Просмотров в теме 411906   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 07.02.2018, 17:41   421
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Артем Квантов,
В первой половине лога видно, что не прошилось т.к. не прошла верификация после процесса записи - ошибка сразу же в первом байте:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x47 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
Попробуйте сделать отдельную верификацию или скачайте прошивку из МК и вручную сравните с исходным hex.
Nomad вне форума   Вверх
Старый 07.02.2018, 17:44   422
Nomad
Может. Перевел на 5В, очистил, прошил, верефикация прошла успешно.
Скорее всего помогла вторая операция - очень часто не шьется и требуется сперва стереть всё.
Старый 07.02.2018, 18:04   423
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomad :
Сегодня постоянно пытался стирать. Не помогало.
Сейчас прошил, остальные мк, у меня они после вчерашних попыток все в одном виде были. Без стирания отлично прошло, точнее перед записью синапрог сама запускает процесс стирания.
наверное при 3,3В не стиралось нормально...
[Исправлено: Артем Квантов, 07.02.2018 в 18:22]
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 07.02.2018, 18:28   424
Nomad
Первым делом делаю "стереть всё" т.к. в этом случае и вредные lock-биты во фьюзах сбрасываются.
Т.е. если установлены lock-биты, то операция программирования стирает только флэш, точнее происходит только имитация всех процессов.
Старый 07.02.2018, 19:11   425
Артем Квантов
dandan2000, могу ли я эту прошивку отправить Саймону, для установки в линейку драйверов?
Старый 07.02.2018, 22:08   426
Nomad
Мой USBASP по-умолчанию был на 5V и я даже и не думал менять на 3.3V.
Сейчас перекинул на 3.3V - вообще не видит тиньку, никакие операции не проходят. Вернул обратно на 5V - всё Ок.
Старый 09.02.2018, 12:20   427
step8
Последняя активность: 12.03.2019 21:54
У меня была такая же проблема. Прошивал от аккумулятора 18650(подсевшего скорей всео)- постоянная ошибка в первом байте и фюзы не переключались или не определялся мк. После многих попыток получилось сам не понял как))) Теперь понял я подключил свежий акум и всё прошло успешно. Теперь буду от 5 вольт шить!
step8 вне форума   Вверх
Старый 10.02.2018, 01:48   428
Артем Квантов
Нашел маленький баг, в прошивке 4х7135 ТК u1.
11 настройка разрешена, в 1 режиме попал в морзянку, так же попадал в стробы, после этого, 1го режима стала максимальной, и не поддавалась регулировке.
2 и 3 режимы, при этом регулировались.
Решил переключить 11 настройку туда-сюда, и пробовать отрегулировать.
Уже сразу после блокирования, яркость в 1 режиме вернулась к прежней.
Т.е. баг не срашный, если кто на такое попадет, просто перещелкните 11 настройку.
Уважаемый dandan2000, если не затруднит и будет настроение, не сделаете ли 4х7135 ТК u1 с отключенными стробами и морзянкой?
Старый 10.02.2018, 10:17   429
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Не совсем понял, как получилось? После морзянки яркость стала максимальной?
Скорее всего надо яркость в первом режиме порегулировать, чтобы прописалось нормальное значение.
[Исправлено: dandan2000, 10.02.2018 в 10:19]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 10.02.2018, 11:04   430
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
После морзянки или после строба. После этого яркость в 1 режиме не поддавалась регулировке. Стояла на максимуме и все тут. 2 и 3 режимы регулировались.
А когда переключил 11 настройку (запретил регулировку) то яркость в 1 режиме стала прежней, небольшой...
Старый 10.02.2018, 19:58   431
dandan2000
Чето не получается повторить.
Тип файла: hex TK_4х7135_u1.hex (2.8 Кб, 476 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u1_no_strob.hex (2.8 Кб, 455 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u1.hex (2.8 Кб, 466 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 10.02.2018 в 20:00]
Старый 10.02.2018, 23:22   432
Артем Квантов
Сидел пробовал. Тоже не получается... Видимо еще хитрее комбинация была к тому привела...
Огромное спасибо за прошивку!!!
Старый 13.02.2018, 10:45   433
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Прошил свой старый "полочник" S2 на трипле, в очередной раз хочу поблагодарить
dandan2000, за все прошивки. Очень доволен функционалом и возможностями прошивок!
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 22.02.2018, 20:12   434
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Большое спасибо автору за проект. Уже переделал свой скил h03 на версию 8amc под ТК u3. В принципе все довольно удобно, не хватает возврата из турбо даблкликом, в прошивке только через выключение. Думал что в прошивке U2 с режимами можно что то подобное придумать, сейчас прошил другой драйвер сижу играюсь и вообще не пойму может я чего то не понимаю, получается что при включении что удержанием, что коротким кликом включается всегда один и тот же режим(память на 1 час мне не интересна) ,и так же нет возврата из турбо даблкликом, и еще очень не хватает перебора режимов по кольцу удержанием (в идеале как в H600) трех режимов а не двух как здесь 2 и 3 и именно по кольцу а не каждый раз отпускать и по новой удерживать. Может кто то больше разобрался с прошивками под ТК и может подсказать какая ближе к моим "хотелкам" . спасибо заранее. интересуют прошивки только выключением КК
[Исправлено: mirage, 22.02.2018 в 20:15]
mirage вне форума   Вверх
Старый 22.02.2018, 22:14   435
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от mirage :
Я версию u1 использую, из "турбо" одиночным кликом возвращает в режим №3. Еще клик №2. В "турбо" обратно, снова двойным...
Старый 22.02.2018, 22:50   436
mirage
Аватар для mirage
как бы у меня цель стояла из скилханта подобие зебры сделать, ненавижу выключение удержанием. а вот по u2 если б кто нибудь подсказал можно ли каким нибудь образом вытянуть разные режимы при включении удержанием и КК , не используя память часовую естественно, буду премного благодарен. а если такого варианта все таки нет то как то расточительно используются разные способы включения фонаря, их и так всего два таких простых
Старый 23.02.2018, 12:40   437
Артем Квантов
ну так u1 и u2 отличаются лишь логикой в этой части.
если у меня из турбо, кликом в режим 3, то у вас удержанием.
"Версия с выключением коротким кликом (u2)
Из выключенного состояния:
Удержание включает режим 1.
1 клик включает последний запомненый режим или дефолтный (настройка 5).
1 клик + удержание - включает режим 1 и сразу инлицирует уровень заряда батареи.
2 клика - включает режим 4.
3 клика - включает строб 9Гц на макс. яркости.
3 клика+удержание - разблокировка
Из включеного состояния:
Удержание – переключение режимов 2-3, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току. При настройке температуры, сохранение лимите температуры.
1 клик - выключение
1 клик+удержание - настройка яркости текущего режима - идет перебор яркостей, на желаемом отпустить кнопку, подтверждение записи - 2 мига.
2 клика - включает режим 4."
Старый 23.02.2018, 14:37   438
mirage
Аватар для mirage
Артем Квантов, Вы хоть пытались вникнуть в написанное мной? Просто перепечатать часть шапки много ума не надо, попытаюсь еще раз объяснить- то что Вы выделили жирным работает только один раз при удержании а не ПО КОЛЬЦУ, т.е. чтоб выбрать режим если к примеру промахнулся нужно отпустить кнопку и опять удерживать, надеюсь доходчиво. но это мелочи, основной мой вопрос можно ли каким либо способом сделать в прошивке U2(U1 для сравнения не предлагать) чтобы ВКЛЮЧЕНИЕ фонаря при удержании и при КК было в РАЗНЫХ режимах, не используя при этом память ? И второй вопрос можно ли в той же прошивке U2 из турбо возвращаться в режим из которого он был включен даблкликом? надеюсь доходчиво. спасибо
[Исправлено: mirage, 23.02.2018 в 14:40]
Старый 23.02.2018, 15:24   439
Артем Квантов
Вы в исходном посте не очень внятно написали, что не так.
Теперь частично понятно. Кстати на попытки вернутся из турбо в прежний режим двойным кликом, сам попадаю.
Все равно не понятно.
- Удержание включает режим 1.
- КК(двойной клик?) включает 4 режим.
- Клик включает, либо запомненный(память), либо предустановленный(память выкл).
Итого легко реализуется быстрый доступ к 3 разным режимам, без использования памяти.
Все это одинаково для U1 и U2. Разница лишь в выключении.
Из недостатка, разве что, в 1 режим можно попасть только из выключенного состояния.
[Исправлено: Артем Квантов, 23.02.2018 в 15:27]
Старый 24.02.2018, 10:27   440
dandan2000
Конечно можно. Настройкой 5 вы задаете режим который будет включатся по кк.
Например
Удержание - режим 1
Кк - режим 2 или 3 (как настроите)
Двойной - режим 4
На счет непрерывной смены режим при Удержании для u2: в данной реализации смысла нет т.к. переключаются 2-3-2-3. Смысл их гонять непрерывно? Но сделать можно,
Где-то в архивах форума этом обсуждалось и коллективно остановились На таком варианте как сейчас, уже не помню почему.
[Исправлено: dandan2000, 24.02.2018 в 10:29]
mirage (27.02.2018)
Время генерации страницы 0.14951 секунды с 16 запросами
