Просмотров в теме 389417   Ответов в теме 867   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 03.01.2020, 11:38   401
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
насчет люминтоповского тула
нет, не разбирал.
[Исправлено: galex, 03.01.2020 в 11:42]
galex вне форума   Вверх
Старый 03.01.2020, 12:01   402
ceramic
Аватар для ceramic
А насчет люминтоповского тула вы не в курсе?
Это не существенно. Любой фонарик от 1-2 АА сможет питать NCSU276A.
Другой вопрос -- как именно (стабилизация, КПД). Но это не сильно зависит от типа светодиода.
Если на типовом белом светодиоде все хорошо, то и на этом уф будет, как минимум, не плохо.
ceramic вне форума   Вверх
Waryag (03.01.2020)
Старый 03.01.2020, 13:51   403
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Я так понял. что это справедливо и для SST-10 UV с кая?
Посмотреть сообщение Сообщение от Айнур :
Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста совет. Что из этого вы бы одобрили для покупки. Acebeam L16, T36 или EagleTac T25L-R Mark II, а может лучше взять что то на 21700 сразу EagleTac T25V (XHP35 HI, нейтральный свет) или EagleTac S25V (XHP35 HI, нейтральный свет) Фонарь буду носить каждый день с собой в рюкзаке.
Обычно для этих целей берут ЕДЦ, а не тактики.
Waryag вне форума   Вверх
Старый 03.01.2020, 16:39   404
ceramic
Аватар для ceramic
Для любого светодиода с рабочим напряжением порядка 2,5-4В.
Waryag (03.01.2020)
Старый 04.01.2020, 13:42   405
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
ceramic, спаял простенький стабилизатор тока и напряжения на TL494. Схема:
Печатка:
Схема работает, ток настроил до 9А, но при такой схеме пищал, стрекотал и сильно грелся дроссель. Да, дроссель взят от АТХ БП, на желтом колечке, 21 виток провода диаметром 1.3 мм (примерно). В общем всё собиралось без расчётов и только с одним мультиметром )
Вычитал что из за того что 3я нога не обвязана со 2 и 15й ножками. Из-за этого происходит возбуждение по цепям регулирования тока и напряжения. Ок, добавил обвязку как вот в этой схеме:
И о чудо, дроссель молчит и не греется, круто, но вдруг начал очень сильно греться силовой транзистор (я взял кстати е13009), и что ещё для меня не понятнее, транзистор в драйвере - TIP107 (до обвязки 3й ножки он вообще не нагревался). Вычитал что частота работы TL494 не подходит, впаял переменник и настроил на оптимальный нагрев и писк дросселя. В общем теперь дроссель попискивает только в районе 2-3 вольт. Нагрев равномерный и транзистора и дросселя вплоть до 9А.
Сходил к товарищу с осцилографом и снял следующие картинки:
Без нагрузки:
0.5А
К сожалению с осциллографом ни я, ни товарищ пользоваться не умеем, но что то намерили.. Я как понял микросхема работает на 34 кГц?
И если я правильно понимаю, то транзистор на второй фотке закрывается хорошо, а вот с открытием какие то проблемы? С чем это связанно может быть? Транзистору драйвера не хватает тока? может резистор какой изменить номинал в обвязке драйвера?
Copernik вне форума   Вверх
Старый 04.01.2020, 15:14   406
ceramic
Аватар для ceramic
Я не большой спец по тюнингу аппаратной части импульсников.
Если тут не ответят, попробуйте спросить на радиофорумах. Например https://www.radiokot.ru/for...
Copernik (04.01.2020)
Старый 04.01.2020, 15:22   407
FIL62
Последняя активность: 18.01.2025 12:33
Здравствуйте.
Прошу помочь определиться. Выбор между Convoy M21A SST40 и Sofirn C8G.
У Sofirn нравится управление, стабилизация,рампинг, долгое турбо. У Convoy M21A хорошая боковая заливка, но не помешает ли она дальнобойности.
Из хотелок,- нужно иногда светануть на 200-250 метров, а мой Сonvoy M1 не справляется.
FIL62 вне форума   Вверх
Старый 04.01.2020, 16:45   408
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Посмотреть сообщение Сообщение от FIL62 :
Здравствуйте.
M21A 250м. не потянет, если из Конвоев то лучше тогда L21A на XHP-35 HI, или тот же софирн C8G он худо бедно вытягивает такую дистанцию.
MAX-MX вне форума   Вверх
Старый 04.01.2020, 16:51   409
ceramic
Аватар для ceramic
Только еще стоит упомянуть, что стабилизация и у конвоя есть, и турбо даже подольше, а боковая заливка у них очень похожа.
Дальнобойность в стоке, у Sofirn C8G чуток побольше, только из-за более мелкого светодиода.
[Исправлено: ceramic, 04.01.2020 в 16:53]
Старый 04.01.2020, 17:03   410
FIL62
Очень всё, что хотел получил в Ваших двух ответах.
Большое спасибо.
Старый 05.01.2020, 07:02   411
Ромуальдо
Последняя активность: 05.08.2022 12:33
Сказал(а) спасибо: 33
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, получил налобник nitecoreHC65 со встроенным микроUSB гнездом, после полной зарядки голубая лампочка должна перестать моргать, оставлял на ночь, менял аккумуляторы заряжает только до96%, моросит контролер питания?
Ромуальдо вне форума   Вверх
Старый 05.01.2020, 22:31   412
ganchar
Последняя активность: 26.04.2020 19:18
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Привет, друзья! Подскажите пожалуйста по поводу фонаря SUNWAYMAN C22CC. Стоит-ли брать? Основной свет не синюшный? Кто имеет таковой?
[Исправлено: ganchar, 05.01.2020 в 22:34]
ganchar вне форума   Вверх
Старый 05.01.2020, 23:10   413
Сказал(а) спасибо: 27368
ganchar, стабилизации ноль, управление упоротое, основной свет холодный, боковой ужасный. Первый исправляется заменой диода, второй матовой пленкой.
Лучше Sherp купить. Тушка не так красива, но нормальный свет в стоке и адекватное управление.
ganchar (06.01.2020), Timofej 000 (06.01.2020), Василий9 (06.01.2020)
Старый 06.01.2020, 12:40   414
ganchar
Привет, я тут форум почитал и о Шерпе Tamagotchi не хорошо отзывается - кого слушать здесь - подскажи?
Старый 06.01.2020, 12:48   415
chem
Последняя активность: Вчера 21:50
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от ganchar :
Если Шерп, как и 99% серийных фонарей, сравнивать с тем, что делает
Tamagotchi, хорошо отозваться тяжело будет...
chem вне форума   Вверх
Drex (06.01.2020), ganchar (09.01.2020), Kelevratony (06.01.2020), Timofej 000 (06.01.2020)
Старый 06.01.2020, 12:59   416
Томагочи кастомщик со стажем, естественно его мало серийных фонарей устраивает, он привык к топ качеству.
Шерп далёк от идеала, тем не менее он лучше по управлению и свету, чем Санвеймен.
Если вам принципиально нужен фонарь с фронтальным и боковым светом, выбор у вас невелик.
Старый 06.01.2020, 13:17   417
ganchar
Понял, а есть ещё Rofis MR70 он конечно по крупнее будет - о нём есть какие мысли?
Старый 06.01.2020, 13:49   418
За Рофис не скажу, не юзал.
Старый 06.01.2020, 13:58   419
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Основной светодиод только с холодным оттенком.
Xeen вне форума   Вверх
Старый 06.01.2020, 14:39   420
ganchar
Всем спасибо - видимо буду брать Шерп!
Время генерации страницы 0.16919 секунды с 16 запросами
