Просмотров в теме 16465   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2012, 17:35 Автор темы   1
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Про напряжение заряда и срок службы лития
http://www.fclab.ru/2012/03...
Вывод простой: перезаряд на лишние 0,1 В убил аккумулятор «в ноль» меньше чем за полгода; зарядка до 4,20 В лишила его половины ёмкости примерно за 7 месяцев, до 4,10 В — за 14 месяцев, при зарядке до 4,00 В за два с половиной года испытаний аккумулятор не потерял и половины ёмкости. Иначе говоря, время жизни падало с ростом напряжения по экспоненте (sic!), уменьшаясь вдвое на каждую 0,1 В.
Таким образом, снизив напряжение зарядки аккумулятора до 4,0 В, мы искусственно занизим его паспортную ёмкость до 80 % (см. левый край левого графика), но одновременно продлим срок службы в разы, причём где-то через год-полтора его реальная ёмкость будет выше, чем у аккумулятора, который изначально заряжали до упора.
MOHAPX (30.03.2012)
Старый 30.03.2012, 18:10   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Про напряжение заряда и срок службы лития
Некоторые возразят, что типа "нехрен жалеть расходные материалы". Ну и количество циклов обычно у рядовых пользователей невелико, аккум в любом случае умрёт года за три. Хотя может я и ошибаюсь очень сильно...
[Исправлено: MOHAPX, 30.03.2012 в 18:13]
combat_rabbit (01.06.2016)
Старый 30.03.2012, 18:11 Автор темы   3
dmn42
Аватар для dmn42
Я, например
По крайней мере, всевозможный китаелитий - именно расходник.
Старый 30.03.2012, 18:15   4
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Я китай не покупаю) Стремно что-то...
Старый 31.05.2016, 23:38   5
kjr
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Имеются аккумы GTF 14500, с гордой надписью 2500mAh )))
http://www.aliexpress.com/s...
Кроме махов на них написано 3.7V.
Также есть аккумы с маркировкой Samsung ICR18650-26C SDI 882. Из ноутбучного аккумулятора.
Напряжения на них не написано. Вроде бы нашел на них спеку - указано номинальное напряжение 3.7V, а напряжение зарядки - 4.2V.
На мегабренд GTF подобной спеки почему-то найти не могу, и не понимаю, 3.7V - это номинальное или зарядки?
Вопрос собственно в том, что у меня теперь есть Opus BT-C3100, а значит я могу выбирать напряжение зарядки (пусть и разбирая корпус).
Нужно ли переключаться между 3.7 и 4.2, заряжая эти банки?
Вот картинка из темы по заряднику:
kjr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 00:13   6
отец
Ветеран Футеровки
Аватар для отец
Последняя активность: 04.02.2024 16:55
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 55 раз(а) в 31 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
Оставьте 4,2 - оно означает до какого напряжения заряжать аккумулятор (надпись 3,7 на банке - это некое усредненное напряжение аккумулятора, на практике же диапазон напряжений, в зависимости от заряженности, бывает например 2,5-4,2 вольт)
[Исправлено: отец, 01.06.2016 в 00:15]
отец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 05:38   7
chem
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 796
Заряжайте все на 4,2.
У китайца ток большой не выставляйте, может хоть сколько-то проживет, если повезет.
Старый 01.06.2016, 07:43   8
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
и не понимаю
kjr, вот поэтому и спрятали этот переключатель внутри корпуса.
не лезьте внутрь и ничего там не трогайте. и все будет хорошо.
Старый 01.06.2016, 12:15   9
kjr
galex, заряжая до 3.7 сильно хуже не сделал бы, просто эти банки выдавали бы не честные 400 махов, а еще меньше )
переключатель сделан - значит для чего-то он нужен, хотелось бы понять в каких случаях его стоит использовать.
планирую заряжать их всегда на 200 мА, с учетом их емкости большего тока особо и не нужно.
кстати с учетом их цены - думаю вполне себе вариант для эпизодического применения. правда еще ни одного полного цикла не прошло, не знаю как себя поведут. имеющийся разнофаер очень умеренно потребляет.
Старый 01.06.2016, 12:52   10
если не лезть внутрь, то заряжалось бы как и положено, до 4.2В.
переключатель спрятан, значит не просто так.
и уж тем более, не надо его трогать в первый же день.
Старый 01.06.2016, 14:15   11
kjr
galex, я ничего не трогал, собственно тут лишь уточняю.
Следующий вопрос - не совсем в тему, но около нее. Есть две банки 18650, разряженных до 0.8-0.9V.
Имеются Opus BT-C3100, Liitokala Lii-100, La Crosse BC-700, а также платка TP4056.
Опус видимо считает банки никелем и сразу подает 200мА. Когда грузил в него банки, разряженные до 1.3V, он в течение первой минуты сбрасывал до 20-50мА, потом еще минуты через 3 возвращался на 200мА. Тут дает 200мА сразу и непрерывно. Подозреваю, что банкам на начальном этапе лучше брать меньше.
Liitokala тоже считает никелем - и сразу выдает 500мА. Когда экспериментировал с разряженными до 1.3 - она сначала выдавала в районе 50мА, потом разгонялась до 200, и только потом выходила на 500. Видимо там она понимала, с чем имеет дело, тут не понимает.
La Crosse может выдавать 100мА, возможно имеет смысл зарядить в нем, потом переставить в Опус. Но для никеля другая программа, не чревато ли?
Платка заряжает 1А, но при этом когда я в рамках эксперимента подключал к ней разряженную до 1.3V банку, она какое-то время выдавала кажется 0.1 А (если верить синему доктору).
Как бы посоветовали вытащить банки, сохранив в них максимум жизни? Сейчас самым логичным представляется вариант с LaCrosse. Но там придется как-то крепить холдеры, пока не знаю как.
Вариант с народной платкой был бы проще с т.зр. коммуникаций, но если не услежу - 1А в них лить начнет...
Или не париться и заряжать в Опусе на 200мА?
Старый 01.06.2016, 14:20   12
она какое-то время
до 2.9В на аккумуляторе
130ма +-
tp4056 делает все как надо.
но ваши банки лучше выбросить.
перепаяйте резистор - хоть 50мА будет лить. но зачем?
Старый 01.06.2016, 14:27   13
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
То есть ей можно оживлять дохлые банки ?
Старый 01.06.2016, 14:28   14
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
можно
но не нужно
Статья 244. Надругательство над телами умерших...
[Исправлено: galex, 01.06.2016 в 14:29]
Старый 01.06.2016, 14:32   15
kjr
перепаяйте резистор
не мой вариант, с паяльником не дружу. к TP4056 провода просто прикручиваю.
банки, разряженные до 1.3 - успешно пока работают в фонарях (в т.ч. в конвое на 2.8А). пока не знаю сколько проживут - ни одного полного цикла еще не прошло. но думаю вполне еще поработают в ненапряжном режиме.
думаю что и с 0.8V восстановятся и как-то да получится использовать.
главное мне понять, чем и как лучше вытягивать.
в общем TP4056, как синий доктор покажет повышение тока - переставлю в Опус, так?
Старый 01.06.2016, 14:35   16
зачем?
если ваши банки, которые
аццки греются при заряде током 1А - тут нечего думать даже, выбрасывайте их пока не поздно.
если не греются - то пусть заряжаются дальше.
я вам один страшный тайн открою: ток заряда в опусе даже 200мА - это все равно импульсы с размахом около 3А
p.s. просто проверьте сопротивление своих банок тем же опусом (Quick test) если там больше 200 мОм - ни о какой нормальной эксплуатации, тем более
и речи быть не может
[Исправлено: galex, 01.06.2016 в 14:38]
Moty (07.06.2016)
Старый 01.06.2016, 14:43   17
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
но не нужно
Ну бывают ситуации, когда нечаянно новая банка разрядилась до 1 В, думаю такие можно дальше эксплуатировать, если сразу зарядить (в течении суток)
Старый 01.06.2016, 15:13   18
kjr
серия из 3 измерений.
Банка 1: 117, 74, 69
Банка 2: 128, 94, 96
Первое измерение - Опус стоял включенный еще с момента заряда предыдущих банок. Второе и третье измерения - выключал и включал Опус, не доставая банок.
По поводу 1А - речь не про нагрев, а про более аккуратный заряд, поэтому думаю переставлять в Опус и на 200мА.
Старый 01.06.2016, 15:15   19
kjr
А вот тут подробнее пожалуйста... Это во всех зарядках так? а в Liitokala 100, в TP4056?
Старый 01.06.2016, 16:33   20
для кого аккуратный? зачем аккуратный? точно аккуратный? нужна ли эта аккуратность?
заряд малыми токами скорее вреден, чем полезен.
это во всех зарядках так?
в большинстве. ШИМ называется
в Liitokala 100
может другой амплитуды, но да.
в TP4056?
нет. это линейный контроллер
Время генерации страницы 0.15419 секунды с 15 запросами
