Просмотров в теме 162939   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2016, 17:11   441
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от ЯЛ: интерфейс
представим себе, что фонариком можно светить (о чом уже стали забывать)
одной кнопкой светить/несветить, второй кнопкой как светить
Название: Простой вариант.jpg
blindnick вне форума   Вверх
Rocklight (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 17:18   442
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
Мы же обсуждали проблему выключения двоих каналов одним кликом. Не?
То есть если включено оба канала, то любой КК выключает фонарь целиком, а если включен один канал - то КК выключает включенный канал или, соответственно, включает выключенный?
А если надо включить дальний, а потом выключить дальний, при работающем ближнем?
Или сразу выключить фонарь, не вспоминая, какие именно каналы включены?
Возможно, тут лучше прозвучавший раньше вариант AEDe, когда левая кнопка выключает только левый (дальний) канал, а правая - выключает все вместе.
При этом теряется возможность включать-выключать ближний при работающем дальнем - зато появляется однозначное выключение из любой позиции, и возможность включать/выключать дальний из работающего ближнего.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 21.10.2016, 17:19   443
Последняя активность: Сегодня 00:08
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
blindnick, по вашей схеме у фонаря вообще один режим "старт мод" и из него никуда нельзя уйти кроме как выключить.
[Исправлено: AEDe, 21.10.2016 в 17:21]
AEDe вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 17:21   444
по вашей схеме у фонаря вообще один режим "старт мод" и из него никуда не ньзя уйти кроме как выключить.
естественно. у выключателя всего две функции - основная "выкл", и второстепенная "вкл"
Старый 21.10.2016, 17:25   445
blindnick, так опять прийдем к кейсу для 2 акумов)
Старый 21.10.2016, 17:29   446
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Так можно сделать. Но я бы предпочел строгую привязку канала к выключению через КК. Это позволит избежать проблем, если:
Признаюсь честно, у меня в жизни не возникает таких ситуаций, когда критично выключение света не через 1КК, а через 1КК + 1КК, тем более, что это не всегда потребуется. Если возможны проблемы с запоминанием/пониманием того какой свет включен, то о каких интерфеййсах мы спорим
vinipux вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 17:32   447
Текстовая версия.
Левая ближний , правая дальний.
Из выкл для ближнего
1) КК - Настраиваемый режим 1 (НР1)
2)ДК - НР2
3)УД - Мунлайт
Из включенного для ближнего
1)КК - выключение всего фонаря
2)ДК -из НР2 в НР1 и обратно. и из мунлайта в НР2 (НР2 логичнее тк фактически это 2*КК)
3) УД больше 3с в НР1 ,НР2 перебор списка вариантов для настройки. В мунлайте не используется.
Из выкл для дальнего.
1)КК -НР1
2)ДК - НР2
3)Уд- макс до отпускания.
Из вкл
1)КК- Выкл только дальнего.
2)ДК - НР2 в НР1 и обратно.
3)УД больше 3 секунд перебор списка вариантов .
Интересно. Надо сделать кофе и перечитать.
Есть вопросы по некоторым деталям, но в целом выглядит логично и при использовании, и при составлении ТЗ для программиста.
Старый 21.10.2016, 17:36   448
microSD на 8 ГБ видел за 4 бакса...
[Исправлено: blindnick, 21.10.2016 в 17:39]
Старый 21.10.2016, 17:39   449
Это запросто - например, включен макс дальний и слабый ближний (типа создавать больший фоновый свет под ногами). Наличие слабого ближнего будет практически не видно.
Вариант два - у вас случайно включился фонарь и надо его сразу выключить, там вообще некогда думать "на каком режиме это он горит". Может, вообще в кармане куртки включился, доставать и разглядывать диоды будет совсем странно.
Вариант три - фонарь не у вас, и вас спрашивают, как его выключить.
Kelevratony (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 17:39   450
fnksb, с мунлайта есть нелогичности .Выйти из него можно только выключением, войти тоже.
Т.е из мунлайта в нр1 двойной клик , в нр2 тройной клик. Из НР в мунлайт клик и удержание.
[Исправлено: AEDe, 21.10.2016 в 17:43]
Старый 21.10.2016, 17:55   451
AEDe, меня еще смущает большая роль даблклика в управлении, особенно в базовых функциях. По моему опыту, даблклики при всех затруднениях типа перчаток/замерзших рук/левой руки отваливаются первыми - а удержание, напротив, последним, даже после клика.
Может, как раз переключение между режимами перенести на удержание, а настройку режима - на ДК, как у зебры?
И смущает, что удержание левой кнопки в роли "дальнего без фиксации" работает только из выключенного дальнего.
Может, в дальнем канале оставить вообще только один настраиваемый режим, зато сделать активацию "дальнего без фиксации" удержанием из любого состояния?
Старый 21.10.2016, 18:03   452
fnksb, у меня с ДК никогда не было проблем.вот с удержаниями бывали...
ДК слишком простая комбинация чтоб на нее настройку вешать, хотя если сделать как у зебры N *ДК то может и норм.
На дальний НР2 или НР1 можно макс поставить, тогда смысл дальнего без фиксации вообще очень маленький. Лучше уж его убрать чем оставить только один настраиваемый режим.
Старый 21.10.2016, 18:11   453
Но если так не сделать, то один из двух дальних НР все равно будет настроен на дальний (потому что кто ж откажется от наличия в фонаре дальнего макса)
С другой стороны, если в этот НР c дальним максом можно всегда уйти из второго НР (тем же удержанием), и потом так же вернуться обратно - то в принципе действительно все равно.
А там предполагается полная настройка, или как у зебры выбор нескольких вариантов внутри какого-то диапазона?
Если вариантов - можно ДК, если полный диапазон... То может лучше вообще спец-командой его вызывать, типа пяти кликов и потом неторопливо ждешь, пока крутится диапазон (как в прошивках Alex63).
Старый 21.10.2016, 18:16   454
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
По умолчанию
Переключение удержанием -- это занудно. Ломается возможность быстро переключаться между несколькими актуальными на данном этапе режимами.
Можно выключать ДК, а переключать К.
А 3 кнопки воткнуть ни как(наглеть, так наглеть)? А то рожаем ёжика...
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 18:20   455
fnksb, ну не полный диапазон но значительное количество . штуки 4 режимов (100% 50% 25% 10%) для конкретного и шт 3-4 для комбинаций (типа макс на оба диода ).7-8шт можно и отдельными ДК конечно
Кстати кто-то же хотел другие диоды ставить, вот там может пригодиться случас когда макс вобше нет , можно nicha например поставить.
[Исправлено: AEDe, 21.10.2016 в 18:35]
Старый 21.10.2016, 18:30   456
Я что-то не очень понял про комбинации. Предполагается настройка на одну позицию по обеим каналам?
Нет, уже никак. Да и места там нет под третью, честно говоря - там и под вторую-то ее немного...
Старый 21.10.2016, 18:38   457
Если под удержание смена двух режимов - то разницы в скорости практически нет. Что нажал-подержал, что два раза кликнул.
Опять же, на большинстве фонарей удержание - это смена режимов (если не выключение). Думаю, многие просто по привычке будут удерживать.
Как-то так:
2) ДК - НР2
3) УД - Мунлайт
1) КК - выключение всего фонаря
2) ДК - в НР1 ,НР2 перебор списка вариантов для настройки. В мунлайте не используется.
3) УД - из НР1 в НР2 и обратно. И из мунлайта в НР1, и далее по кругу НР1-НР2.
1)КК - НР1
2)ДК - НР2
3)УД - макс до отпускания.
Из вкл
2)ДК - в НР1 ,НР2 перебор списка вариантов для настройки
3)УД - из НР1 в НР2 и обратно.
Да, это имеет смысл, если список вариантов небольшой, иначе замучаешься перекликивать.
[Исправлено: fnksb, 21.10.2016 в 18:39]
Старый 21.10.2016, 18:39   458
fnksb, ну да, типа шелкаешь левой 30/70% правой 70/30%. Но что будет в списке опций, это тоже обсудить нужно , может комбинации и не нужны никому,( тем более там с приорететами могут сложности быть.)кроме макс на оба канала.
[Исправлено: AEDe, 21.10.2016 в 18:43]
fnksb (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 18:40   459
vinipux
Аватар для vinipux
У меня лично, никогда не было проблем с запоминанием, что и как я включил.
Вариант со случайным включением, тоже лично для меня не кажется большой проблемой, какой диод горит, под тем и сделать КК.
Вариант три, мне кажется слишком надуманным, т.к. и с управлением конвоями у неосведомленных людей возникают проблемы.
Но это все лично мое мнение, в принципе основываясь на нем и на своем опыте использования я и попытался построить UI. Просто потому, что так было бы удобно в первую очередь мне
Хотел помочь, не получилось. Навязываться я не стану. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу и приму участие в обсуждении
Старый 21.10.2016, 18:43   460
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
fnksb, Предлагаю продавать фонари без прошивки, но с толстым учебником "AVR для чайников".
Tamagotchi вне форума   Вверх
fnksb (21.10.2016)
Время генерации страницы 0.15174 секунды с 16 запросами
