Просмотров в теме 16465   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 01.06.2016, 16:49   21
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Про напряжение заряда и срок службы лития
может другой амплитуды, но да.
Таки нет . Если не считать небольших пульсаций.
galex (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 16:54   22
kjr
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
заряд малыми токами скорее вреден, чем полезен.
я не знаю где истина, но есть и противоположное мнение, причем чаще высказывается именно оно.
это линейный контроллер
а пока заряжает малым током - как он это делает?
kjr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 16:55   23
kjr
Таки нет
поясните - опус дает пики до 3А, а литка дает лишь небольшие пульсации относительно заданного тока?
Старый 01.06.2016, 16:57   24
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
нет
действительно. запутался.
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
это мнение лежит рядом с советами "раскачивать" литий. можно смело забить на оба.
как он это делает?
увеличивая сопротивление ключа, чтобы на нем падало лишнее напряжение
[Исправлено: galex, 01.06.2016 в 16:59]
Старый 01.06.2016, 16:59   25
vdavid
Да.
Старый 01.06.2016, 17:24   26
kjr
вы хотите сказать, что платка за 30 рублей дает более стабильный ток заряда, чем опус за много тысяч? странно мне как-то...
Старый 01.06.2016, 17:37   27
странно мне как-то
а что тут странного? контроллер за несколько центов предназначен только для зарядки лития. и ничего кроме этого он не умеет делать. зато это - умеет.
если засунуь его в корпус, получится не плата за 30р, а миллер (101 вроде) первых версий, за 6-7 баксов
многофункциональное же устройство помимо зарядки лития - умеет делать еще много чего - разряжать, позволять владельцу щелкать кнопочками,гудеть вентилятором, показывать лживые и не очень цифры и т.д и тп.
да там один только корпус с блоком питания больше половины от всего устройства стоят.
Старый 01.06.2016, 19:05   28
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
У платки за 30р пульсации тока на выходе это грязь/шум/мусор, а импульсная природа тока на выходе у Опуса это фича/задумка/функция.
[Исправлено: Klem, 01.06.2016 в 19:06]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 19:16   29
kjr
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
это сарказм или правда? не понимаю, зачем нужна импульсная природа тока на выходе, тем более если она и правда до 3А.
Старый 01.06.2016, 20:19   30
Klem
Правда.
Мы вообще очень многого не понимаем, и в жизни, и в природе, и в том как устроен наш мир. Однако это совсем не повод отчаиваться. Наоборот, это всё очень интересно, и вызывает стремление к изучению и познанию.
Вам немного выше дали примерный намёк - ШИМ. Почитайте что это, и как это работает, тем более раз заинтересовались.
[Исправлено: Klem, 01.06.2016 в 20:22]
Старый 01.06.2016, 20:30   31
kjr
Klem, я воспринимаю ШИМ как неизбежное зло для обеспечения регулировки тока при минимизации стоимости устройства. если платка за 30 руб может регулировать ток не используя ШИМ, а опус - не может, это меня удивляет.
и кстати не понимаю откуда про опус взялось 3А, в спеке заявлена зарядка током до 2А - да и то при условии использования только двух слотов.
Старый 01.06.2016, 20:33   32
chem
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 796
Она не регулирует, а задает один вариант. Тут ШИМ не нужен
Старый 01.06.2016, 20:43   33
Klem
Зря. Это одно из величайших открытий.
Так и есть. Это усреднённое значение за определённый промежуток времени.
А это отдельно взятое мгновенное значение в момент времени.
И всё таки, ещё раз посоветую, почитайте неторопясь и вдумчиво о ШИМ.
[Исправлено: Klem, 01.06.2016 в 20:45]
Старый 01.06.2016, 20:54   34
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 29.11.2025 12:26
Сказал(а) спасибо: 1559
La Crosse может выдавать 100мА, возможно имеет смысл зарядить в нем, потом переставить в Опус. Но для никеля другая программа, не чревато ли?
ВС-700 выдаёт режимы 200, 500, 700 мА, откуда 100?
Старый 01.06.2016, 23:06   35
kjr
она варьирует ток, и судя по сказанному выше - не при помощи ШИМ
да, с точки зрения оптимизации стоимости (и наверно КПД) устройств. но в ряде случаев это очевидное зло - например в случае мониторов, фонарей, аудиотехники. а в ряде - как например в случае зарядок - не знаю, зло ли. но из общих соображений и тут полагаю постоянный ток без ШИМ был бы предпочтителен.
я не прав?
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
откуда 100?
спутал, вариант на 100мА - это ток разряда.
Старый 02.06.2016, 07:09   36
именно за этим. и чтоб атмосферу попусту не греть.
ну вам же сказали:
и 3А это не твердое значение. оно зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора и его текущего напряжения.
м вообще, почитайте что-ли обзоры HKJ про опус. картинка именно оттуда.
я не прав?
а вы готовы были бы платить за опус, который не использует шим, не 18 баксов, а, к примеру, 68?
но опять же, пруфов я вам не дам, но заряд импулсами, imho в общем лучше, чем постоянным током. при грамотной реализации.
Старый 02.06.2016, 08:19   37
kjr
спасибо за наводку. гляну
Старый 02.06.2016, 10:46   38
Klem
я не прав?
Понимаете тут есть два аспекта:
1. Есть такое понятие инерция процесса. То есть, при грамотной реализации механизма ШИМ, а если быть точнее то ШИР, рабочая частота специально подбирается
значительно выше чем может понять ( для определения того импульсы ли это или же линия) и как то на это реагировать само питаемое устройство или комбинация из оператора и питаемого устройства. То есть, инерция конкретного устройства или процесса, при грамотной реализации ШИР (достаточной, высокой частоте колебаний), полностью нивелирует разницу между импульсами и линией.
Другое дело, если разработчик или производитель, в целях удешевления производства, использует частоту ниже необходимой, и инерция устройства или процесса в этом случае не могут полностью нивелировать разницу между импульсами и линией. Хорошие примеры - качественные и некачественные светодиодные лампочки, или качественные и некачественные системы подсветки матриц дисплеев, качественные или некачественные драйверы фонарей, и т.д. Ну вы об этом уже сами писали. То есть не сама ШИР зло, а её некачественная реализация в некоторых случаях.
2. Второй аспект это то, о чём написал galex. То есть, имеются данные о том, что зарядка аккумуляторов динамически меняющимся током более полезна для аккумуляторов, чем постоянным. Особенно для не совсем новых. Предлагаются различные алгоритмы этой динамики тока, вплоть до динамики тока не только от нуля, но и в обратную сторону. И сторонников этого мнения очень много, как среди профессионалов, так и среди увлечённых темой любителей.
kjr (02.06.2016)
Старый 02.06.2016, 22:57   39
kjr
Klem,
galex,
вопрос знатокам. литию вредно прерывание зарядки, т.е. заряжаю частично - отключаю зарядку - через какое-то время вновь включаю и дозаряжаю?
Старый 03.06.2016, 00:06   40
Klem
Моё мнение нет, не вредно.
Время генерации страницы 0.13797 секунды с 15 запросами
