Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Источники света и оптические системы F.A.Q. по источникам света и оптике
Просмотров в теме 407785   Ответов в теме 113   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 30
Старый 16.03.2011, 05:30   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: FAQ. Какой фонарь дальнобойнее, на MC-E, XR-E или Q5?
Посмотреть сообщение Сообщение от morfeus :
те..что меняются..
А у них ширина и, соответственно, дальнобойность меньше. При не максимальной фокусировке.
это не братья по линейке?
Это как жёлтый и яблоко. XR-E - тип светодиода, если точнее, то XR - вид корпуса, а E - размер ядра. Q5 - это яркостный бин белых светодиодов Cree, указывает определённую эффективность в люменах на мА.
Старый 24.03.2011, 13:56   22
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Жаль размеры и углы свечения кристаллов указаны не для всех диодов.
А так отличный Faq
В планах сфокусировать солнце
[Исправлено: npomokoji, 24.03.2011 в 14:45]
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 15:05   23
npomokoji
Here are some charts of top-bin LEDs:
flux vs. current
The lines are quite near to each other in that plot, so the next plot shows flux per current. flux per current [lm/A] vs. current
The more common XP-G R5 starts at 403 and ends at 309 lm/A.
The MC-E M-bin is roughly as much below the P7-D as the MC-E N-bin is above it. efficacy, flux per power [lm/W] vs. current
...and finally the efficacy, which is flux per power:
The XP-G R5 starts at 151 and ends at 88 lm/W.
The MC-E M-bin is roughly at the same level as the P7-D. Sources: Cree datasheets, Luminus datasheets
I extracted all info from the data sheets, some by reading values from graphs as well as I could.
Virtual die size is measured by myself though, with 3% estimated tolerance.
Note that CREE specifies a flux measurement tolerance of +/- 7%, so don't take the last digit seriously.
http://lux.yi.org/led/
Славный (18.01.2016)
Старый 05.05.2011, 21:32 Автор темы   24
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
И ещё-"XR-E или Q5? " - корректно так формулировать вопрос?..--это не братья по линейке?
Это я намеренно так коряво написано, реальный вопрос пользователя, который я встретил на ганзе
Старый 09.07.2011, 05:05   25
Xronos
Последняя активность: 20.03.2023 06:48
значит белый q5 все же ярче будет?
Xronos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 22:56   26
Evgen
Последняя активность: 26.07.2011 00:25
Посмотреть сообщение Сообщение от npomokoji :
<table style="empty-cells: show; border-collapse: collapse; margin: 10px;" class="thl"><tbody><tr><th colspan="11">emitter type specs </th></tr><tr><th>LED </th><th>XR-C </th><th>XP-C </th><th>XR-E </th><th>XP-E </th><th>XP-G </th><th>MC-E </th><th>SSC P7</th><th>XM-L</th><th>SST-50</th><th>SST-90 </th></tr><tr><th>rel. flux @ 350mA <sup>a</sup></th><td>100% </td><td>100% </td><td>100% </td><td>100% </td><td>100% </td><td>100% </td><td>100% </td><td> 52% </td><td>100% </td><td>100% </td></tr><tr><th>rel. flux @ 700mA <sup>a</sup></th><td class="s">128%
@ 500mA </td><td class="s">129%
@ 500mA </td><td>169% </td><td>174% </td><td>185% </td><td>174% </td><td>174% </td><td>100% </td><td>194% </td><td>193% </td></tr><tr><th>rel. flux @ 1A <sup>a</sup> </th><td>
</td><td>
</td><td>221% </td><td>223% </td><td>248% </td><td>
</td><td>
</td><td>138% </td><td>273% </td><td>270% </td></tr><tr><th>rel. flux @ 1.5A </th><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>333% </td><td>
</td><td>
</td><td>195% </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>thermal sag @ 75°C </th><td>13.4%</td><td>14.6%</td><td>12.8%</td><td>11.8%</td><td>11.1%</td><td>11.8%</td><td>9.1% </td><td>10% </td><td>8.6% </td><td>9.6% </td></tr><tr><th>thermal sag @ 125°C </th><td>27% </td><td>29% </td><td>26% </td><td>24% </td><td>22% </td><td>24% </td><td>26% </td><td>21.5%</td><td>17% </td><td>19% </td></tr><tr><th>thermal resistance [K/W] </th><td>12 </td><td>12 </td><td>8 </td><td>9 </td><td>6 </td><td>3 </td><td>3 </td><td>0.5 </td><td>2.45 </td><td>0.64 </td></tr><tr><th>beam width FWHM [°] </th><td>90 </td><td>115 </td><td>90 </td><td>115 </td><td>125 </td><td>110 </td><td>130 </td><td>125 </td><td>100 </td><td>100 </td></tr><tr><th>die size [mm²] </th><td>0.44 </td><td>0.44 </td><td>0.92 <sup>b</sup>
0.73 <sup>c</sup> </td><td>0.92 </td><td>1.92 </td><td>4* 0.92</td><td>4* 0.92 </td><td>4 </td><td>5.0 </td><td>9.0 </td></tr><tr><th style="font-weight: normal;">virtual die size [mm²]<small>
apparent size as seen from front</small></th><td>
</td><td>
</td><td>2.76 <sup>b</sup>
2.07 <sup>c</sup></td><td>1.94</td><td>3.50</td><td>
</td><td>
</td><td>8.53</td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>max. current [A] </th><td>0.5 </td><td>0.5 </td><td>1.0 </td><td>1.0 </td><td>1.5 </td><td>2.8 </td><td>2.8 </td><td>3.0 </td><td>5.0 </td><td>9.0 </td></tr><tr><th>max. bin </th><td>P4 </td><td>Q4 </td><td>R2 </td><td>R3 </td><td>S2 </td><td>M </td><td>D </td><td>T6 </td><td>J </td><td>N </td></tr><tr><th>min. flux [lm] <small style="font-weight: normal;">
at max bin and max current</small></th><td>103 </td><td>129 </td><td>253 </td><td>271 </td><td>493 </td><td>750 </td><td>800 </td><td>910 </td><td>1365 </td><td>2700 </td></tr><tr><th>die emittance [lm/mm²]<small style="font-weight: normal;">
flux per die area</small></th><td>234 </td><td>293 </td><td>276 <sup>b</sup>
347 <sup>c</sup> </td><td>296 </td><td>258 </td><td>205 </td><td>218 </td><td>228 </td><td>273 </td><td>300 <sup>d</sup> </td></tr><tr><td colspan="11" class="s">specs @ 25°C --- a) MC-E/SSC-P7: per die; SST-*: per mm² --- b) EZ1000; c) EZ900
The XR-E EZ1000 is reported to perform slightly (~1.5%) better than stated @ 1A.
d) typical estimated sag is around 10%, but for SST-90 more like 20% </td></tr></tbody></table> <table style="border: 0pt none;"> <tbody><tr><td style="padding: 10px; border: 0pt none;"> <table style="empty-cells: show; border-collapse: collapse;"> <colgroup><col width="10%"><col width="18%"><col width="18%"><col width="18%"><col width="18%"><col width="18%"> </colgroup><tbody><tr><th style="text-align: left;" colspan="6">Cree XR-*/XP-* flux bins and luminous flux </th></tr><tr><th rowspan="5">bin</th><th>XR-C/XP-C</th><th>XR-C/XP-C</th><th>
</th><th colspan="2">
</th></tr><tr><th width="180px">XR-E/XP-E</th><th>
</th><th>XR-E/XP-E</th><th colspan="2">
</th></tr><tr><th>XP-G</th><th>
</th><th>
</th><th colspan="2">XP-G </th></tr><tr><th>350mA</th><th>500mA</th><th>1A</th><th>1A</th><th>1.5A </th></tr><tr><td>100% </td><td>128% </td><td>222% </td><td>248% </td><td>333% </td></tr><tr><th>P2</th><td>67-74 </td><td>86-94 </td><td>149-164 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>P3</th><td>74-81 </td><td>94-103 </td><td>164-179 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>P4</th><td>81-87 </td><td>103-112 </td><td>179-194 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>Q2</th><td>87-94 </td><td>112-120 </td><td>194-208 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>Q3</th><td>94-100 </td><td>120-129 </td><td>208-222 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>Q4</th><td>100-107</td><td>129-138 </td><td>222-238 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>Q5</th><td>107-114</td><td>138-147 </td><td>238-253 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>R2</th><td>114-122</td><td>
</td><td>253-271 </td><td>283-303 </td><td>380-406 </td></tr><tr><th>R3</th><td>122-130</td><td>
</td><td>271-289 </td><td>303-322 </td><td>406-433 </td></tr><tr><th>R4</th><td>130-139</td><td>
</td><td>
</td><td>322-345 </td><td>433-463 </td></tr><tr><th>R5</th><td>139-148</td><td>
</td><td>
</td><td>345-367 </td><td>463-493 </td></tr><tr><th>S2</th><td>148-156</td><td>
</td><td>
</td><td>367-387 </td><td>493-519 </td></tr></tbody></table> </td><td style="padding: 10px; border: 0pt none; vertical-align: top;"> <table style="empty-cells: show; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr><th style="text-align: left;" colspan="4">MC-E flux bins </th></tr><tr><th style="padding: 5px;" rowspan="3">bin</th><th colspan="2">MC-E</th><td rowspan="3">each die
is similar
to XP-E </td></tr><tr><th>1.4A</th><th>2.8A </th></tr><tr><td>100%</td><td>174% </td></tr><tr><th>F</th><td>210-240</td><td>366-418</td><td>N2-N3 </td></tr><tr><th>G</th><td>240-280</td><td>418-488</td><td>N3-P2 </td></tr><tr><th>H</th><td>280-320</td><td>488-558</td><td>P2-P3 </td></tr><tr><th>J</th><td>320-370</td><td>558-645</td><td>P4-Q2 </td></tr><tr><th>K</th><td>370-430</td><td>645-749</td><td>Q3-Q4 </td></tr><tr><th>M</th><td>430-490</td><td>749-854</td><td>Q5-R2 </td></tr><tr><td class="s" colspan="4">At up to 1.5A an MC-E M-bin perfoms
roughly equivalently to a single XP-G R5. </td></tr><tr><th style="text-align: left;" colspan="4">
SSC P7 bins </th></tr><tr><th>C</th><td>
</td><td>700-800</td><td>Q4-Q5 </td></tr><tr><th>D</th><td>
</td><td>800-900</td><td>R2-R3 </td></tr></tbody></table> </td></tr></tbody></table> <table style="empty-cells: show; border-collapse: collapse; margin: 10px;"> <tbody><tr><th style="text-align: left;" colspan="5">SST-50 & SST-90 flux bins and luminous flux </th></tr><tr><th rowspan="3">bin</th><th colspan="2">SST-50</th><th colspan="2">SST-90 </th></tr><tr><th>1.75A</th><th>5A</th><th>3.15A</th><th>9A </th></tr><tr><td>100% </td><td>273% </td><td>100% </td><td>270% </td></tr><tr><th>G</th><td>350-425 </td><td>956-1160 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>H</th><td>425-500 </td><td>1160-1365 </td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>J</th><td>500-600 </td><td>1365-1638 </td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr><tr><th>L</th><td>
</td><td>
</td><td>700-850</td><td>1890-2295 </td></tr><tr><th>M</th><td>
</td><td>
</td><td>850-1000</td><td>2295-2700 </td></tr><tr><th>N</th><td>
</td><td>
</td><td>1000-1200</td><td>2700-3240 </td></tr><tr><td colspan="5" class="s">specs @ 25°C; typical thermal sag with good heat sinking
would be ~8% for SST-50 and ~17% for SST-90 </td></tr></tbody></table> <table style="empty-cells: show; border-collapse: collapse; margin: 10px;"> <colgroup><col width="25%"><col width="15%"><col width="15%"><col width="15%"><col width="15%"><col width="15%"> </colgroup><tbody><tr><th colspan="6" class="l">Cree XM-L Data for T6 min flux </th></tr><tr><th class="l">I [A] </th><th>0.35 </th><th>0.7 </th><th>1.0 </th><th>2.0 </th><th>3.0 </th></tr><tr><th class="l">rel flux </th><td> 52% </td><td>100% </td><td>138% </td><td>245% </td><td>325% </td></tr><tr><th class="l">flux [lm] </th><td>145 </td><td>280 </td><td>386 </td><td>686 </td><td>910 </td></tr><tr><th class="l">U [V] </th><td>2.78 </td><td>2.9 </td><td>2.98 </td><td>3.19 </td><td>3.34 </td></tr><tr><th class="l">P [W] </th><td>1.0 </td><td>2.0 </td><td>3.0 </td><td>6.4 </td><td>10.0 </td></tr><tr><th class="l">eff. [lm/W]</th><td>149 </td><td>138 </td><td>130 </td><td>108 </td><td>91 </td></tr><tr><td colspan="6" class="s">specs @ 25°C -- flux bins (flux @ 0.7A):
T5: 260-280lm - up to 7% less flux and efficacy
T6: 280-300lm - up to 7% more flux and efficacy </td></tr></tbody></table>
flux vs. current
The MC-E M-bin is roughly at the same level as the P7-D. <hr> Sources: Cree datasheets, Luminus datasheets
Ссылка нерабочая "перезалей".
Evgen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 00:46   27
morfeus
Занудный эстет
Аватар для morfeus
Последняя активность: 17.11.2024 02:40
Сказал(а) спасибо: 5
Как то смахивает в сторону ССТ-50 или ССТ-90, с большим(50-70мм) рефлектором\отражателем....вот так..
мне известно 600 м....а этот.. Олайт индиминтидатор))) кажется на 800 светит?(тяжеловат))
Фиксация камер и взгляд человека - разные...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 23:57   28
dm_roman
пользователь
Аватар для dm_roman
Сказал(а) спасибо: 29
замечательнейшая статья, большое спасибо!
за 20 минут беглого прочитывания узнал больше,чем за пару лет заглядывания в фонарный раздел Ганзы и получил много ответов на актуальные для меня вопросы.
так емко и понятно написать в малом объеме-талант особый нужен
Старый 15.08.2011, 13:23   29
morfeus
Занудный эстет
Аватар для morfeus
И XR-E, обособленно в турбо режиме...-особенный диод))))
йог (06.03.2012)
Старый 02.10.2011, 10:34   30
sсhurik
Последняя активность: 11.02.2013 17:36
Подскажите мне темному.Хочется поставить эксперимент. Имеется фонарь с XR-E Q5 и драйвер, выдающий на диод 2,25А на макс. режиме. Выдержит ли?
Где-то видел табличку, как кто-то перегревал этот диод, но вот не могу вспомнить где и какой там был макс. ток.
sсhurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 10:45 Автор темы   31
awl
Аватар для awl
Если и выдержит, то смысла нет. Быстро сгорит, а если и не очень - яркость набирать где-то около 2А перестанет, и даже начнёт уменьшать. Выше 1.2A на него нет смысла подавать.
Старый 02.10.2011, 10:46   32
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 10:49
Сказал(а) спасибо: 1375
Директ-драйв от 18650 где-то примерно столько и дает, так что ничего принципиально нового семейство XR-E для себя не откроет.
Старый 04.10.2011, 19:03   33
ZEKE
Аватар для ZEKE
Последняя активность: 13.03.2019 15:18
Хорошая тема, отмечусь дабы не потерять....
ZEKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 18:53   34
dialogq
Последняя активность: 04.12.2013 22:24
Отличная тема, много информации.
dialogq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 21:52   35
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
полезная тема
Старый 03.11.2011, 10:09   36
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
в табличку надо добавить бин S3 ) и возможно S4, правда фактов существования последнего я не нашел
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 14:02   37
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Огромное спасибо, очень полезная, и интересная работа.
Zcar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 20:29   38
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
Спасибо тема класная!
Tank (mariupol) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 18:41   39
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Спасибо! Хорошая статья. ( примечание у МС-Е 350х4 все расставило по своим местам.)
Старый 23.12.2011, 19:38   40
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
спасибо, спасибо..чего спасибо? Где все эти обозначения MC-E, XR-E или Q5 смотреть? В даташитах? На коробке со светодиодами или где?
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17663 секунды с 16 запросами
