Просмотров в теме 274676   Ответов в теме 505   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 04.11.2017, 22:10   401
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Яркий Луч YLP Panda 2R: налобник с USB-зарядкой
поставить последовательно.
Их еще надо запаять домиком умудриться.
Старый 05.11.2017, 10:33   402
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
А какой типоразмер этих SMD резисторов ?
Старый 05.11.2017, 10:37   403
Tamagotchi
ВладМур, 0805
ВладМур (05.11.2017)
Старый 05.11.2017, 11:09   404
rus75
Последняя активность: 28.02.2025 12:39
Сказал(а) спасибо: 20
Паралельно я бы наверное справился,но последовательно эти резисторы тяжеловато спаять.Да еще и точно не известно какой именно r1 или r2)
[Исправлено: rus75, 05.11.2017 в 11:12]
rus75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 11:40   405
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
Я ж писал, как точно проверить.
А домиком паять совсем несложно. Сначала один резистор под наклоном прихватить, потом другой к нему прислонить и запаять
Старый 05.11.2017, 18:32   406
Дим Димыч
Последняя активность: 21.03.2018 00:40
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Дим Димыч :
Эта кромка стекла светится во время работы и довольно ощутимо раздражает глаза и отвлекает. Не скажу, что из-за этого становится невозможно пользоваться фонарём, но дискомфорт есть.
В своём отзыве о фонаре упоминал о таком неудобстве. Нашёл решение удобнее и проще, чем мазать герметиком или клеить фальгу на выступающую часть стекла. Приобрёл в магазине FixPrice скотч фольгированный и наклеил его на кромку стекла. Получилось не идеально (на фотографиях выглядит хуже, чем на самом деле из-за отражённого света, видимо), но терпимо, тем более, что всегда можно переделать без последствий для стекла.
Проблема решилась за 55 рублей. Фонарём стало намного комфортнее пользоваться. Жаль, что в PANDA 2M Яркий Луч, если верить фотографиям, эту проблему не решил.
[Исправлено: Дим Димыч, 05.11.2017 в 18:35]
Дим Димыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Univega (03.12.2017)
Старый 05.11.2017, 21:34   407
ВладМур
Честно говоря, вообще даже не замечал влияние светящейся кромки . Единственный, и очень существенный минус - это наверно, будущие проблемы с безелем (он в процессе изготовления)
Старый 06.11.2017, 11:51   408
rus75
R1-турбо,R2-остальные режимы.Перепаял домиком.Все получилось,заодно и подрезал плату возле кнопок,как советовал Tamagotchi.Сейчас при нажатии красной кнопки включается максимальный режим,резистор R1 не ставил.
[Исправлено: rus75, 06.11.2017 в 13:00]
Старый 06.11.2017, 19:18   409
ВладМур
Посмотреть сообщение Сообщение от rus75 :
Т.е. там сейчас вообще ничего нет ?
Старый 06.11.2017, 20:28   410
rus75
ВладМур, сейчас пока ничего,но мне турбо и не нужен.Померял токи на основных режимах 590mA,160mA,45mA,6.5mA
[Исправлено: rus75, 06.11.2017 в 21:47]
ВладМур (07.11.2017)
Старый 10.11.2017, 00:33   411
aksel-spb
Последняя активность: 03.12.2017 16:36
Прочитал всю ветку, но так и не понял, есть ли у фонаря защита от переразряда аккумулятора(если использовать аккумулятор без защиты)? Или она на нем не нужна?
aksel-spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 15:18   412
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от aksel-spb :
Она на нем не критична, как и на подавляющем большинстве фонарей на 1*18650. При ~3V на аккумуляторе - в фонаре сильно падает яркость, и это сложно пропустить (разве что оставить включенный фонарь и уехать). К ~2.5V фонарь уже совсем слабо будет светиться.
То есть сами трехвольтовые светодиоды и их вольтамперная характеристика являются естественной защитой аккумулятора от критичного переразряда. И одновременно обеспечивают плавное угасание фонаря при разряде аккума - без резкого выключения и оставления владельца во внезапной темноте.
Лучше использовать аккумы с разрешенным разрядом до 2.5V - панасоник-3400, саньо-3500, LG-3500, самсунг-3500... Впрочем, сейчас вообще лучше их использовать
Да и у "народных" самсунгов-2600 тоже довольно пологий график ниже 3V, и проблем с разрядом их до 2.5V нет.
[Исправлено: fnksb, 10.11.2017 в 15:38]
Magvay (10.11.2017), narmattaru (12.11.2017), rus75 (11.11.2017), Univega (15.11.2017)
Старый 15.11.2017, 21:55   413
Дим Димыч
У меня, да и здесь были подобные отзывы, при закручивании крышки батарейного отсека фонарь мигает из-за неравномерности анодирования на резьбе. В результате обнаружил "недокументированную функцию":
1. Приоткручиваем крышку аккумуляторного отсека до блокировки фонаря от включения.
2. Закручиваем её обратно, но так, чтобы при этом фонарь включился самостоятельно на максимальном режиме.
3. Если удалось этого добиться, то жмём два раза на красную кнопку.
4. Свет начинает мигать с частотой красного маяка, при этом в момент затухания света сам красный маяк загорается.
Единственное, что не понятно, не вредит ли это фонарю? Вдруг в таком случае что-то работает не в штатном режиме или даже с перегрузкой.
fnksb (15.11.2017)
Старый 02.12.2017, 16:06   414
NAF
Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
Прошу прощения, возможно пропустил какие сообщения, но есть вопрос по замене Panda 2R аналогичным.
Я эту панду дарил людям как подарки, в этом смысле она меня почти устраивала (комплектность, параметры, цена). И тут мой поставщик - Onlinetrade - снимает ее с продажи. Т.е. статус товара не "временно недоступен" а "снят с продажи". При том, что затоваривания в онлайнтрейде явно не было - товар то появлялся, то исчезал, то есть поставлялся партиями и распродавался, и именно эту модель нужно было ловить когда есть в наличии. Я закупаюсь именно в Онлайнтрейде, потому что он у меня рядом в шаговой доступности, я там уже понакупал на миллион и имею скидку, и было бы хорошо понимать что творится в моделями-наличием именно там.
Удивляет, накануне времени закупок подарков на Новый Год, Panda2R сняли с продажи.
Что-то идет на замену? Новая модификация?
Если есть представители Яркого Мира, буду благодарен за комментарии.
Заранее спасибо.
[Исправлено: NAF, 02.12.2017 в 16:07]
NAF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2017, 23:12   415
NAF, насколько я знаю - партия закончилась, а новая еще не приехала. Видимо, уже после нового года привезут, увы.
В качестве замены пока есть Panda 2M, и к ней можно взять USB-аккум - получится примерно тот же набор, что и в 2R. Свет такой же, размеры чуть меньше, управление немного другое - но незначительно, и плюс еще магнит.
По деньгам 2M с USB-аккумом примерно столько же получается, как и комплект 2R.
Dnv (03.12.2017)
Старый 03.12.2017, 03:12   416
NAF
В качестве замены пока есть Panda 2M, и к ней можно взять USB-аккум ...
Panda 2R привлекает именно беспроблемностью юзания: не нужно ничего разбирать вытаскивать для подзарядки, можно иметь запасной аккум высокой емкости, с любой зарядкой, можно подцепить к пауэрбанку получив огромный рантайм, и так далее... Кроме того, насколько понимаю "2R" имеет лучше ШИМ и более корректный мунлайт. В общем, "Панда 2М" как то не легла в душу, хотя фонарь наверняка найдет своего поклонника.
ЕСЛИ Panda 2R продолжает выпускаться и планов по сворачиванию этой модели нет, то я подожду ее новую поставку в Онлайнтрейд. А вот если Panda 2R снята с производства и на замену ничего аналогичного (со встроенной зарядкой) не будет, значит мне нужно поторопиться заказать в других местах, пока он там есть в наличии (хмм...).
Собственно, в этом и вопрос, как поступить сегодня.
Dnv (03.12.2017)
Старый 03.12.2017, 03:23   417
Посмотреть сообщение Сообщение от NAF :
Миф ведь. Нужно откручивать крышку, чтобы получить доступ к порту для зарядки. За ночь, пока стоит на зарядке, надо умудриться эту крышку еще не потерять. Обычно люди говорят "все равно крышку откручивать, так с таким же успехом можно и достать аккумулятор зарядить", когда выбирают 2M. А еще вечно зажевывается оринг под этой крышкой зарядного отсека в 2R. Ну как бы не знаю, все темы про оба фонаря на форуме есть, обзоры есть, дискуссии есть, можно ознакомиться, сделать для себя выводы о реалиях.
PS. А то что уже даже не только за океаном, а и в РФ выгодные подарки на НГ надо покупать в октябре/ноябре, ну пора привыкнуть.
Особенно в пыльном цеху или на стройке... Вот так прямо из коробки.
[Исправлено: Magvay, 03.12.2017 в 03:26]
Kelevratony (03.12.2017)
Старый 03.12.2017, 04:15   418
NAF
Для 2M нужно дарить отдельную зарядку для аккумуляторов 18650, а для 2R такой необходимости нет. Да, я сразу комплектую 2R аккумулятором на 3400mAh... И вообще мне удобнее без аккумов со встроенной зарядкой, а использовать стандартные. Можно положить в подарок запасной аккумулятор высокой емкости.
А что, у 2M оринг под крышкой батарейного отсека уже не зажевывается?
Сделал для себя выводы:
Если сравнивать 2R и 2М, то "...R" для меня выглядит предпочтительнее.
А его уже давно в Онлайнтрейде нету.
Весь ноябрь (возможно и октябрь) он стоял в статусе "временно недоступен". Теперь в статусе "снят с продажи".
Грядет замена?
Dnv (03.12.2017)
Старый 03.12.2017, 04:24   419
NAF
Не надо впадать в ложную дилемму.
Там, где условия позволяют - 2R можно питать от пауэрбанка и получить таким образом больше вариативности использования. В отличие от 2M, который такую возможность не позволяет вообще ни при каких условиях, ни в пыльном цеху, ни где еще.
Старый 03.12.2017, 05:02   420
Грядет замена?
Наш человек из ЯЛа в нерабочее время выше же сказал:
То, что в ОТ не было последние 2 месяца, наверно, вопрос к работникам ОТ, возможно им интереснее линейка для обывателей в категории "300 р.". В др. местах же фонарь свободно продавался и в октябре, и ноябре.
А должен? Я на 2R закусывание именно на крышке зарядного отсека наблюдал.
fnksb (03.12.2017)
Время генерации страницы 0.14358 секунды с 16 запросами
