Просмотров в теме 1195459   Ответов в теме 4963   Подписчиков на тему 125   Добавили в закладки 1
Старый 22.01.2025, 16:48   4001
Последняя активность: Вчера 19:13
Сказал(а) спасибо: 540
многодиодник
Лейка
fnksb (22.01.2025), Наиль Валиахметов (23.01.2025)
Старый 22.01.2025, 17:00   4002
Последняя активность: Сегодня 04:53
Сказал(а) спасибо: 6515
Поблагодарили: 11379 раз(а) в 4327 сообщениях
Лейка
В определениях должны присутствовать наукоемкость и техническая изощреность. Мы на техническом форуме.
Xmm (23.01.2025), Товарищ генерал (23.01.2025)
Старый 22.01.2025, 17:28   4003
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 20:22
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Приветствую всех. Есть кто из Саратова?
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2025, 17:57   4004
Последняя активность: Сегодня 05:03
Сказал(а) спасибо: 6698
На котором существуют устоявшиеся термины, как то лейка, мясорубка
Drex (23.01.2025), fnksb (22.01.2025), Kr_Apis (23.01.2025), PinkFloyd (23.01.2025), Xmm (23.01.2025), Наиль Валиахметов (23.01.2025)
Старый 23.01.2025, 10:35   4005
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 19:21
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
Парни, знаю, что есть на форуме специалисты в этой области. В связи с этим вопрос:
Что эффективнее и насколько? Задача отопить складское помещение.
Нагрев электричеством. Варианта 2 -
котел + водяной тепловентилятор типа (КЭВ-25Т3W2)
или же тепловые пушки с нагревом непосредственно эл-ством.
Насколько разнится кпд? Что экономичнее будет?
[Исправлено: yurezz, 23.01.2025 в 10:40]
Старый 23.01.2025, 12:56   4006
yurezz,
Непосредственно всегда эффективнее.
Есть еще инфракрасники. Еще эффективнее, особенно если надо локально или только рабочие места греть.
[Исправлено: zazara, 23.01.2025 в 13:01]
yurezz (23.01.2025)
Старый 23.01.2025, 13:02   4007
Последняя активность: Вчера 17:36
Сказал(а) спасибо: 3340
Поблагодарили: 1942 раз(а) в 1249 сообщениях
А те две, которые приехали, по внешнему виду как-то отличаются друг от друга?
Матовая и гладкая. Детально не разглядывал.
Старый 23.01.2025, 13:20   4008
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 11:10
Сказал(а) спасибо: 2928
эта задача для проектировщика с опытом, причем с обязательным выездом на место
нужно понимать, что эффективность прежде всего зависит от качества теплоизоляции самого склада,
организации зоны погрузки/разгрузки
(шлюз/заезд транспорта внутрь склада/ворота-настеж-пока не загрузят )
какая продукция будет храниться на складе, и какая температура воздуха при хранении желательна для этой продукции.
считаю поставить их несколько штук проще,
проложив соответствующее количество кабелей,
при необходимости можно добавить линий и пушек.
неоспоримый плюс системы - возможность увеличения количества нагревателей прямо в процессе работы
при переезде на другой склад быстрый демонтаж даже не специалистами,
а вот если ошибиться в расчетах с котлом, и его мощности будет не хватать, потребуется покупка другого, более мощного котла (этот останется на память)
орехово-зуево
Xmm (24.01.2025), yurezz (23.01.2025)
Старый 23.01.2025, 13:39   4009
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Вчера 12:57
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
yurezz, тепловой насос (считай кондиционер с функцией обогрева) - т.к. тепло не производит (ну кроме компрессора), а транспортирует с улицы внутрь (даже если на улице холоднее, чем внутри) - в некоторых условиях гораздо эффективнее обогревателя (самый дешевая сплит система из днс тратит на транспортиировку до 2 кВт тепла до 700 Вт электричества). Но в морозы уже не так радужно, конечно. Для моделей подороже заявлена работа и в -35, какая у них оптимальная температура - надо искать.
Старый 23.01.2025, 15:02   4010
Последняя активность: Вчера 18:51
В складском помещении без выезда на место ничего посоветовать нельзя.
Все будет очень сильно зависеть от многих факторов. От площади, высоты, контура, материалов, климатической зоны и кучи другого.
Но есть опыт использования разных нагревателей от электричества.
Тепловые пушки — это если нужно помещение прогреть и просушить (штукатурка, натяжные потолки и т.п.). Для обогрева они не слишком хороши.
Масляные радиаторы, конвекторы — довольно прожорливы, плюс сильно сушат воздух. Но зато мобильны и легкодоступны, поэтому удобно использовать в качестве временного решения.
Керамические радиаторы (низкотемпературные) — в целом мне понравились, заметно экономичнее обычных, но очень уж инерционные (долго прогревают помещение), их нужно использовать постоянно (без отключений).
Котел и радиаторы — тут зависит от того, как в целом сделана отопительная система и теплоизоляция помещения. Если сделано правильно, то будет эффективно, если не правильно, то отопление будет дорогим.
Но самым эффективным оказались теплые полы (плюс обычный котел с радиаторами). Если оценивать эффективность по счетам за электричество, то раза в три эффективнее.
Причем тут не нужно "кочегарить", полы могут быть едва теплыми, однако в помещении будет тепло. Правда они инерционные, поэтому к полам нужно добавить обычные радиаторы с регулировкой.
Xmm (24.01.2025)
Старый 23.01.2025, 15:32   4011
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
То что нужно рассчитывать тепо потери и объём помещения эт понятно.
Вопрос был в кпд преобразования эл-ства в тепло. Якобы водянка и вентилятор эффективнее..
Ответы подтверждают мои догадки - напрямую кпд выше. Просто водянки КЭВ-25Т3W2 но без котла у меня есть со старого объекта, а эл-кие пушки или завесы надо покупать.
До объекта самому нет времени добраться, далековато..
Будем думать в сторону газа..
[Исправлено: yurezz, 23.01.2025 в 15:34]
Старый 23.01.2025, 15:38   4012
Последняя активность: Сегодня 05:25
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39919 раз(а) в 14768 сообщениях
Ну, значит
... помимо очевидных моментов типа "если текстурка/матовая, то наверное пошире".
гладкая поуже, матовая/текстурка пошире.
PS. Ну и на сайте производителя (это же про Стеллар речь, наверное?) написано сразу в двух местах:
Optics - 30-deg Beaded TIR (default), 10-deg Milled & 15-deg Beaded also included
Название: Screenshot 2025-01-23 144353.jpg
Так вот и отличают =)
[Исправлено: fnksb, 23.01.2025 в 15:47]
Старый 23.01.2025, 16:13   4013
КПД — это такой весьма условный параметр, он не имеет какого-то физического воплощение. Его можно по разному считать и получать разные результаты.
В принципе, с определенной точки зрения любое нагревательное устройство имеет КПД 100%. Потому что любая работа в конечном итоге переходит в тепло и увеличение энтропии.
Xmm (24.01.2025)
Старый 23.01.2025, 16:13   4014
Если есть сетевой газ, то почти наверняка он будет дешевле.
Только как вы собираетесь газ подключать в складском помещении?
Старый 23.01.2025, 16:14   4015
alexsav
Аватар для alexsav
это самый эффективный экономический способ отопления
Старый 23.01.2025, 16:23   4016
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Блин, ну вот про энтропию, закон сохранения энергии итд, не надо, зачем это здесь..
Завод там раньше был, надо выяснить чем они топились..
Старый 23.01.2025, 16:36   4017
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: 12.12.2025 14:31
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
А если считать КПД относительно потребления электричества, то у теплового насоса вообще больше 100% получится.
Старый 24.01.2025, 13:30   4018
Да, это я все читал. И попробовать тоже могу сообразить. Мне было интересно узнать, как тирки различают? Их многие меняют, покупают, изучают и даже подтачивают, вот я и подумал, а как они разбираются где какая? Как люди не путаются?
Старый 24.01.2025, 13:50   4019
Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
На пакетиках подписывают.
Drex (25.01.2025), fnksb (24.01.2025), Kr_Apis (27.01.2025), Товарищ генерал (24.01.2025)
Старый 24.01.2025, 14:47   4020
ну вот были допустим такие "народные" тирки 21мм - 25, 45 и 60 градусов с вторичной системой микролинз. если 25 сразу отличалась по крохотным микролинзам, то у 45 и 60 они были крупнее и, при этом, одного размера. и вот их если в пакетиках не подписать отличить по внешнему виду невозможно.
но если посмотреть в колодец со стороны светодиода их легко было отличить по количеству видимых микролинз. у 45 их помещалось до 7 в ряд, у 60 до 5. или наоборот...
но то что они 45 и 60, а не , скажем, 30 и 50 - понять невозможно никак, кроме как завсетив в них диодом. причем конкретным. там, где xp-g давал 45, xm-l даст 50-55
[Исправлено: galex, 24.01.2025 в 14:50]
Drex (25.01.2025), fnksb (24.01.2025), Kr_Apis (27.01.2025), PinkFloyd (25.01.2025), veseliil (24.01.2025), Xmm (25.01.2025), Товарищ генерал (24.01.2025)
Время генерации страницы 0.15541 секунды с 16 запросами
