Просмотров в теме 27249   Ответов в теме 109   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 21.08.2023, 22:42 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 67
По умолчанию Впечатление от YLP Panda 4.2 и сравнение с 4.0
Купил недавно новую Панду.
Обзор делать не думал, но как-то впечатлений оказалось много и решил все же оформить их отдельной темой.
Итак, Панда 4.2, стоит 6 тысяч, с промокодом P42 на тысячу обошелся в 5 тысяч плюс доставка.
Дублировать описание с сайта или анонса смысла не вижу.
Фонари похожи друг на друга.
Вот П4.2:
Вот П4.0:
Вот они вместе:
Если словами, то у П4.2 (по сравнению с П4.0):
- чуть темнее анодирование
- неоткручивающаяся крышка чуть уже
- ребра охлаждения глубже, прорези между ними шире
- резьба крупная и прямоугольная (почти как на Юникорне)
- "плюс" на драйвер выведен медной полоской, заклеенной скотчем (в П4.0 был провод, утопленный в корпусе)
- корпус заметно тоньше (по крайней мере в районе крышки), АКБ в корпусе заметно болтается (по идее в него мог бы уместиться 20700)
- скосы на "морде" менее скругленные, более угловатые
- КНОПКИ! наконец нажимаются нормально; я в принципе уже привык к тугим кнопкам на П4.0 и почти перестал их замечать, но все же насколько удобнее нажимать нормальные кнопки
- холдер от П3, мне понравился меньше, он меньше и жестче
* не отключается память
* нет тонких настроек и инженерного меню
Это что касается внешнего вида.
Что касается света, то я бы отдельно рассматривал использование в относительно освещенном помещении (рабочий свет) и использование ночью на улице.
Слева П4.0, справа П4.2:
В помещении ближний свет кажется более слабым (что логично, потому что линзы более "широкие"), но при этом и почему-то более узким; во всяком случае с П4.2 я замечаю, что света на периферии зрения маловато, с П4.0 такого не было, там свет комфортно заполнял все поле зрения.
Выглядит примерно так (П4.2 слева, П4.0 справа):
Правда тут дальний+ближний, но распределение ближнего света видно.
У дальнего света спот имеет отчетливую границу, середина спота немного холоднее. Дальний свет на П4.2 кажется немного слабее, чем дальний на П4.0; вероятно потому, что линза направляет в спот меньшую долю света.
Выглядит так (П4.2 слева, П4.0 справа):
У П4.0 пучок света чуть более собранный, хоть и без резкой границы. У П4.2 в периферию уходит больше света.
В общем, в помещении П4.0 мне нравится больше, свет для меня более комфортный. Но и у П4.2 свет тоже хороший, тем более, что альтернатив как-то мало.
На улице ночью свет воспринимается немного иначе.
Ближний свет на П4.2 воспринимается чуть слабее, чем на П4.0.
Дальний свет тоже воспринимается чуть слабее.
Но эта разница незначительная и заметить ее можно только если фонари включать попеременно.
Вот, например, если светить на елку (не помню, где какой, кажется П4.2 слева): дальний, ближний, оба
А вот так он светит на тротуарную дорожку:
На улице П4.0 и П4.2 по свету практически неотличимы.
В максимальном режиме (включены все три диода) оба фонаря греются достаточно интенсивно, примерно одинаково.
Через пару минут П4.2, как мне показалось, была чуть горячее.
Работы ТК и снижения яркости не заметил.
[Исправлено: alibek, 21.08.2023 в 22:48]
Поблагодарили: 31 раз(а)
Adelk (19.10.2023), aleksiy.perm (22.08.2023), Antonyony (22.08.2023), DOOMbI4 (22.08.2023), Drex (22.08.2023), fnksb (21.08.2023), FOCUSnik (21.08.2023), galex (22.08.2023), Gek (22.08.2023), gena (22.08.2023), greenled (22.08.2023), gromozeka (22.08.2023), Kr_Apis (22.08.2023), ksan (22.08.2023), leon85 (21.08.2023), MANinWHITE (23.08.2023), mic1968 (22.08.2023), pingpong (23.08.2023), PinkFloyd (22.08.2023), skorp777 (22.08.2023), Solyasha (09.05.2024), Spike (22.08.2023), Tarans (22.08.2023), Timofej 000 (21.08.2023), vetpol (22.08.2023), Xmm (31.08.2023), zazara (22.08.2023), мвн (22.08.2023), Наиль Валиахметов (22.08.2023), РШ (21.08.2023), ФанКол (22.08.2023)
Старый 21.08.2023, 23:01   2
Последняя активность: Сегодня 11:56
Сказал(а) спасибо: 17519
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
По умолчанию Re: Впечатление от YLP Panda 4.2 и сравнение с 4.0
Тут, наверное, стоит добавить что это работа на мунлайте - отсюда такая разница в яркости =)
В П4.0 на ближнем свете ставились две линзы под разные углы (грубо говоря - 45 и 75 градусов), свет которых как бы "вкладывался" один в другой. В итоге самый центр получается поярче (но эта "совсем яркая" зона поуже), оттуда плавно переходит в более широкий (но менее яркий) хотспот второй тирки и оттуда перетекает в их совместную боковую засветку (которая у более широкой тирки тоже поярче). Получается такая равномерно спадающая заливка от самого центра к краям.
В П4.2 более стандартный TIR-свет, условно "промежуточный" между углами двух линз П4.0 (около 60 градусов). То есть визуально более равномерный и более широкий "спот" в центре и далее плавный уход в ореол-засветку.
Получается в первом приближении то же самое, а вот в деталях есть разница.
В помещении для сравнительно грубых работ должна иметь некоторое преимущество П4.0 (за счет более широкого света у нее создается эффект что фонаря как будто и нет, все освещено), а вот в каких-то более тонких действиях руками - П4.2 за счет симметричности теней.
Скажем, по моему опыту - всякими ремонтами-разборками на даче было комфортнее заниматься в свете П4.0, а вот точить ножи на бруске - со светом по типу П4.2
[Исправлено: fnksb, 21.08.2023 в 23:04]
Drex (22.08.2023), pingpong (23.08.2023), PinkFloyd (22.08.2023), Xmm (31.08.2023)
Старый 21.08.2023, 23:07 Автор темы   3
Да, и это классно.
Не знаю, я вот точил ножи с П4.0 — было удобно. Всяко удобнее, чем с Г-образным Гекконом.
Может быть попробую поточить с П4.2.
fnksb (21.08.2023), Xmm (31.08.2023)
Старый 21.08.2023, 23:18   4
Ну это да, безусловно - когда свет совсем сбоку, как в гекконе, то для работ требующих понимания углов и допускающих периодическое частичное перекрытия света рукой это менее удобно.
Но с гекконом при этом в разы удобнее, чем с каким-нить рефлекторником типа Н600, потому что хотя бы свет широкий
Т.е. это не "хорошо-плохо", а игры в "хорошо или ещё лучше"
Старый 22.08.2023, 09:17   5
Последняя активность: Сегодня 08:44
Сказал(а) спасибо: 4158
Поблагодарили: 3368 раз(а) в 1771 сообщениях
Извините, ничего не понял.
Ранее писали, что у 4.0 холдер больше, жестче и лучше препятствует "киванию" сравнительно тяжелого фонаря, чем маленький и мягкий холдер 3.
Так какой холдер в этом отношении лучше? Какой фонарь меньше склонен болтаться с родным холдером?
Старый 22.08.2023, 09:30 Автор темы   6
Я это писал про Acebeam H30 в сравнении с П4.0.
Если сравнивать П4.0 и П4.2, то холдер П4.0 мне понравился больше. Он хоть и более массивный, но "площадка" на лбу больше размером, поэтому в нем фонарь сидит устойчивее. Но и П4.2 не болтается, потому что хоть упор у холдера меньше, но и сам холдер меньше, легче и жестче, поэтому тоже достаточно устойчив.
У H30 холдер легче и жестче (чем на пандах), при этом немного выгнутый по форме лба, поэтому несмотря на заметно более тяжелый фонарь он так же устойчив.
Drex (22.08.2023), ksan (22.08.2023), Xmm (31.08.2023)
Старый 22.08.2023, 10:25   7
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
Это единая деталь с тушкой или просто посажена на клей?
Старый 22.08.2023, 10:51 Автор темы   8
Да я как-то не пробовал проверять, открутится или сломается.
Думаю, что корпус унифицирован с 4.2R и крышка откручивается.
Старый 22.08.2023, 10:53   9
FOCUSnik
Последняя активность: 03.03.2025 11:20
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Выложил бы кто сравнение с Гекко как светят в помещении. Только реальные фото, геко в стоке и панда
FOCUSnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xmm (31.08.2023)
Старый 22.08.2023, 12:46   10
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 668
Поблагодарили: 1312 раз(а) в 530 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от FOCUSnik :
Если вы купите что-то одно, то вам всё равно будет хотется купить и второе. Поэтому не надо пытаться бороться с инстинктом, покупайте оба. Если жена будет пилить, то тут вас всегда поддержат. А вот потом ещё и из продажи могут опять исчезнуть, бывало и такое, люди потом локти кусали, волосы рвали на себе, что не купили, пока было. Да и цены тоже, сегодня она стоит 5, а завтра уже 8, а потом и 19...
Drex (22.08.2023), FOCUSnik (22.08.2023), galex (22.08.2023), Xmm (31.08.2023), Наиль Валиахметов (23.08.2023)
Старый 22.08.2023, 13:23   11
FOCUSnik
aleksiy.perm, как бы да, но я уже заказал с али скилла на ничии, я сейчас не знаю что взять гекона или панду. По той причине что в геккона/скилла я поставлю ничию, позже, возможно потеплее.
Но как бы в панде пишут свет шире, и возможно по свету она лучше геккона. НО вот в нее мне точно ничию уже не поставить
Муки выбора капец.
А вообще я наверное гляну скилл и продам ибо хочу 1 налобник, и если закажу панду, она возможно зайдёт по ширине света, хотя это не точно
Старый 22.08.2023, 13:26   12
FOCUSnik
Потому как после ничии вряд ли что то другое зайдет уже.
По крайней мере после ничии 3000 юник по свету просто какашка, не яркости, а в лесу, просто вообще фу)
ksan (22.08.2023)
Старый 22.08.2023, 13:44   13
сразу третье. Глядишь, еще и съэкономите
aleksiy.perm (22.08.2023), FOCUSnik (22.08.2023)
Старый 22.08.2023, 14:04   14
Думаю, не стоит так уверенно повторять каждую услышанную ерунду
Можете заодно подумать, сколько ничий за свою жизнь видели опытные юзеры =)
Мощный теплый хайкрайный свет - это очень прикольно, но опять же: количество людей, осмысленно выбирающих теплые диоды как единственные и безальтернативные для всех применений - сравнительно невелико.
сразу третье.
В шестивольтовую зебру поставить божественую ничию будет еще сложнее
Удивительно, конечно, как можно любую хорошую вещь - вот например такую прекрасную и интересную, как ничиевские High-CRI светодиоды - превратить в какой-то безумный и бездумный объект для поклонения...
DOOMbI4 (22.08.2023), Drex (22.08.2023), drsleep (23.08.2023), Timofej 000 (22.08.2023), Xmm (31.08.2023), Медветь (22.08.2023), Наиль Валиахметов (23.08.2023)
Старый 22.08.2023, 14:07   15
Последняя активность: Сегодня 10:47
Сказал(а) спасибо: 1348
В зимнем лесу передумаете.
Drex (22.08.2023), Kr_Apis (23.08.2023), Жить настоящим (22.08.2023)
Старый 22.08.2023, 14:38   16
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6413
И по паре-тройке каждого. Чтобы потестить и выбрать лучшие из купленных, ну, чтобы совсем железобетонно без сомнений, без ошибок, наверняка.
Drex (22.08.2023)
Старый 22.08.2023, 15:32   17
Никаких идолов на сегодня нет. Это ралли еще не закончено.
Не нужно ничего никуда переставлять.
XHP50.2 хорош и из коробки. И, имхо, он лучше гекконового 351
Старый 22.08.2023, 15:41   18
Ну это у вас нет
А человеку вон уже сформировали представление, что посли ничии он как будто ничем другим не сможет пользоваться
Drex (22.08.2023), Xmm (31.08.2023)
Старый 22.08.2023, 15:46   19
Ну нравится человеку ничия, что вы отговаривать будете? Тем более он видел как она светит
Вот сами ерунду говорите, ей не поклоняются, а восторгаются оттенками который действительно прекрасны. Когда у людей разные вкусы, не значит что другие не правы, а правы только вы со своим консервативным самсунгом
У вас тут странно, я останусь
Xmm (31.08.2023)
Старый 22.08.2023, 15:51   20
aleksiy.perm
Ну это у вас нет
Что даже готов раскурочить новую П4 из коробки сразу, хотя она сама по себе отличный фонарь безо всяких вмешательств. Бери, свети, но нет, надо себя настроить, что она могла быть и лучше.
Если провести классическую аналогию с женским полом, то это всё равно, что заиметь скромницу-красавицу жену, мастерицу на все руки и всё время ходить с недовольной рожей, что сиськи бы ей махнуть не помешало, не ну они конечно ничё, но вот если поставить как у той азиатки на плакате в супермаркете, то смотрелось бы красивее...
[Исправлено: aleksiy.perm, 22.08.2023 в 15:52]
Xmm (31.08.2023)
Время генерации страницы 0.19433 секунды с 16 запросами
