411990
715
37
381
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
383
Регистрация: 22.05.2016 Последняя активность: 12.03.2019 21:54
Сегодня замерял напряжение под нагрузкой когда начал предупреждать двумя мигами, напряжение было 2.75. Резистор на делители 20кОм(19 не нашол), диод на + не ставил. Почему так?
384
Возмите версию с настройкой напряжения. [Исправлено: dandan2000, 31.01.2018 в 01:15] |
385
Регистрация: 06.12.2016 Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 9
Попробовал в конвой S3 с прошивкой СК 8х7135 (с первой страницы), поставить кнопку с подсветкой. При включении происходит переход на следующий режим. Я так полагаю что, с новой кнопкой фонарь не понимает, что его выключили?
386
Сказал(а) спасибо: 78
Да. В теории, резистор должен помочь.
387
Wildcat, А какой и куда?
388
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Зашили прошивку ТКxN u2, в драйвер саймона для конвоя. 19кОм резистор выпаял, повесил 18К на 2 ногу(от 7ой). на седьмую + от ТК завел.
На кнопку реагирует, но странно. Нажатие, фонарь вкл на небольшой яркости, и потом яркость шагами спадает до потухания. Если включать 2 кликом, то на второй яркость больше, и также спадает, только шагов больше. 3 клика, на макс, и тоже спадает... Если в любой режим загнать, и на процессе спадания яркости сделать клик, то вернется на предыдущую яркость и держит. Дальнейшие нажатия меняют на максимал и обратно. Всякие разные комбинации пробовал, не реагирует. 2 клика и удержание 3 и удержание. 12 кликов... Криво залилось, или из-за того, что мусор в еепром, надо произвести манипуляции, и вывести в штатный режим? |
389
390
391
Проверил, в последней версии 19к должен идти на 3 ногу. Вы с первой страницы брали? Скажите напряжения на 2,3 и 7 ногах. На всякий случай последняя версия: |
392
Из первой страницы третьей части темы. Там где из ТК делается СК.
У меня наоборот, платы изначально СК, переделал обратно под ТК. Прошивки брал там же. Сейчас повесил вторую платку, в нее залили вроде, как NхТК u1. Перевесил 19К на 3ю ногу. Напряжения при выключенном: везде 0. На включенном: 2 - 0В 3 - 2,5В 7 - 0,5В Поведение такое: на клик или удержание включается, на небольшой яркости. При этом вначале 3 или 4 раза быстро мигает(это показывает уровень заряда?). Следующие нажатие или удержание выключает. Если пытаться комбинации на большое количество клив, то вкл\выкл\вкл\выкл\вкл... и т.д. |
393
Читал читал. Чуток понял, чуток запутался.
У меня платки такие: 5 нога на земле, 6 нога управляет 7135ыми. Поднял пятую ногу в воздух. Все так же. Вкл/выкл на малой яркости, как не нажимай кнопку. Где-то прочитал, что для управления в NхTK используется 5 нога. Повесил на нее 7135ые. Вроде инверсная, ри подаче питания, сразу зажигаются на все деньги, если жмакать кнопку, то каждый 2ой раз заметны легкие мерцания. Т.е. похоже происходит все тоже самое, только в инверсном виде. |
394
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Артем Квантов (05.02.2018)
395
После удержания отмигивает заряд. Посчитать успеваете? Похоже скорость не та, вы не можете сделать короткий клик, все время длинный получается, а длинный это выкл., не правильно фузы стоят.
После поднятия 5 ноги выключаться само перестало? [Исправлено: dandan2000, 05.02.2018 в 09:40] |
396
"Дело было не в бобине..." Я другу который прошивал, накидал прошивок, а вот картиночки с фузами нет(по незнанию темы). Спросил, он сказал оставил те что были...
Это другая плата с другой прошивкой. Запитываю от заряженного аккума напряжение выше 4В. на диоде(защитном) падение по мультиметру 0,25В. [Исправлено: Артем Квантов, 05.02.2018 в 10:47] |
397
398
399
400
Прошил фьюзы, заработало. (5 ногу повесил в воздухе).
