175431
471
25
441
Kelevratony (19.12.2019)
442
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 1502
В корпусе фонаря драйвер и светик могут греться по другому. Соответственно и разные будут значения. Точнее будет как уже говорилось - одинаковые шунтированные пружины в драйверах в одном и том же корпусе. Кнопку тоже можно исключить. Поставить вместо кнопки пластину, закоротив на корпус аккум. |
443
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Garrik, от уровня потери стабилизации нужен график, тк кому 5% кому 10%, а я вообше думаю что если чувствительность глаза логорифмическая то надо смотреть где яркость падает в sqrt(e) раз)
На тех токах что фонарь может неограниченно долго работать без перегрева, а для линейника это 700-1050мА нагрев не будет влиять на общий результат. Опять же на стенде будет одинаковым. На больших токах, фонарь всё равно не сможет работать долго без активного охлаждения, так что и здесь нет смысла запихивать всё в фонарь.
Но естественно компоненты не должны висеть на соплях проводах. Особенно линейник. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (19.12.2019), veseliil (16.01.2016)
446
Если импульсник даст лишних пару минут до перегрева на турбо - это его плюс. Опять же, разница может заключаться не в паре минут, а в возможности иметь более мощный стабильный высокий режим. Эксперимент прежде всего интересен реальным отличием между драйверами на практике, желательно с исключением элементов случайности, но никак не полученными на лабораторном стенде результатами. |
Tamagotchi (16.01.2016)
447
Timofej 000 (18.12.2019)
448
449
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:34
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
![]() //Или в тактовых тоже мигание начинается? Я, наверное, за почти год юза ни разу до полного разряжа не доводил... Но в любом случае - есть прошивки для линейника и без миганий, и особенность реализации индикации в конкретной прошивке к характеристике эффективности драйвера мало относится. [Исправлено: fnksb, 16.01.2016 в 13:16] |
450
В H02 при комнатной т-ре, если фонарь стоит на столе 1.8-1.9А может без проблем работать 10-15 минут.
451
fnksb, Я смотрю однозначный ответ на поставленный вопрос невозможен. У все (реально у всех) свои критерии оценки.
452
Зебропрошивка от Ceramic
![]() Конкретно меня, для налобника, интересует непрерывный рантайм от 3-4 часов. С минутным перерывом на смену банки для следующих 3-4 часов. Ну а в ручной зебре тремя амперами "засветить" и минуты с головой хватает Там степдаун идёт на старший средний (350мА). Мне этого уже мало [Исправлено: Garrik, 16.01.2016 в 13:27] |
453
454
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
так не получится. было уже - без корпуса (радиатора) линейник ограничивает ток от перегрева |
455
456
Регистрация: 23.01.2022 Последняя активность: 01.10.2024 20:47
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Народ, приветствую. Я нуб,который открыл для себя ваш форум. Читаю уже третий месяц, голова пухнет. По 10 бальной шкале (не Рихтера) от полного нубаса до адского мэтра, наверно на второй позиции в вопросах электротехники. Знаю Ома и расчет мощности, стал читать зачем драйвера и какие бывают, а потом.. Потом увидел эту тему и обрадовался. Рано..Сейчас на 23 стр. и я конечно дочитаю, но потом. А так для меня эти битвы титанов в этом разделе ни как не приблизили к пониманию, что же мне надо. Я попытаюсь объяснить свое желаемое, может к конкретно моему вопросу найдется одинаковый ответ противоположных сторон. Ну и хотелось бы задать несколько вопросов, может кто и ответит..
Итак..Мне надо дрова на хнр 70 или его 2-ю версию. Щас не упомню, вроде потребление СИДа в районе 30 Вт. Как тут писали в начале, линейник может выдавать в худшем случае 75% от входящей мощности. Остальное рассеивается. Мне по барабану лишнее потребление, так как оно будет за спиной, в рюкзаке. Только меняй кассеты, как ленты к пулемету. Но почти 7-8 вт тепла - это что, надо линейный драйвер конкретно охлаждать? Далее. В самом принципиальном случае мне нужен один режим работы всех устройств. Самый турбо-мега-ужасающий. Звезда смерти. Без всяких средних и низших. Вот в таком случае.. 1. Какой же тип драйвера лучше, в конкретном примере? Был бы благодарен за конкретные примеры, но не настаиваю в частностях. 2. Проскакивал пост, что из за длины провода, надо куда то подпаивать кондер, для лучшей работы. Это надо для меня? 3. Какой СИД в данном случае лучше в плане надежности, светоотдачи и в меньшей степени кпд. На 6 или 12 вольт? Для меня удобнее 12 вольт. 4. Может вопрос глуп, но все же.. Излучение импульсных ни как не влияет на мозги? Особенно на мощном режиме. Где то наверняка эта тема всплывала за разрешенные мощности ЭМ излучения? САм встречал данные за влияние на кардиостимуляторы. А тут прижимаясь к мозгам. Да. Налобник с выносным блоком. Зы.. надеюсь мои вопросы не вызовут очередного срача. Ведь это всего лишь Ваши мнения и советы, а люди разные, особенно в плане разума. Всем спасибо! |
457
да уж..прочитал все, в районе 30-х страниц вроде опять мир во всем мире.. и тут же опять все по новой.И нет понимания, теряет ли линейник 25% или только 15 или еще меньше. Столько срача, а итоговых цифр нет.
458
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Чтобы получить цифры нужно взять конкретный линейник и конкретный импульсник, и провести сравнение с конкретым светодиодом и на ЛБП. И эти цифры, будут только для этих драйверов с этим диодом.
Не заморачивайтесь, что есть то и используйте. Для импульсника очень важны схема и параметры деталей. А для линейника прямое напряжение диода и разрядная характеристика аккумулятора. Меняя эти значения можно добится победы то одного, то другого.
murashkin (28.03.2022)
459
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:57
Сказал(а) спасибо: 796
460
БП в рюкзаке.. 4-5 банок лития последовательно, и параллель 2-3 ряда, если на 12 в диод. Соответственно к 6 вольтовому Мне не понятно стоит ли ставить линейник с таким потоотделением, если можно дорого, но импульсник без тепла.. И сам драйвер в рюкзак, то есть его размер и форма , условно, не имеет значения.
[Исправлено: эклектик, 28.03.2022 в 04:38] |
