто нибудь картинку с фьюзами выложить? " неужели CVAVR никто не шьет ?
Старый 05.03.2018, 18:08   452
dandan2000
Фузы если не правильные то будет скорость другая - заметно сразу. Остальные особо не на что не влияют.
Если снижает напряжение то не правильная комутация платы. Замерьте напряжение на ножках 7 и 8.
[Исправлено: dandan2000, 05.03.2018 в 18:10]
mirage (05.03.2018)
Старый 05.03.2018, 23:34   453
mirage
Аватар для mirage
Да, спасибо, нашел 19 кОм в обрыве
разобрался с u2. спасибо еще раз
[Исправлено: mirage, 06.03.2018 в 01:17] Причина: дополнил
Старый 06.03.2018, 23:43   454
dandan2000
Удалось ужать код для версии u3 (пока) ТК и добавить настройку напряжения
Изменения:
Из выключенного состояния:
1 клик+удержание включает с минимальной яркости, затем индицирует уровень заряда.
Из включеного состояния:
Удержание - кроме всего, в максимальном режиме включенном 2 кликами - возврат к предыдущей яркости.
7 кликов – настройка напряжения 1-8, шаг примерно 0,1В, удержание - запись настройки, подтверждение записи - 2 мига. Уровень 4 соответствует стандартному значению.
Яркость стробов:
Тактический - макс.
Самолет - макс. на фоне текущей.
Полицейский - текущая
Маяк - текущая
СОС - макс.
Примечание. Данные в еепром пришлось сместить, поэтому все настройки собьются.
Тип файла: hex TK_3х7135_u3.hex (2.8 Кб, 619 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u3.hex (2.8 Кб, 616 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u3.hex (2.8 Кб, 602 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u3.hex (2.8 Кб, 579 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u3.hex (2.8 Кб, 603 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 12.03.2018 в 21:50]
Hemi (08.03.2018)
Старый 09.03.2018, 13:09   455
Hemi
Аватар для Hemi
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 2007 раз(а) в 632 сообщениях
интересно, а можно ли прикрутить линейник к датчикам холла?
Вроде они на фото
К примеру сделать прошивку, где только 1 режим и все амс висят на одной ноге. и этими 3 датчиками подключать к ней разное количество АМС-ок... или не взлетит?
Hemi вне форума   Вверх
Старый 10.03.2018, 12:17   456
dandan2000
Тогда контроллер вообще не нужен. АМС включаются датчиками холла на прямую.
Старый 10.03.2018, 20:49   457
dandan2000
Добавил настройку напряжения для версии u2 ТК.
Изменения:
1 клик+удержание включает с минимальной яркости, затем повышает яркость после остановки индицирует уровень заряда.
Яркость стробов:
Тактический - макс.
Маяк - текущая
СОС - макс.
Тип файла: hex TK_3х7135_u2.hex (2.8 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u2.hex (2.8 Кб, 575 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u2.hex (2.8 Кб, 597 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u2.hex (2.8 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u2.hex (2.8 Кб, 516 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 14.03.2018 в 22:53]
Calhoon (11.03.2018), shurko_3 (24.10.2019), ValHar77 (11.03.2018)
Старый 11.03.2018, 22:24   458
Calhoon
Спасибо!
А для u1 TK будет?
Старый 12.03.2018, 09:36   459
dandan2000
Спасибо!
А для u1 TK будет?
Есть, выложу, думал у1 не актуальна.
Старый 12.03.2018, 11:17   460
step8
Последняя активность: 12.03.2019 21:54
Тоже жду u1 с нетерпением.
step8 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15400 секунды с 16 запросами
