197530
518
37
421
Регистрация: 30.10.2012 Последняя активность: 20.06.2013 00:34
Это первый случай, когда результаты измерений не сходятся с теорией. Более чем уверен, что причина не в методике измерения, а в драйвере или моих кривых руках. Поэтому и написал сюда, чтобы опытные пользователи помогли советом.
422
Вот что еще обнаружил: при проседании напряжения аккумулятора до 3.8 В опять начинает сбрасывать в слабый режим. Все-таки контакт?
423
Сказал(а) спасибо: 431
Контакт, провода, щупы и другие паразитные сопротивления. Пока вы не перестаните верить на слово и не соедините всё проводами большого сечения - мистика не прекратится.
424
Никаких щупов, просто включаю фонарь, замыкая минус с корпусом толстой железякой, чтобы исключить фактор кнопки. Завтра попробую поменять местами драйверы в двух фонарях, посмотрим, что из этого получится.
425
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
А может человеку попались диоды с громадной разницей в падении напряжения на оных? у меня пару раз такое было. ( правда не на линейных драйверах )
426
Сказал(а) спасибо: 6699
а пересвета точно не было на снимке?
что-то достоверность ваших измерений начинает внушать большие сомнения, но проверьте падение на защитном диоде, должно быть в районе 0.2В и номиналы R1, R2 - 19 и 4.7 ком (или другие, но в такой же пропорции) |
427
телевизионщики с вами не согласны, например
428
Это исключено, у меня зебра в реалтайме, да и фотошопе легко проверить.
Знаю, что они берут коэффициенты 0.3, 0.59, 0.11. В нашем случае цвет близок к белому, поэтому все значения компонент RGB примерно равны, следовательно, выбор коэффициентов не имеет существенного значения. Поменял драйверы в двух фонарях местами. Сбрасывать в слабый перестало. Сейчас измерю яркость. |
429
Вот что получилось. Аккум панас 2900, 4.1В
Драйвер 350*6=2100мА 380*8=3040мА Фонарь №1 550лм 650лм Фонарь №2 390лм 470лм При увеличении тока на 45% яркость увеличилась на 20%. Это если допустить, что ток соответствовал заявленному на драйвере. Но замер тока показал, что №2 на 350*6 потреблял 1.5А (реально больше), а №1 на 380*8 - 1.4А(также реально больше, но ведь знак неравенства остается тем же!). Может, действительно, дело в диоде, как писал teomav? |
430
В абсолютных цифрах не скажу но тенденция правильная - яркость приростает меньшими темпами чем ток. Особенно 2,1 А vs 3,04 А. Глянул по даташиту - яркость долджан была вырасти на 27 %. |
431
Вроде, вчера разобрались, что ток, который я измеряю, сильно отличается от реального из-за щупов с высоким сопротивлением. 1.4А и 1.5А - это то, что я намерял, в действительности же ток больше. Насколько больше - не знаю, других щупов у меня нет. Я просто предположил, что если в одном из случаев измеренный ток больше, то в этом же случае и реальный тоже будет больше (я неправ?). И это не согласуется с характеристиками драйверов.
432
Сходите в магазин электротоваров и купите пол метра провода сечением 4 мм2. Вот вам и будут новые щупы. |
433
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.03.2015 14:30
Подскажите. Купил этот драйвер http://www.kaidomain.com/Pr... Поставили мне его, включил, работает, но куча режимов. Прочитал, что нужно ставить перемычки. Поставил перемычку на S1 для запоминания режимов и на S3 чтобы, было только 3 режима. А фонарь стал светить только ярким режимом, распаял все, все равно светит только ярким. Что не так? Правильно ли я понял, что поставить перемычку на S3 это значит спаять верхную и нижнюю площадку S3?
434
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Містэр Шшш (11.06.2013)
435
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Искать "сопли" - нечаянно сделанные контакты. Например, тонкие нити-брызги припоя - плохо видно без лупы.
436
Можно спрашивать
Что можно сделать по-быстрому. Напомазать перемычки флюсом и снова пропаять (я надеюсь, вы их каплей припоя делали, ее проволочками?)
В качестве флюса подойдет любой пастообразный (именно флюс, а не паяльная паста, в которой припой содержится микрошариками!) Или простая сермяжная спиртоканифоль. Тогда эти сопли-брызги втянутся на контактные площадки, как ложноножки ужаленной в ж... амебы. [Исправлено: 027, 10.06.2013 в 21:04] |
437
438
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Выкладывали уже.
0 Units in Stock Подскажите такой момент, если на линейнике отламывается дорожка вместе с проводом, идущим на диод, можно ли подпаяться еще куда то?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
439
плюсовая или минусовая? Плюсовая можно, минусовая... тоже можно.
440
Можно спрашивать
