158390
467
33
421
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 270
422
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
У меня Панда 4.2р прекрасно заряжается зарядкой Хуавей 66Вт. По аккумулятору. Пришёл разряженный. Я зарядил. Он работал не долго. И так п дня 3. Го мне и не долго надо было светить. И после непродолжительных зарядок, разрядок я вчера решил разрядить до конца. И налобник горел, горел, никак не гас. В хай режиме несколько часов . надо будет засечь время. Я не засёк, потому что не ожидал. Выходить что литии тоже тренируются, я раньше считал что нет.
KOCRK (29.11.2023)
424
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
425
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
426
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: Сегодня 15:55
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Да уж книгу под ним не почитаешь.Моргает как электросварка на 1 и 2 режиме.
Какой фонарик с таким же широким светом можно рассмотреть без мерцания? |
427
Меня всегда бесят люминесцентные и лед светильники, в офисах. Которые мигают. И часто люди не видят что мигают. А я вижу. И лишь на видео, люди сами видят. Снйчас специально стал в темноте читать книгу. С Пандой 4.2р не мигает. Попытался на видео мерцания снять. Не снимаются. ЧЯДТ?
[Исправлено: Stanislav Bulgakov, 28.10.2023 в 15:51] |
428
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:45
Скорее всего говорят не о мерцании, как таковом (ШИМ), а об изменении яркости.
Впрочем, я изменения яркости так же не замечал. |
Stanislav Bulgakov (28.10.2023)
429
В полной темноте,минимальные режимы,яркость становится больше -меньше,ну и так циклично,но не быстро,так секундами как то примерно меняется. |
430
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
Сказал(а) спасибо: 170
Значит, это то, что было установлено и по ранее выложенным графикам - плавает уровень яркости (без мерцания, характерного для ШИМ). Может, от экземпляра еще зависит.
431
Да, на графиках яркость плавает, если не ошибаюсь, с периодом 6 секунд. Правда я не замечал, пока об этом не сказали.
432
Регистрация: 05.11.2023 Последняя активность: 10.11.2023 00:02
Всем привет.
И так. Купил себе Панду 4.2. И вот, что у меня за косяк. На дальнем свете. Про переключении на режим турбо. Двойное нажатие. То срабатывает, то нет. Причем как и в ту сторону так и в обратную. Фонарь то включается в режим турбо, то просто выключается. При выходе из режима турбо, та же фигня. То выходит нормально, то просто выключается. С ближнем светом всё ОК. Работает как часы. Видимо проблема с кнопкой дальнего света. Вот не знаю, что делать. Сдавать или лезть в кнопку, смотреть что там. Гуру посоветуйте. Что за трабл. |
434
435
Регистрация: 01.04.2014 Последняя активность: 08.06.2025 11:16
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Подскажите, не нашел ни одного обзора по данному фонарю. У него есть падение яркости в турбо-режиме?
И стоит ли менять 3-ю версию на эту?
----------------------------------------------------- Nitenumen NE01-Яркий луч panda 3r-Convoy M3 |
437
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:35
Сказал(а) спасибо: 25766
Поблагодарили: 10506 раз(а) в 5243 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
mister.amg (28.11.2023), Наиль Валиахметов (28.11.2023)
438
В этой теме искал и по 4.0,также на Ютубе искал,в поисковике. А надо было по всему форуму искать
Спасибо,прочитал. Там выходит этих 1600лм на полторы минуты,если я правильно понял. Получается нет ни малейшего смысла обновляться. На 3-ей версии немного не хватает яркости при езде на велосипеде по лесу, думал новая версия будет получше в этом плане. |
439
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:31
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17690
Поблагодарили: 39938 раз(а) в 14777 сообщениях
У П4.2 повыше и рабочие мощности тоже (в т.ч. за счет лучше реализованной стабилизации), намного более универсальный ближний свет (он и мощнее, и стабильнее, и шире, и High-CRI), другое управление (попроще по логике, и более удобно для работы с каналами отдельно или для оптимального подбора совмещенного), мунлайты более мунлайтистые и т.п. Но П3 удобнее если есть привычка использовать в основном в каком-то одном совмещенном свете, поскольку там этот запомненный совмещенный быстрее включать/выключать. И - во многом за счет не слишком работающей стабилизации - она при сильном разряде дольше находится в состояние сильных снижений яркости, на средних режимах - в то время как П4 склонна держать яркость до конца и потом отключаться. А 1600 там на коробочке или 1100 нарисовано - на самом деле мало на что влияет, как и любые другие "турбопыхи на коробочке". Там можно было бы и 3000 нарисовать, если бы была такая цель =) [Исправлено: fnksb, 28.11.2023 в 18:02] |
Drex (28.11.2023), mister.amg (28.11.2023)
440
fnksb, понятно. В 3 панде ток 3А в турбо, А тут не нашел в обзоре какой. Около 4 А скорее всего.
А есть вообще налобник, чтобы выдавал хотя бы 1000люмен постоянно без снижения яркости? |
