332006
820
56
421
Как есть.
Именно. Ютуб как источник знаний?! Круто. Развлекайтесь. Нет, не тогда, много позже -- когда плата защиты диагностирует беду -- сильный перезаряд банок. Вот и отрубает банки, что-бы дом не сгорел. |
422
Регистрация: 10.02.2014 Последняя активность: 01.02.2025 12:21
Сказал(а) спасибо: 13
423
Много хуже, там глупость на глупости.
На форуме тоже бывает, конечно. Преимущественно от новичков и на порядки меньше. Цитата:
Во первых, ток определяется не источником, а потребителем. Во вторых, это не максимальный ток, который можно снять с банок, а максимальный долговременный ток, на котором гарантируются определенные характеристики банок. Силовые банки и больше 100А выдадут в легкую. Другой вопрос -- последствия этого. |
424
Регистрация: 22.03.2018 Последняя активность: 05.06.2018 07:57
Плата защиты
Так и будет видимо... Много позже это скока? На плате защиты, если не ошибаюсь, указано срабатывание защиты 4.25В. Столько я и замерял когда зарядка подходила к концу. |
425
Ошибаетесь. Выше.
Там-же черным по белому написано 4,325±0,025В Плюс сколько угодно, как результат нонеймности. Мультиметр поверенный? Даже у высокоточного 2-х процентного мультиметра, 4,25 на дисплее вполне может светиться при реальных 4,35В. |
426
427
Сказал(а) спасибо: 145
Заторможенный двигатель (это при старте или "клине") имеет сопротивление доли Ом - суммарно! Разделите напряжение питания на сопротивление заторможенного движка и получите ток. Регулируется с помощью ШИМ - т.е. короткими импульсами подаёт ПОЛНОЕ напряжение на обмотку, значит амплитуда тока всегда одинаковая. Я при измерении тока включал последовательно резистор 0,05 Ом. (10 шт по 0,5 Ом ОМЛТ 1,0 Вт. - целая коробка на работе была) + короткие провода 2,5 квадрата + осциллограф. Иначе никак! Не мог я руками остановить шуруповёрт и при токах порядка 40 А. напряжение батареи быстро падает. Даже несчастная отвёртка 4,8 В. (от свежего 4,2 В. просто крутить около 3 А.), импульсами брала больше 10 А. - но это из-за слабого аккума (Самсунг 26F), я их два сунул потом. Кстати при ёмкости 5,2 А.ч. работает вообще "бесконечно"! Две зарядки за два года. По поводу Вашей ссылки, я с "ceramic", полностью согласен. Бред там полный. |
428
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
День добрый, подскажите по этой платке: https://ru.aliexpress.com/i...
Может кто покупал, платка универсальна(3S-4S-5S), ток защиты тоже можно регулировать, контроллер BM3451. Интересует такой вопрос, как она балансирует банки? Отзывы конечно есть положительные, так же есть и отрицательные
429
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Nimnul,
Она балансит только если есть разница по напряжению между банками, если банки ровные, то только поморгает несколько раз светодиодами, а после не будет лишний раз стравливать полезный заряд в тепло Порог защиты 4.25 вольт что на мой взгляд хорошо - не допускает перезаряда до 4.3 вольта или вообще до 4.35 |
Nimnul (17.04.2018)
430
Точно также, как и аналогичные копеечные платы -- хреново.
В даташите же описано: Otherwise the cell, whose voltage is higher than VBAL, will turn on the external discharge circuit and make its voltage lower than VBAL. During charging, If the highest voltage of five cells enters overcharge state and its cell balance circuit turns on, the charge control MOSFET turns off and the external discharge circuit works and makes the battery voltage fall down to VREL1 which is the overcharge release threshold, then turn on the charge control MOSFET for continuing charge .For a long enough time of charge and discharge cycles, the voltages of all cells will reach to more than VBAL, and avoid the capacity differences between batteries. Цитата:
Но реальные характеристики (даташит) -- 4.2-4.3V. |
Nimnul (17.04.2018)
431
Прям совпадение))) не стал дожидаться плат, решил написать тут, спустя некоторое время приходит извещение от курьера...пришли родимые)))
avglushkov заказывал в "темную" по отзывам, положительные перевесили)) По платам: 1. Мосфеты STB95N3LLH6 15шт 2. Токовые шунты 0.003 Ом 4шт 3. В балансире резисторы на 75 Ом Думаю по нагрузке 50А потянет. На выходных буду испытывать
[Исправлено: Nimnul, 17.04.2018 в 14:40] |
432
433
434
435
Факт. Два аккума много полезнее и удобнее одного.
Если банки нормальные, им балансир не нужен, а копеечные, типа балансиры "при зарядке", -- даже вредны, ибо своей логикой работы они сами обеспечивают хоть не большой, но постоянный разбаланс, да и банки немного больше гоняются при зарядке (включения/выключения разрядных резисторов). Плохим банкам балансир тоже не поможет -- самая слабая банка будет больше нагружаться и при заряде и при разряде, и будет становиться все хуже и хуже, до полной неработоспособности батареи. |
Nimnul (17.04.2018)
436
Согласен, тогда получается по вашим словам, нужно использовать АКБ без плат защит или с защитой но без балансира?
437
Именно так и есть во всех выпускаемых шуриковских батареях. Те батареи, что попроще, -- вообще без активных элементов в батарее, только банки, терморезистор, да пара кодирующих резисторов. Самые мощные -- со специализированными многофункциональными контроллерами защиты (и да, без балансировки). [Исправлено: ceramic, 17.04.2018 в 21:18] |
438
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Оффтопный вопрос:
Кто заменял сдохшие NiCd банки китайскими, какой ёмкости получали новые банки? Друг недавно купил для замены в двух батареях. Написано на банках 2.2А*ч. Измерениея первых 4-х показали 0.7-0.8 А*ч |
439
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 13:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2924
Поблагодарили: 2730 раз(а) в 1505 сообщениях
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
440
Не я покупал, так что не помню. Но не дорого.
А сколько нормальные стоят? |
