199886
471
53
441
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
В фонаре криво закреплен магнит, торчит под углом. Фонарь может висеть на горизонтальной поверхности, но по стенке скользит. Я не пойму как магнит держится, вроде видно немного клея. Можно ли его "допрессовать", в тисках, например. Пробовал делать кольца-прокладки из изоленты, но к анод. алюминию плохо липнет.
442
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 07:43
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2760 раз(а) в 1519 сообщениях
можно попробовать вытащить поддев один край , или удалять частями механически повредив,и вклеить новый магнит подобрав по толщине .
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
443
Регистрация: 09.01.2018 Последняя активность: 24.01.2018 14:07
Рапортую о поломке Панды 1.0
При нажатии на кнопку от платы отвалился микропереключатель судя по всему он держится только на пайке. А это плохо ![]() Попытался припаять, а для этого надо достать плату. Оторвал красный проводок от батареи, так что скорее всего уже не починить. |
444
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:54
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36301 раз(а) в 16776 сообщениях
445
Нет, уже год прошел. Но фонарь пользовался редко, поэтому это не износ или старение, а недостаток конструкции
Откручивается? Ого, попробую. Но эту СМД электронику паять будет трудно... |
446
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
447
448
Не знаю, коробку выкинул уже
Это точно. Вечером буду пробовать. Про трудно паять - это я про микропереключатель |
449
450
Его не аккуратной пайкой можно совсем ушатать. Лучше предварительно потренироваться на кошках.
451
452
453
454
В общем починил. Паял тупым старым паяльником на 40 вт, но даже не спалил ничего.
Для предотвращения повторения - между выводами микрика просверлил 1мм сверлом дырочку и нашлепал подпорку из поксипола |
Tamagotchi (14.01.2018)
456
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Могу сказать, я ломал кнопку, и отнюдь не на панде (Tamagotchi свидетель и он же ремонтировал). Замерзшими негнущимися пальцами жамкал - вот и сломал...
Является ли сабж конкурентом китайцам в этой же ценовой категории (около 1700руб в ДНС заявлена цена за вторую версию) при использовании "искаропки"?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 22.01.2018 в 10:01] |
458
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 24.10.2021 06:06
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
Никто не знает, где можно купить тир линзы, как в Панде 1.0 ? Спасибо!!!
459
Не надо как в Панде.
Лучше такие: https://ru.aliexpress.com/s... https://ru.aliexpress.com/s... https://ru.aliexpress.com/s... Родные пандовские ТИР для XML, поэтому они плохо сфокусированы и видно слегка темная область по центру. Эти -- и фокусируются лучше, и родные кольца-проставки работают как центровочные (эти ТИР внизу немного уже). Если по какой либо причине сильно хочется ТИР для XML, то такие: https://item.taobao.com/ite... Они внизу чуть шире (но не так, как родные), в фокус попадают на родном кольце-проставке, но в ней не центрируются (родные тоже не центрируются). ЗЫ Строго говоря, у меня есть только Панде 2.0, проверял на ней. Но вроде у всех Панд одинаковые габариты ТИР. [Исправлено: ceramic, 23.01.2018 в 01:44] |
460
