Просмотров в теме 265415   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 17.11.2014, 08:58   401
ajr
читатель
Последняя активность: 30.11.2020 12:19
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
Посмотреть сообщение Сообщение от sgres :
родная зарядка
о какой зарядке идет речь. Бюджетная зарядка отрабатывает отсечки нормально
ajr вне форума   Вверх
Старый 17.11.2014, 11:50   402
sgres
Последняя активность: 01.09.2023 12:13
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от ajr :
А бог ее знает. Фонарь Яркий луч Баллиста XL-900/ При нем была какая то примитивная зарядка с обычным адаптером на 220 вольт, внутри самой никакой электрики не было. А адаптер на умный не похож. При включении она просто подавала напряжение и все.
И главное - я хотел ее на USB переделать, так как ток заряда небольшой оказался - по 100ма на каждую банку. Вот и предположил, что если вставлю в нее контроллеры от самих аккумуляторов, то должно бы работать и от USB в том числе!?
[Исправлено: sgres, 17.11.2014 в 12:26]
sgres вне форума   Вверх
Старый 17.11.2014, 13:48   403
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
sgres, вы угробите литий. Эти платки защиты на 2,5В разряд и 4,3В заряд (в основном). Литий лучше не дозаряжать до 4,2 останавливая на 4,18В. Разряжать ниже 3В тоже не стоит.
Потратьте 1 бакс на плату и не будет проблем. http://www.ebay.com/itm/5V-...
MSS вне форума   Вверх
sgres (17.11.2014)
Старый 17.11.2014, 14:53   404
sgres
Спасибо большое! Интересное решение. Видимо так и сделаю.
Старый 18.11.2014, 06:42   405
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Ага, но лучше такую плату, но с защитой - она дороже на "пару" центов
[Исправлено: Zadnitca, 18.11.2014 в 07:26]
Zadnitca вне форума   Вверх
sgres (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 11:38   406
sgres
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Тоже спасибо за информацию!!! )
Старый 18.11.2014, 11:58   407
Skyfly
Аватар для Skyfly
Последняя активность: 06.07.2020 18:25
Сказал(а) спасибо: 38
а почитать стартовый пост?
и собсно эту тему
[Исправлено: Skyfly, 18.11.2014 в 11:59]
Skyfly вне форума   Вверх
Старый 09.12.2014, 22:46   408
MSS
Аватар для MSS
Есть две Li-Po батареи по 5Ач, заказал два модуля на 4056 с защитой.
Один модуль нормально отрубается при 4,18В, второй продолжает гнать заряд при 4,25В (ток заряда 30мА), до скольки он догонит батарею утром будет видно (стоит на зарядке старый аккум от мобилы).
Дело в том, что полимер с таким напряжением на 4056 страшно оставлять заряжаться.
Думаю сдуть эту глючную 4056 и запаять туда новую.
Можно проверить макс напряжение просто подав питание на 4056 и измерив на 5 ноге напряжение ХХ ( токозадающий на 1кОм припаяю), или это не поможет и только с обвязкой можно проверить? и вообще как быстро проверить макс напряжение не гоняя аккум? Такое возможно например с новым модулем?
И еще, есть ли разница кто производитель? на ebay есть с разной маркировкой чипы с буквой "T=" и без буквы производителя, просто маркировка
[Исправлено: MSS, 09.12.2014 в 22:56]
Старый 10.12.2014, 08:46   409
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
не поможет. без аккумулятора микруха делает на выходе прямоугольный сигнал стараясь "почуять" батарею.
к сожалению есть. на вашей фотке то что сверху - оригинальная маркировка Tpmicro.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
MSS (10.12.2014)
Старый 10.12.2014, 08:51   410
ML102_4.35V
много. току 1А соответствует резистор 1,2кОм
Старый 10.12.2014, 09:58   411
MSS
Аватар для MSS
Спасибо. Тогда куплю штук 5 чипов Tpmicro и буду менять.
Про резистор я знаю таблицу. Для теста это не очень важно. Напряжение главное без превышения.
После ночи на аккуме было 4,12В, при скольки отрубился не понятно. Но заряд был завершен.
Сейчас еще раз проверил - один модуль с подключенным аккумом выдает на заряд 4,22-4,23В, а второй 4,25-4,26В (при этом аккум почти заряжен, ток заряда 25-30мА - это тоже не совсем верно вроде как, должно было отрубить при токе 0,1 от заданного т.е. 100мА)
зы чипы на модулях не Tpmicro, походу ноунейм китай
[Исправлено: MSS, 10.12.2014 в 10:00]
Старый 10.12.2014, 12:58   412
MSS
Аватар для MSS
получается не оригинальные чипы заряжают, пока ток не упадет до 25мА. При этом один таки догоняет до 4,22В, при прекращении заряда сразу падает напряжение до 4,19В.
Есть угроза возгорания Li-Po?
Старый 10.12.2014, 14:39   413
ML102_4.35V
нету никакой угрозы. любой pdf откройте посмотрите как проверяют на перезаряд - гораздо более жестокие условия.
Старый 14.12.2014, 09:26   414
sgres
Купил две такие и поставил по одной на канал. Класс!!! Спасибо!
Вышеуказанные заряжают только до 4.12. До 4.18-4.2 не заливают сколько не держи, отсечка идет. То есть, в первый момент и больше показывают, но через секунду - две цифровой вольтметр показывает уже эти 4.12.
Старый 14.12.2014, 11:23   415
MSS
Аватар для MSS
я уже писал, что у меня такая платка заряд преращает на 4.18 одна и 4.25 вторая. Оно то после отсечки чуть падает, но мне не нравится, что банка находится под таким напряжением долго, пока идет заряд. Заказал отдельно оригинальных чипов ТР4056 и еще пяток таких плат. Буду пробовать отобрать для полимерной батареи подходящие, без перезаряда.
Старый 13.01.2015, 13:16   416
Aton
Последняя активность: 23.07.2015 07:32
Так и не понял есть ли возможность переделать долларовый зарядник на 4,35 ?
Aton вне форума   Вверх
Старый 13.01.2015, 13:27   417
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Aton :
есть, есть
причем на этой плате можно еще и красиво сделать, без висящих в воздухе диодов
Alex TG вне форума   Вверх
Aton (13.01.2015)
Старый 13.01.2015, 13:48   418
MSS
Аватар для MSS
Aton (13.01.2015)
Старый 18.01.2015, 01:15   419
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 18:32
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Вопросы по схеме защиты http://www.ebay.com/itm/400...
1) Защита не вносит дополнительное падение напряжения?
2) И если подключить батарею к OUT то она будет работать как обычная плата без защиты?
[Исправлено: witalen, 18.01.2015 в 01:19]
witalen вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 09:50 Автор темы   420
Сказал(а) спасибо: 6695
на заряд нет, на выход через защиту - падение на каналах 2-х последовательных мосфетов (по 20-40 мОм, емнип)
именно так и надо подключать. Bat+ Bat- - это выходы со схемы защиты
[Исправлено: galex, 18.01.2015 в 09:52]
galex вне форума   Вверх
witalen (18.01.2015)
Время генерации страницы 0.13307 секунды с 16 запросами
