Просмотров в теме 183150   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 28.10.2024, 10:16   381
Последняя активность: Сегодня 19:56
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36055 раз(а) в 16655 сообщениях
По умолчанию Re: Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
Посмотреть сообщение Сообщение от SergSog :
У плюсового контакта площадка с отверстиями
прожглось при сварке
они служат как клапан для сброса?
отверстия сбоку от контакта намного больше, и они не служат как клапан - это же просто кусок жести над аккумулятором.
Что это за желе?
термосопли от клеевого пистолета?
Старый 28.10.2024, 10:17   382
Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7126 раз(а) в 3929 сообщениях
И видимо они служат как клапан для сброса?
Вряд ли.
Это просто приподнятый контакт.
Механический клапан ниже (под ним).
Скорее всего это просто проженные точечной сваркой дырки.
Что это за желе?
Внутри аккумулятора может быть только электролит, видимо это он.
Аккумуляторы с желе в утиль?
А есть какие-то альтернативы?
А то можно собрать в деревянный ящик и сложить под кроватью.
Старый 28.10.2024, 10:18   383
О! Видно опытного человека.
Старый 28.10.2024, 10:20   384
Последняя активность: Сегодня 21:50
Сказал(а) спасибо: 6416
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
Сорри, что омрачаю радость обретения, но они новые качественные ёмкие 250-300 руб./шт. стоят…
https://www.vseinstrumenti....
[Исправлено: Barabas, 28.10.2024 в 10:23]
aleksiy.perm (28.10.2024)
Старый 28.10.2024, 10:55   385
SergSog
Последняя активность: Вчера 08:44
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
Ага, равномерно так у всех, овальные по 4е штуки
Как раз про них и речь. Может они служат выходом в случае внутренних катаклизмов в акке?
Откуда им там взяться? И этот клей я знаю. Это не он.
SergSog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2024, 10:56   386
SergSog
Их и так много. Мне интересно, что за хрень выделилась.
Старый 28.10.2024, 10:58   387
SergSog
Омрачу
У меня новых пачка лежит.
А в хозяйстве, когда есть возможность применения, то вперёд я лучше старые пущу.
Старый 28.10.2024, 11:02   388
если вы про боковые возле изоляционной шайбы, то это у всех аккумуляторов есть. от 3 до 5 у разных производителей. это как бы ножки контакта.
служат конечно, такая дырень. но не клапаном, а именно "отверстием". так получилось.
откуда я знаю. сборщик батареи положил.
Это не он
ну не он, так не он. значит электролит. хотя обычно он жидкий в таких аккумуляторах
У человека было ведро слив. Каждый день он выбирал оттуда подпорченные сливы и съедал их. Однажды сливы закончились. Так человек съел ведро гнилых слив
[Исправлено: galex, 28.10.2024 в 11:04]
aleksiy.perm (28.10.2024), Drex (28.10.2024), drsleep (28.10.2024), FreeWheel (13.11.2024), krax (29.10.2024), Kr_Apis (18.12.2024), Наиль Валиахметов (28.10.2024)
Старый 28.10.2024, 11:46   389
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Сегодня 21:08
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1028 раз(а) в 346 сообщениях
Если бы что-то вытекло из аккумулятора (а якобы вытекло достаточно много судя по фото), то напряжение на этих ячейках отличалось бы от "здоровых". Т.к. изменились параметры (объем, плотность и т.д.) химии внутри. Если у вас напряжение ровное, то эта жижа не из аккумулятора.
Предохранительный клапан под плюсовым контактом - это на самом деле даже не совсем клапан, т.к. он ничего не выпускает наружу. Там по сути механический предохранитель, реагирующий на давление внутри ячейки. Если давление внутри ячейки сильно повышается (перегрев), то металлическую крышку-мембрану, которая под основным плюсовым контактом (где следы точечной сварки) немного выдавливает наружу. И сие действие приводит к разрыву электрического контакта в цепи плюса. И все. Этот клапан ничего ни куда не выпускает.
Если из аккумулятора вытекает электролит, то это обычно обыкновенная почти прозрачная жидкость, а не какие-то "сопли".
Так что я склоняюсь к тому, что эти сопли - это что-то внешнее.
Drex (28.10.2024), drsleep (28.10.2024), FreeWheel (13.11.2024), SergSog (28.10.2024)
Старый 28.10.2024, 13:07   390
SergSog
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Спасибо! Хоть одно толковое разъяснение.
Китаец наверное их в холодец ронял, пока ячейку собирал. Попробую прочистить, позже напишу по ситуации.
Старый 28.10.2024, 13:49   391
Последняя активность: Сегодня 16:52
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
Синдром отложенной жизни
Поблагодарили: 9 раз(а)
aleksiy.perm (28.10.2024), Drex (28.10.2024), FreeWheel (13.11.2024), krax (29.10.2024), Linx (28.10.2024), PinkFloyd (29.10.2024), Timofej 000 (28.10.2024), Наиль Валиахметов (28.10.2024), РШ (28.10.2024)
Старый 28.10.2024, 18:39   392
SergSog
это что-то внешнее
В общем какой-то герметик или гель. Аккуратно вычистил.
Старый 30.10.2024, 21:04   393
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
А что за ноутбук? Батарея заводская? И что за ячейки стояли (Panasonic?)?
Мне просто интересно откуда там эта бяка взялась, первый раз подобное вижу. И почему только в паре ячеек )))
Старый 31.10.2024, 22:47   394
SergSog
Батарея AA-PB2VC3B. Куплена на али. На акках никаких опозновательных знаков. Протянула чуть больше полугода. Оригинал вообще жил столько, что я забыл когда ноут был куплен.
У меня все оригинальные съёмные акки, идущие вместе с ноутами, жили очень долго. А вот в современных ноутах встроенные акки живут в разы меньше. Хотя может зависит от производителя, и качества продукции (ночная или дневная смена ).
Старый 13.11.2024, 11:26   395
Чубайс
Аватар для Чубайс
Последняя активность: Сегодня 16:32
Сказал(а) спасибо: 453
Поблагодарили: 716 раз(а) в 405 сообщениях
Заменил батарею на древнем Асусе тещи. Осталась его оригинальная. Решил разобрать, повертел в руках и подумал, что жалко как-то курочить. С одной стороны ее корпус мне никогда не понадобится, с другой, если слишком перестараться, не коротнет ли батарея?
Никогда не сталкивался с разборкой ноутбучного аккумулятора. А как его, собственно, разбирать? Просто отверткой курочить в месте стыка? Или греть феном?
Старый 13.11.2024, 11:31   396
Если есть спуджеры (всякие лопатки разных форм для разбора техники), то лучше конечно ими. Если нет, то пара тонких плоских отверток разной ширины.
Если корпус заклеен, то можно попробовать капнуть по шву димексид — он хороший растворитель и может растворить клей.
Насчет греть феном — вряд ли это поможет для разборки корпуса. А вот уже потом, если сборка хорошо заклеена, то фен может и помочь.
Лучше поискать в интернете разборку (видео или инструкцию).
Если не найдется, то аккуратно курочить со всех сторон и смотреть, где начинает поддаваться (где слабое место).
Если корпус не нужен и нужно просто извлечь АКБ, тогда проще всего корпус прорезать и разломать.
Чубайс (13.11.2024)
Старый 13.11.2024, 11:54   397
Как-то Галекс писал про разборку клеенных корпусов аккумуляторов шуруповертов: разместить корпус аккумулятора между губками тисков, чтобы линия стыка корпуса была параллельна губками и была поверх верхнего края губок на миллиметр-два. Постепенно поджимая губки, подойти в появлению трещины по месту стыка корпуса. Подобными манипуляциями «протянуть» весь стык.
Это, если кулютурно и обратимо. А необратимо - да как угодно: пилкой по металлу в стык, перо отвёртки, кусачки…
Чубайс (13.11.2024)
Старый 13.11.2024, 12:16   398
можно просто об стену кирпичную швырнуть или на пол кафельный с усилием бросить. лишнее отвалится или хотя бы трещина образуется, которую и расширять далее. спуджером
Старый 13.11.2024, 12:20   399
Вы же прогрессивный фонаревщик. Поэтому, только колесом автомобиля, как испытывается аэрокосмический алюминий корпусов фонарей.
Старый 13.11.2024, 12:45   400
разбить корпус катапультой или хотя бы L19. но лучше всего метеором, скрепно.
колесом автомобиля вслед за корпусом раздавятся аккумы, а при ударе пластик корпуса ценой своей целостности погасит излишки кинетической энергии, спасая тем самым аккумуляторы.
[Исправлено: galex, 13.11.2024 в 12:47]
Drex (13.11.2024)
Время генерации страницы 0.15497 секунды с 16 запросами
