286900
634
31
441
442
Reyden, Отправил новую версию, в которой ИСКРА умеет не только понижать но и повышать допустимые режимы.
443
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Присутствуют какие нибудь таймеры? Параллельно подключаю нагрузку во время работы фонаря. Соответственно турбо с нагрузкой даже не включается. Когда основная линейка режимов сбрасывает яркость, перехожу в светляк, чтобы напряжение немного восстановилось, затем количество режимов возобновляется. Намного лучше.
[Исправлено: Reyden, 30.11.2015 в 00:01] |
Tamagotchi (30.11.2015)
444
Reyden,
После выключения фонарь уходит в спячку (примерно 4 сек) это не зависит от маяка. Сброс происходит при выходе из спячки - при нажатии кнопки. Но если с АКБ все плохо восстановятся не все режимы. Оставляем ИСКРА так? [Исправлено: Tamagotchi, 30.11.2015 в 00:14] |
445
447
Сейчас сижу играюсь с версией, в которой вернул дк, но кк+удержание на понижение не убирал. Прикольно - 2 способа переключить вниз. когда надо на 1 режим - удобно дк, а когда на несколько - можно и кк+удержание использовать.
448
После сброса яркости сразу перехожу в светляк через дк+уд., отключаю нагрузку, блокировка не остается при переключении (вверх). Если после сброса попытаться повысить режим, затем проделать тоже самое со светляком, последний степдаун исключается из линейки. Аккумулятор просаживаю доп. нагрузкой, преобразователь 5V. Просто как ньюанс.
Должно быть удобно. Но боюсь могут быть ошибки из-за таймингов дк и кк. Функционал постепенно расширяется ![]() При таком раскладе можно даже оставить светляк в основной линейке при понижении. [Исправлено: Reyden, 30.11.2015 в 01:27] |
449
451
Последний вариант прошивки с дк, отличный! По моему дк улучшились, стали четкие, перепутать с кк практически нереально. Диапазон тайминга дк увеличился, теперь можно делать клики близкие к кк, а так же к удержанию, все равно попадаем в дк. Практически сразу без задержек можно кликать дк, таким образом получается довольно быстро понижать режимы. Светляка в осн. линейке нет. Мне нравится, пока не придумал к чему придраться
![]() Чистый без дк еще не тестил, пока с этим похожу. |
Tamagotchi (01.12.2015)
452
Если только за счет таймаута. Больше ничего в обработке кнопки не делал. Я там убрал таймауты после дк вот по этому удобнее стало вниз ходить... и сам таймаут я уменьшал в первых версиях без дк. Если так хорошо - оставим так.
[Исправлено: Tamagotchi, 01.12.2015 в 00:20] |
453
Возможность быстрого переключения режимов вряд ли может стать помехой или неудобством.Цитата:
![]() Из выкл. состояния дк включает 2 (средний 1) режим. Раньше вроде как был минимум. [Исправлено: Reyden, 01.12.2015 в 13:34] |
454
455
456
Reyden, Залил прошивку в свой налобник. По управлению возник вопрос, я правильно ли мы делаем, когда из выключенного при недостаточном питании не даем включить турбо? Не, не так - мы правильно делаем, но когда АКБ подсевшая и мы из выключено кликаем 2кк - не происходить ничего
Может включать максимально доступный режим?
kesha101178 (01.12.2015)
457
Протестировал вариант без ДК. Мое мнение такое, можно смириться с переключением вниз по кк+удержание с автоповтором, но смириться с невозможность использовать быстрый доступ к минимальному режиму невозможно!!!
458
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
![]() а есть возможность ? там же уже кода под завязку было ...
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
460
бедняга код......
[Исправлено: alexsav, 01.12.2015 в 20:28] |
