Просмотров в теме 284316   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 25.11.2015, 21:04 Автор темы   381
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Разрабатываем драйвер для налобника
Reyden, Я тут уже поменял кое-что, но сохранил общую идею. Уменьшил таймаут. Управление стало более отзывчивое (быстрое), но стало трудно набирать несколько дк подряд, по этому я брал их из меню - его пункты теперь по кк выбираются.
1 дк набирается точно так, как раньше т.к. изменения коснулись только паузы между нажатиями. серия кк тоже набирается хорошо. 2дк для вызова стробов уже не так легко. Сейчас думаю - оставить или 3кк перевесить.
Старый 25.11.2015, 21:47   382
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
В любом случае дк требует сноровки, а 3кк любой наберет, да и ситуации разные бывают, строб все таки. Стробы рядом с турбо, тонкий намек на турбостробы
Если так, то тем более можно перейти на 3кк.
Старый 25.11.2015, 21:51 Автор темы   383
Tamagotchi
Легко. Кстати, если раньше моя кнопка могла обрабатывать комбинации длинной 4 + удержание, то сейчас 7 + удержание. Сейчас сделаю, поправлю описание и пришлю новую версию.
Я вот только боюсь, что 3кк стробу и 4кк блокировка... не будет ли ошибок.
Старый 25.11.2015, 22:03 Автор темы   384
Tamagotchi
Сейчас мне результат уже начинает нравится!
Из выключено:
1 кк - включение, режим в котором будет включен настраивается.
2 кк - переход в турбо, повторная комбинация 2 кк - выключение
удержание - перебор режимов начиная со светляка, а на второй и последующие круги перебор по основным режимам. Режим турбо в переборе не участвует.
1 дк - включение на минимум основной линейки. Это важно! Независимо от настроек включения по кк мы имеем доступ к началу основной линейки.
4 кк - блокировка фонаря. Точно так-же разблокировка.
1кк и удержание - отмаргивание батареи.
3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием.
Из включено:
1 кк - выключение
удержание - перебор режимов основной линейки
2 кк - переход в турбо. повторная 2кк - переход в режим из которого вошли в турбо.
1 дк - переход на 1 режим вниз. Как в основной линейке, так и можно перейти из турво вниз (максимум). В светляк не переходит.
3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. Да, стробы теперь можно включить как из выключенного, так и из включенного состояния!
Меню настроек:
Включается точно так-же как раньше - удержанием при подаче питания и ждем третью группу вспышек (6 штук).
Затем:
5 кк вход в настройку термоконтроля
4 кк вход в режим выбора яркости светляка
3 кк вход в настройки маяка
2 кк вход в режим режим выбора стартового режима
1 кк вход в режим выбора используемого элемента питания (напряжения отсечки и порогов перехода с режима на режим рпи разряде АКБ)
В всех режимах перебор вариантов удержанием (в этом меню скорость автоповтора при удержании уменьшена вдвое), выбор 1 кк.
В режиме настройки ТК немного больше вариантов:
- выбор и выход 1 кк
- отключить 1 уровень ТК - 2 кк
- выйти не меняя настроек 3 кк.
Выход из меню 1кк и удержание.
Турбо работает 3 минуты, потом переключается на 1 режим вниз.
Таймаут уменьшен в 2 раза, дк остался в 2-х случая:
-включение на минимальный режим из выключенного.
-во включенном переход на 1 вниз.
Никаких проблем с набором нет!
Dima.shym (25.11.2015)
Старый 25.11.2015, 22:05 Автор темы   385
Tamagotchi
Reyden, Выслал новую версию.
Reyden (25.11.2015)
Старый 26.11.2015, 07:52 Автор темы   386
Tamagotchi
А может сделать 4 режима в основной линейке + "турбо" + светляк? Всего будет 6?
Старый 26.11.2015, 14:24   387
Reyden
Аватар для Reyden
Радует, что идет оптимизация прошивки.
Вроде не должно быть, считать надеюсь все умеют. Теперь кстати намного проще блокировать фонарь, 4кк и кинул в рюкзак.
Думаю можно. Народ давно хотел больше режимов.
Прошился, в меню настроек теперь намного удобнее перебирать функции кк, промахнуться почти нереально. Дк теперь имеет более быстрый отклик, очень даже удобно.
Турбо снижает яркость через 3 мин/10c. Вряд ли налобный фонарь справится с этим режимом долгое время, а если учесть расположение драйвера и разницу температуры ТК и кристалла, то светодиод может изрядно поджариться. Поэтому как по мне таймер оправдан. ТК здесь важен, на случай повторного включения турбо, но для 1 особо не нужен, довольно короткий рантайм, чтобы нанести вред светодиоду, а вот если включать часто или в разогретом фонаре, уже под вопросом. Обратный момент, если ТК будет снижать яркость турбо во время таймера в первое включение, когда он нужен, тоже не есть хорошо. По сути, если ТК не срабатывает на протяжении 1 включения турбо, то все должно быть хорошо. Или здесь можно обойтись без ТК, достаточно просто держать в голове, что частное вкл. турбо может навредить и ориентироваться по нагреву корпуса.
[Исправлено: Reyden, 26.11.2015 в 14:58]
Tamagotchi (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 15:33 Автор темы   388
Tamagotchi
Reyden, Спасибо, но хочется больше критики
Я сегодня перенес это управление в прошивку драйвера налобника, уже сделал 4+2 режима - это действительно удобнее в налобнике. Сейчас как раз проверяю работу степдауна и термоконтроля. H02 при токе 1900mA довольно трудно прогреть. Сейчас степдаун настроен на 4 минуты, возможно даже увеличу время.
Старый 26.11.2015, 16:08 Автор темы   389
Tamagotchi
Reyden, Отправил Вам прошивку 4+2
Старый 26.11.2015, 16:39   390
Последняя активность: Сегодня 13:30
Сказал(а) спасибо: 17650
Поблагодарили: 39855 раз(а) в 14738 сообщениях
И, поскольку на них теперь ничего критичного не навешено - может, стоит сделать опцию включения/отключения ДК в настройках?
Кому удобно - будут использовать, кому неудобно - можно отключить, чтоб не мешались.
И аналогичным образом сделать выбор ТК или степдаун. Или это и сейчас реализовано?
[Исправлено: fnksb, 26.11.2015 в 16:41]
Старый 26.11.2015, 16:46 Автор темы   391
Tamagotchi
Насчет ТК и степдауна я еще окончательно не решил что делать. Возможно, что отключать или регулировать время степдауна нужно, а отключать тк и так возможности есть.
Только сегодня собрал фонарь пока не проникся как следует. Чем он (дк) мешает?
Старый 26.11.2015, 16:54   392
Чем он (дк) мешает?
Тем, что его можно перепутать с кк или удержанием, и получить нестабильную работу. У тех, кто не привык к управлению по КК/ДК.
Мне кажется, что хорошо бы это в один пункт запихать, а не отдельно "отключите степдаун", "включите ТК"...
Старый 26.11.2015, 16:57 Автор темы   393
Tamagotchi
В общем без дк я так понимаю хорошо тем, что даже абсолютно косолапая особь сможет что-то нащелкать... так?
Тут еще надо помнить. что отключается только первая ступень ТК, а вторая всегда включена. Пока не решил что лучше сделать, возможно я степдаун сделаю не на режим, а совсем чуть-чуть. Это продлит время работы с ярким светом (в смысле выше нижлежащего режима).
Старый 26.11.2015, 16:59 Автор темы   394
Tamagotchi
в общем я почти согласен вообще убрать дк в этом варианте драйвера.
Старый 26.11.2015, 17:03   395
Ты за время драйверов с КК/ДК сформировал целый пул людей, которые привыкли к твоему управлению и не хотят переходить на что-то другое
Тут или делать эту прошивку как "альтернативную", сохраняя и продолжая развивать классическую "прошивку от Тамагочи", или оставлять в этой отключаемые ДК.
Или вообще сделать два интерфейса в одном драйвере, если память позволяет
Старый 26.11.2015, 17:08 Автор темы   396
Tamagotchi
Именно так. Старая прошивка никуда не денется.
Это точно не получится - не полезет, пусть у меня не самый компактный код, но он легко модифицируется под различные нужды.
Старый 26.11.2015, 17:22 Автор темы   397
Tamagotchi
fnksb, В общем по реализации удобнее всего сделать отдельный пункт на выбор времени до степдауна, например: отключено, 3, 5, 10 в одно меню с ТК это не впихнуть - не представляю, как организовать выбор вариантов.
дк убрать поробую... пусть это будет на твоей совести
Старый 26.11.2015, 17:27   398
Вот я и говорю - убрать опционально
Возможность уходить вниз по режимам - это круто. Кому удобно - будут пользоваться. Кому неудобно - не будут и выключат
Старый 26.11.2015, 17:28 Автор темы   399
Tamagotchi
убрать опционально
боюсь, что не влезет, если регулируемый степдаун делать.
Старый 26.11.2015, 17:29 Автор темы   400
Tamagotchi
я могу что-то типа кк+удержание на ходить по кругу в обратную сторону сделать, но тогда индикацию АКБ надо на что-то другое переместить.
Время генерации страницы 0.14228 секунды с 16 запросами
