Просмотров в теме 212080   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 3
Старый 15.02.2025, 16:11   421
Последняя активность: Сегодня 10:32
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5003 раз(а) в 1936 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 3.
зарядка же через день
ИМХО 2 варианта;
1. Заряжать большим током (500-750мА) - будет больше вероятность, что зарядка вовремя остановится (надо пробовать).
2. Не забывая про процесс зарядки периодически поглядывать и принудительно его остановить при, например, 1,45В.
Иначе получается, что аккумы по сути уже заряжены, а процесс идет с выделением тепла.
Старый 15.02.2025, 17:22   422
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 09:16
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 725 раз(а) в 440 сообщениях
надо пробовать
Попробую
заряжены, а процесс
А чего ж тогда зарядка не останавливает процесс?
Старый 15.02.2025, 17:31   423
"Недопонимает"
Я не спец и точно не подскажу, но по теме зарядок для NiMh на форуме сотни копий сломано - какие-то хорошо "ловят дельту", какие-то - не очень.
Drex (15.02.2025)
Старый 15.02.2025, 19:13   424
Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 6699
Priest74, лиитокала 500 не умеет заряжать никель.
Результат top off на лицо.
Не будет, дельты в ней нет
[Исправлено: galex, 15.02.2025 в 19:15]
Drex (15.02.2025), Priest74 (15.02.2025)
Старый 15.02.2025, 19:20   425
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Хм, вот беда, я брал её как универсальную. А оказалось, что не все она может. Пойду почитаю чтоли что брать для никеля
Старый 15.02.2025, 19:41   426
А я заряжал (пока она у меня была ).
Вариант точно рабочий :
Старый 15.02.2025, 20:46   427
Кто была? Лиитокала или дельта?
Вот лень опять вспоминать про это изделие, но там прилично выше 1.45в отключение . С большинством аккумов прокатывает, особенно пока свежие, у некоторых перегрев вплоть до расплавления обертки
Drex (16.02.2025)
Старый 15.02.2025, 20:48   428
Лии-500
Старый 16.02.2025, 07:19   429
Последняя активность: Сегодня 09:37
Сказал(а) спасибо: 25764
Поблагодарили: 10504 раз(а) в 5243 сообщениях
На Vapcell s4+ мой никель не жаловался, вполне пойдёт, как универсальная. Тестировать ёмкость тоже умеет.
И, кстати, защищёнки 21700 туда тоже влезают без проблем.
Старый 16.02.2025, 08:30   430
У 500s, кстати, дельта есть
Drex (16.02.2025)
Старый 06.11.2025, 06:02   431
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: Сегодня 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
взял у друга на время сабж, проверить хоть ориентировано на емкость свои 18650.
встретил какие-то странные глюки, включив nor test, иногда она не запускала разряд, доходило до 4,20в и тупо грела, причем не хило, после нескольких перетыканий удалось протестировать.
показания внутреннего сопротивления - бред сивой кобылы, один раз воткнешь - 100 мОм, второй раз - 10, третий - 50, те показывает от балды.
но я еще хотел проверить свои ладды ААА 750мач, причем не юзанные, но почитав тему что-то расхотелось, что она может бесконечно лить и греть, не выключая заряд, к тому разряд делает до 1в, а не до 0,9в, как вроде положено.
в общем стоит ли вообще пробовать?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2025, 06:45   432
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
Нет. 500-я вообще не для никеля, если по-хорошему.
Может быть, есть смысл рассмотреть к покупке vapcell S4+, она и тестером неплохо трудится, и как универсальная зарядка хороша, если не включать в автомат и не слишком ориентироваться на её показания Rвн
Wu-Tang (06.11.2025)
Старый 06.11.2025, 06:56   433
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Drex,
Да вот я так и понял, что даже не стоит и пробовать.
Не поверите, я перед теперешнем ответом сидел и смотрел vapcell, надо же совпадение )))
Но смотрел su2, сидел и читал - https://budgetlightforum.co... правда не совсем пока понял, как у нее с никелем ААА, а с АА вроде хорошо.
По s4+ сейчас нашел - https://budgetlightforum.co...
Но на 4 мне как-то особо и не надо.
su2 уступает ей технически?
Старый 06.11.2025, 07:20   434
Про su2 ничего сказать не могу, не интересовался ей и не видел вживую. Поэтому не могу её сравнить с S4+. Вот тут коллега galex, смотрю, заглядывал - наверное он больше сможет сказать. Либо другие более прошаренные в зарядках камрады.
S4+ v2 у меня сравнительно давно, постоянно в работе, как универсальная зарядка и изредка как тестер. Очень ей доволен, всячески рекомендую. Думаю, вполне закроет все Ваши потребности. Насколько понимаю, основные жалобы на неё относятся к случаям её работы в режиме AUTO. Сам использую строго в режиме MANUAL, глюков с определением типа акка и пережариванием не встречал ни разу, по умолчанию зарядка всегда идёт током 500 mA, который вряд ли повредит даже полудохлым 16340. Повербанком она у меня тоже ни разу не служила
UPD: объективности ради добавлю, что АА/ААА в S4+ заряжал и тестировал крайне редко, для них у меня Maha есть. Но если и заряжал - перегрева не встречал. Кстати, S4+ берётся работать даже с теми полудохлыми акками, которые привередливая Maha сразу же бракует, есть у меня несколько Дюраселлов ААА на 750 мАч, состарившихся и бракуемых Махой.
Если вам интересно - ради эксперимента могу пару исправных свежих мизинцев прогнать тестом в Махе и в S4+, сравним, так сказать. Мне труда не составит, если нужно - махните флажком.
UPD2: ха! смеха ради можно будет попробовать и в 500-ке этот никель прогнать, только сперва вспомнить, в каком шкафу она у меня на хранении лежит уже лет сто за ненадобностью.
[Исправлено: Drex, 06.11.2025 в 07:34]
Старый 06.11.2025, 09:50   435
Последняя активность: Сегодня 10:27
Я на S4 иногда заряжаю AAA для раций (панасоник и фуджитсу).
Надо присматривать, как ЗУ распознала тип элемента (а то у меня однажды никель распознался как Li-ion, при повторной вставке распознался нормально, но я ЗУ уже не доверяю) и какой ток выставила.
Каких-то проблем с зарядом никеля не заметил. Разве что очень долго "доливает" в конце заряда, но я никелевыми АКБ пользуюсь мало, может для них это и нормально.
Старый 06.11.2025, 09:54   436
Вы в автомате заряжали?
В ручном режиме зарядка всегда по умолчанию выставляет ток 500мА
Старый 06.11.2025, 11:11   437
Обычно да. Если автоматические цифры не нравятся, тогда либо выставляю ток кнопкой CURRENT, либо переключаю в режим MANUAL.
Drex (06.11.2025)
Старый 07.11.2025, 04:12   438
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Drex,
судя по всему su2 новая модель и в теории должны же быть какие-то улучшения, имхо
да мне просто под 4 слота совсем излишне, а купив на 2, и задачи закроет и экономия при покупке, единственное выяснить бы по su2 в плане качества результатов, если аналогично s4+ v2, то было бы вообще прекрасно.
это очень хорошо, что берется работать и с высаженными.
да, мне ААА очень были бы интересны, и особенно каким током станете заряжать.
тоже было бы неплохо )))
ps у меня ладды на 750мач, вот какие настройки заряда делать, чтобы сработало отключение и не грело...
alibek,
а какой ток выставляете?
Старый 07.11.2025, 04:22   439
Принял к исполнению
Ток у меня обычно стандартно для 14500/16340/ААА - 500мА, для 18650/21700/АА - 1А. Во втором случае его на S4+ надо вручную указывать, так как зарядка по умолчанию вливает 500мА
У меня тоже все АААшки или на 750, или на 800 (реже).
заряжаю их обычно в Махе током 0,5А. Насколько помню, для уверенной дельты ток заряда должен быть выше 0,3...0,4С.
К 500-ке это не относится, она в дельту не умеет и заряжает никель небрежно.
UPD: буквально на этой же странице - https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Drex, 07.11.2025 в 04:29]
Старый 07.11.2025, 06:02   440
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 09:43
Сказал(а) спасибо: 3594
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
su2
Я однажды поленился достать из нее аккумы после зарядки. На второй день в комнате появился запах горелого пластика - да, из ЗУ.
Да, конечно, умнее было бы вовремя извлекать аккумы после зарядки, но все еще считаю произошедшее дефектом сборки моего экземпляра/конструкции.
Время генерации страницы 0.18273 секунды с 16 запросами
