Просмотров в теме 17086   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 02.03.2012, 19:26 Автор темы   21
svetkach
Последняя активность: 01.03.2013 12:44
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Чем отличаются фонари с платой и без?
Выглядят примерно так:
а как все-таки?
аналог американского cree в китае - это high power led. его не везут из Штатов, а делают прям в Китае. Гораздо дешевле.
svetkach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 19:52   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от svetkach :
а как все-таки?
Толстая алюминиевая подложка любой формы, на которую припаян светодиод. Главное выделено.
Не совсем так. Cree - фирма, производящая и разрабатывающая светодиоды. На 2012 год - лидер по эффективности. А power LED ("мощный")- тип светодиода, имеющий корпус с отдельной жопкой для отвода тепла. Такие светодиоды делают много кто, и китайцы дешевле всего, да. Обычно китайские мощные светодиоды на 1-5 Вт (350-1000 мА тока) имеют круглый пластиковый корпус с двумя лапками, как на картинке.
Старый 07.03.2012, 11:01 Автор темы   23
svetkach
А бывает ли такое, что монтажная плата (circuit board) отсутствует, а преобразовательный драйвер (Constant current circuit) есть?
Получается, что диоды напрямую контачат с текстолитом, но при этом есть преобразовательный драйвер, который все-таки предохраняет диоды от перенагрева?
Старый 07.03.2012, 11:20   24
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Шо шо шо?
Если я правильно мысль понял, то:
Старый 07.03.2012, 11:56 Автор темы   25
svetkach
Шо шо шо?
хехе, это я у Вас хотела спросить. Объясните несведущему в этом человеку как такое возможно. И возможно ли?
Старый 07.03.2012, 12:13   26
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ну, значит, смотрим на картинку. На ней видна кучка деталек драйвера. Детальки эти должны быть на чем-то смонтированы - не висеть же им в воздухе. Монтаж осуществляется либо на отдельную плату (или сразу несколько), либо эта плата "лепится" прямо на подложку светодиода (как на иллюстрации в предыдущем посте).
Определить есть ли драйвер того или иного типа в фонаре не сложно: нужно найти хоть где-нибудь детали, отличающиеся от резисторов
Старый 07.03.2012, 13:59 Автор темы   27
svetkach
Ну а как на практике отличаются эти фонарики?
Старый 07.03.2012, 14:00   28
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
"Эти" это какие? Не понял Вас.
Старый 07.03.2012, 14:20 Автор темы   29
svetkach
Те, в которых есть и монтажная плата и перераспределительный драйвер и те, в которых есть только перераспределительный драйвер, но нет монтажной платы?
Старый 07.03.2012, 14:25   30
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
*БУМ!!!* (убился лицепальмой)
*ожил* Что Вы называете монтажной платой? Лучше даже с фотографией ответ.
Старый 07.03.2012, 15:42 Автор темы   31
svetkach
Монтажная плата - это же кусок текстолита? И она есть в любом фонарике? ТАК?
Старый 07.03.2012, 15:54   32
Str Re: Чем отличаются фонари с платой и без?
http://lux-rc.com/view.php?...
простой кусок текстолита?
Старый 07.03.2012, 16:13 Автор темы   33
svetkach
Давайте разберемся с самого начала. Кусок текстолита - это просто кусок текстолита. Он служит некой базой, куда насаживают так называемые "драйвера" и проч.
Драйвер выглядит как некий черный брусочек?
Теперь вопрос: что такое плата (circuit board) в вашем понимании? И скажи мне пжл как выглядит перераспределюящий драйвер.
Старый 07.03.2012, 16:42   34
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Пятничная тема
Это и "плата (circuit board)" и "перераспределюящий драйвер", а вот тут можно увидеть просто "Кусок текстолита"
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 16:44 Автор темы   35
svetkach
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
т.е. это одно и тоже?
Старый 07.03.2012, 16:54   36
Enn
Плату на картинке видите ?(зеленая). Черные прямоугольники-элементы. ВсЁ вместе - драйвер. По отдельности кусок текстолита и электронные компоненты.
svetkach (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 17:07 Автор темы   37
svetkach
Спасибо огромное, с этим разобрались.
а как тогда называется следующая вещь: от светодиода к плате идут проводки - название....
и такое - светодиоды тупо насажены на плату - название ....
Старый 07.03.2012, 17:23   38
Christo Pull Hair Re: Чем отличаются фонари с платой и без?
драйвер есть кучка деталей (от одного резистора до... много короче). и всё монтируется на куске текстолита (да!), но имеющем рисунок из проводящих дорожек, местами изолированных лаком, местами открытых для пайки деталей какой-либо электрической схемы. Первая составляющая понятия драйвер.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43714 для наглядности
драйвер предназначен для подачи напряжения определённого номинала (в фонариках традиционно 3,2+/-0,5 В - т.е. от 2,7 В до 3,7 В) на светодиод, т.к. источники питания различных фонариков имеют различное напряжение (от 1,2 В на обычных аккумуляторах, 1,5 В на обычных батарейках до 16,8 в сборке из 4xLi-Ion, есть и выше напряжения кстати) - 1,2 В недостаточно для светогенерации, выше 3,7 уже опасно для жизни и здоровья светодиода. НО!!! одного только рабочего напряжения недостаточно для полноценной работы светодиодов, поскольку они являются потребителями тока. И вторая задача драйвера обеспечить светодиод током, таким, который он в состоянии переварить - конкретные цифры максимально допустимого тока для некоторых линеек светодиодов Cree: XR-E - 1 A, XP-E - 1 A, XP-G - 1,5 A, XM-L - 3 A. Чем ближе ток к максимально допустимому, тем ниже эффективность светоизлучения диода - для повышения КПД стараются давать на светодиоды ток в 2...3 раза предельно допустимого (например XM-L T6 при токе 1А выдаёт световой поток ~400 люмен, а XP-E R2 при предельном для него токе 1 же ампер выдаёт поток ~270 люмен. XM-L T6 при предельном токе 3А выдаёт не 400х3=1200 люмен, а около 950 люмен). Вторая составляющая понятия драйвер
Светодиоды имеют жёсткую вольтамперную характеристику (ВАХ). То есть при определённом напряжении они пропускают определённый ток. Так если напряжение на том же T6 не больше 3 В, то он пропустит через себя не больше 1,1 А, а чтобы пропустить через него 3А, нужно напряжение, выходящее с драйвера не менее 3,3В. Хороший (есть и плохие) драйвер регулирует постоянный ток и напряжение на светодиоде независимо от того, насколько высоко/низко напряжение на батарейках или аккумуляторах, т.е. является стабилизатором мощности (если напряжение на батарейках падает, то драйвер понижает собственное сопротивление и увеличивает потребление тока, а на светодиод выдаёт стабилизированные ток и напряжение). Все пониженные режимы яркости регулируются либо уменьшением потребляемого тока, либо импульсами максимального тока определённой продолжительности с определённым интервалом (широтно-импульсная модуляция - ШИМ, PWM). Третья составляющая понятия драйвер.
писать надоело, меня поправят если что
драйвера (каждое устройство - драйвер, несмотря на конструктивное исполнение):
бустер (boost) - повышающий драйвер, позволяет работать светодиоду от низкого напряжения (одна батарейка 1,5 В или аккумулятор 1,2 В)
линейный регулятор - ограничивает потребление тока светодиодом от свежезаряженных элементов питания (1хLi-Ion 4,2 В, или 3...4 батарейки 4,5...6 В)
понижающий драйвер (buck)- понижает напряжение до рабочего (когда исользуется 2хLi-Ion например)
Время генерации страницы 1.82065 секунды с 16 запросами
