Просмотров в теме 17057   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 02.03.2012, 14:59 Автор темы   1
Последняя активность: 01.03.2013 12:44
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Чем отличаются фонари с платой и без?
Дорогие форумчане,
подскажите чем отличается фонарик с монтажной платой - дословный перевод с англ. (на англ circuit board) и без нее?
На 1-ой картинке - фонарик с платой, на второй - без. Видно, что на второй картинке - светодиоды посажены прям на схему, а на первой присутствуют еще проводки.
Меня интересуют конкретные отличия в функциях фонаря и вообще какую роль выполняет эта монтажная плата. И какой вариант лучше,если используются обычные белые светодиоды - 5 мм.
второй вопросик!
Как коррелирует яркость фонарика от энергопотребления? чем выше яркость, тем больше жрет фонарь энергии?
Некоторые говорят, что для увеличения яркости фонарика достаточно увеличь силу тока на монтажной плате? Как это понять? Объясните пжл.
Название: 3022 components (5).jpg
ID:	43347 Нажмите на изображение для увеличения
svetkach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 15:17   2
По умолчанию Re: Чем отличаются фонари с платой и без?
vaska рядом нет?
фуу-уух... пронесло
http://invent-systems.narod... - теоретическая подготовка к воспоследующим ответам - буде кто соблаговолит ответить.
[Исправлено: blindnick, 02.03.2012 в 16:00]
Старый 02.03.2012, 16:02   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
На обоих фото есть монтажная плата - кусок текстолита, на который что-то напаяно. Сама она ничего не дает. Важно то, что на ней смонтировано.
На втором фото одни светодиоды. Ограничения тока нет. Света нет. Фонарь - не фонарь. Увы.
На первом фото виден, вроде как, "народный" стабилизатор, ограничивающий ток через светодиод. Это дает относительно постоянную яркость, нормальный режим работы светодиода, умеренный расход энергии, возможность менять яркость свечения (всё это по сравнению с т.н. директ-драйвом, т.е. прямым подключением светодиода к источнику питания, как на второй фотографии).
Посмотреть сообщение Сообщение от svetkach :
Лучше вообще забыть про 5мм диоды как эмиттеры для освещения. Это индикаторные светодиоды, в большинстве своём.
Естественно.
Чем больше ток через светодиод, тем больше света он излучает. Способ изменения силы этого тока зависит от конкретного фонаря. Опишите свою ситуацию подробнее.
svetkach (02.03.2012)
Старый 02.03.2012, 16:47 Автор темы   4
svetkach
А что на ней должно (может быть) быть смонтировано?
Т.е. фонарь не будет работать при таком раскладе? меня уверяли в обратном.
Что значит "ограничения тока нет"? Как это понять?
Описываю свою ситуацию:
К примеру у меня есть 2 фонарика(из дешевого сегмента):
оба включают 5 светодиодов типа normal white. В одном поставлены светодиоды в 10 000 мкд, а в другом 13 000 мкд. мне вешают лапшу на уши, что оба фонарика будут кушать батарейку одинаково. Хочу убедиться так ли это?
Старый 02.03.2012, 16:55   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Элементы драйвера. Регулируемый источник тока. Или хотя бы тупо токоограничительный резистор.
Почему не будет? Будет.
"Света нет. Фонарь - не фонарь." - это сарказм.
В нормальных фонарях светодиод питается постоянным или импульсным током определенного значения. Сила тока контролируется преобразователем-драйвером.
В данном случае несчастные индикаторные диоды подключены напрямую к батарейкам. Хорошие батарейки, скорее всего, дают на диоды ток больший, чем тот, на который они расчитаны. Т.е. диодики светят ярко, но недолго, перегорая один за другим.
Возможно и такое. Кандела (кд) - это единица силы света, т.е. количества света, испускаемого в определенный телесный угол.
Пример: у Вас есть две, скажем, стоваттные лампы. Одна висит в патроне под потолком комнаты, а другая стоит в автомобильной фаре. Потребляют обе лампы 100 ватт*час. Но "комнатная" дает силу света, скажем 2 000 кд, а "автомобильная" - 20 000 кд. Т.е. количество света одинаковое, но он по-разному распределен в пространстве.
Старый 02.03.2012, 17:02 Автор темы   6
svetkach
Если на то пошло, очень много производителей пишут на своей продукции (в ценовом сегменте 100-150р) время существования светодиода - до 100 000 часов (это в теории), а по факту около 30 000? или того меньше? от чего это зависит? Как увеличить жизнь светодиоду? Понятно, что чем меньше пользоваться фонарем, тем дольше проживет он. Но ведь есть же какая-то фича?
Старый 02.03.2012, 17:04 Автор темы   7
svetkach
Люблю такие ответы, понятные обычному обывателю! спасибо огромное!
Старый 02.03.2012, 17:07   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Да, это в теории. Т.е. при питании светодиода таким током, который он может выдержать такое длительное время.
По факту, если фонарик за 100-150 рублей пережил два комплекта батареек - это уже рекорд.
Время жизни диода зависит от его температуры. Чем холоднее эмиттер - тем дольше живет. Температура зависит от силы тока, падения напряжения на светодиоде и охлаждения (достаточно оно или нет).
Уменьшать тепловыделение и/или улучшать теплоотвод.
Купить фонарик в котором за тебя уже подумали инженеры. И не париться, а просто пользоваться, пока не пролюбишь его :-)
Старый 02.03.2012, 17:22 Автор темы   9
svetkach
Простите за глупый вопрос - но что это и где его можно найти в фонаре?
Получается, что монтажная плата со стабилизатором, о которой разговор велся в начале поста, выполняет вроде как роль предохранителя, который продлевает жизнь фонаря?
Старый 02.03.2012, 17:24   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Это светодиод
Можно и так сказать.
Старый 02.03.2012, 17:31 Автор темы   11
svetkach
Вообще, если рассматривать себестоимость фонарика, то максимальный процент приходится на какую его часть? абстрагируемся от всевозможных накруток и тд.
Старый 02.03.2012, 17:36   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
В хорошем фонаре едва ли не половина стоимости - драйвер.
Старый 02.03.2012, 17:41 Автор темы   13
svetkach
Интересно, а эти драйверы-предохранители вообще встраиваются в фонари такой низкой ценовой категории?
Старый 02.03.2012, 17:43   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Они не предохранители. Они преобразователи тока.
Встраиваются. Пример тому - фонарики на одной пальчиковой батарейке. Но их это не спасает Ибо диоды плохие, теплоотвода нет, кнопка рассыпается, резьба на корпусе срывается и т.д. Дешевый фонарик - одноразовый фонарик.
Старый 02.03.2012, 17:46 Автор темы   15
svetkach
да я то понимаю!
Старый 02.03.2012, 17:50 Автор темы   16
svetkach
С другой стороны, их же зачем-то выпускают!
кстати, а вот стеклышко, которое прикрывает диоды обычно пластиковое, это как-то препятствует рассеиванию лучей?
Старый 02.03.2012, 17:51   17
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
"Патамусьта дёсева!"
Оно хуже минерального стекла, но на это можно не обращать внимания. В данном случае.
Старый 02.03.2012, 18:44 Автор темы   18
svetkach
хм, а тогда какие лучше? для фонарика в 100-150 руб??
можете объяснить чем плохи 5 мм светодиоды? Хорошие - это японские Nichia или Epistar?
Старый 02.03.2012, 18:55 Автор темы   19
svetkach
А как называется преобразовательный драйвер на англ?
Старый 02.03.2012, 19:21   20
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Constant current circuit, buck или boost или linear driver.
В приличном фонаре, если грубо, должна быть печатная плата с разными детальками. А светодиод должен стоять на специальной алюминиевой (редко медной) плате - "звезде".
Не имеют хорошего теплоотвода, при длительной работе без ограничения тока перегреваются и сгорают, и в качестве изюминки на кексике - имеют плохую эффективность. Зато стоят копейки и паяются на "монтажные платы".
Эти в фонарях не встречаются. Сейчас модны американские Cree. Но и китайцы делают недорогие мощные диоды, которые похуже лидеров, но своё дело делают. Выглядят примерно так:
Время генерации страницы 0.16545 секунды с 16 запросами
