| Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен? | |||
| Мне нужен простой и дешевый драйвер |
45 | 72.58% |
| Мне нужен дорогой и сложный драйвер |
9 | 14.52% |
| Мне не нужен драйвер для силовой кнопки |
8 | 12.90% |
| Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
137545
522
17
441
В качестве плохой кликалки выступала кнопка прямого клика с IО, а на фонаре с питерским управлением был макклик.
442
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
443
Alex TG, Макклик срабатывает в начале нажатия, а она в конце и часто ее пережимаем и она защелкивается.
444
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:19
Поставил в X6, тестирую. Напомню, что это еще первая версия, в которой только "питерская" линейка режимов. Кнопка прямая, кажется "каевская", с линейником она работала замечательно и была удобнее, чем макклик.
1. На первом уровне все хорошо. Режимы переключаются быстро, отсутствие памяти полностью корректно работает, скрытый мунлайт, рампинг мунлайта. Привычное питерское управление. 2. Есть чуть плавный старт, прикольно смотрится. Наверное, если навостриться, можно научиться включать Хай настолько быстрыми "триплкликом", что фонарь не успеет загореться на слабом и среднем. 3. В то же время при очень быстрых переключениях (на пределе возможности) иногда происходят сбои, т.е. сверхбыстрый триплклик иногда включает мунлайт. Иногда вообще с быстрого триплклика фонарь чуть мигает и оказывается в Лоу. То ли это дребезг кнопки начинает работать, то ли в движениях пальца драйвер успевает рассмотреть больше команд, чем есть. 4.Строб на 7 (восьми при старте) кликах бесполезен для быстрого доступа. Как просто вспомогательный сигнальный режим - неплох. 5. По стабилизации примерно на уровне линейника, может чуть-чуть раньше срывается. Надо еще поиграть. 6. ТК пока не тестил, да и не особо он нужен в X6. Предварительные выводы: - Драйвер клевый, но хорошо, что в финальной версии он будет с разными линейками режимов Потому что в таком виде, как у меня сейчас, конкурировать с линейником он может только за счет большей эффективности в слабых режимах и термоконтроля. Учитывая, что рантайм в слабых режимах вообще характеристика специфическая, а ТК в крупных фонарях не особо нужен - получается, что в текущем "чисто питерском" виде драйвер осмыслено брать в основном для мелочевки, которой важен ТК и которую будут часто юзать на слабых режимах. Или если там трипл с низким падением.- Хочется еще раз подумать насчет второй группы режимов со стробами, на четвертой позиции и без мунлайта. Возможно это таки осмысленно. - Очень много зависит от кнопки. Т.е. и этот драйвер, и линейник работают замечательно, но чтоб разогнать до уровня "сверхскоростей" важен не только драйвер, но и сочетание драйвера с кнопкой. Пока у меня есть ощущение, что линейник лучше работает с каевскими кнопками, а новый драйвер будет хорош именно с макклики. Но надо проверить. [Исправлено: fnksb, 10.12.2014 в 11:38] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
445
Кто куда и как "срывается"? Тут с максимума СИП должен уходить при 3.1В. Цитата:
могли нормально пользоваться. Во всяком случае я себе ни в одном фонаре его не оставил.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.12.2014 в 11:57] |
446
думал, глюк потом добыл камеру с 200fps, снял и посмотрел - оказалось, это я действительно так нажимаю, пальцы слегка опережают голову
fnksb (10.12.2014)
447
448
Кстати, сейчас причесываю индикацию. Как в первой версии, так и во второй. Стараюсь сделать более наглядно и чтобы с тактовой кнопкой совпадало. Например в тактовой 1 морг - успешно, а 3 - ошибка или отключение. Так делаю и здесь. А пока, как было в линейниках - наоборот.
449
451
452
Т.е. до какой степени разряда батареи фонарь будет способен стартовать без потери яркости. Проверяется включением на батареях разной степени заряженности.
Для импульсника результат очень хорош, но линейнику он все-таки чуть-чуть проигрывает. Впрочем, это пока первые впечатления, всерьез не было времени копаться с люксметром. |
453
Ага, понял - люксометром от АКБ. Это не точно. Люксометру я веру, а вот АКБ - нет. Но ладно, если разница и есть, то она чисто теоретическая.
454
Если все-таки думать о стробах во второй группе, то можно так прописать:
- Мун-Хай-Строб-Мун-Хай-Строб-Мун-Лоу-Мед-Хай... //без скрытого - Лоу-Мед-Хай-Строб-Лоу-Мед-Хай-Мун-Лоу-Мед-Хай-Мун-Лоу-Мед-Хай... //без скрытого - Мед-Хай-Строб-Мед-Хай-Строб-Мун-Лоу-Мед-Хай-Мун-Лоу-Мед-Хай... //без скрытого - Хай-Лоу-Строб-Хай-Лоу-Строб-Хай-Лоу-Строб-Мун-Лоу-Мед-Хай... //скрытый мунлайт Т.е. попробовать сделать не просто "то же самое, но со стробом на 4 позиции", а изобразить какие-то другие интересные режимы. И при этом оставить в каждой линейке выбор всех четырех режимов для простоты переключения между линейками, но запихать их в конец. Это, опять же, пока на уровне идеи, можно еще поиграть. Ну мы-то пользуемся АКБ в реальной жизни И как раз возможность фонаря стартовать в полную силу на полуразряженной АКБ является одним из основных критериев![]() Но в целом да, хороший результат.
455
О, а вот и странность.
Если рампингом поднять яркость мунлайта - он начинает стартовать с задержкой, около секунды. |
456
457
458
Это простой способ проверить реальную стабилизацию старта на уже готовом конкретном фонаре. Как относительную характеристику, но позволяющую понять, до какого состояния батарей фонарь держит стартовую стабилизацию, а когда начинает ее терять. Можно делать то же самое с внешним БП, но тогда обычно выбрасывается влияние кнопки и просадки батареи под током - т.е. результаты как будто более строгие, но при этом более удаленные от реальной жизни. Но если есть сравнительные измерения стабилизации твоего импульсника и линейников с помощью БП - тоже интересно посмотреть.
459
Уточню, что запомненный мунлайт нормально включается. А вот когда включаем мунлайт по трем кликам, то фонарь промаргивает Лоу-Мед-Хай, потом пауза на секунду - и только потом загорается мунлайт. Уменьшил яркость мунлайта рампингом - не помогло, по-прежнему есть задержка. Может, так и вчера было, просто внимания не обращал? Но вряд ли. Строб, кстати, тоже с небольшой паузой включается, это еще вчера заметил. |
460
Так это фича. Все доп функции с такой паузой. Пауза при обработке многокликов. Если ее не делать - всегда будет срабатывать первое условие.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.12.2014 в 13:03] |
