Просмотров в теме 12385   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.01.2012, 05:27   21
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
По умолчанию Re: Питание для High CRI Quark MiNi 123.
(развожу руками) у меня работают. Повезло что ли?
ага, видать везёт, но я бы не рисковал . моё имхо.
с новым годом!
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 20:24   22
Последняя активность: Сегодня 22:43
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40004 раз(а) в 14796 сообщениях
У них есть неявная особенность – при разряде они дают меньший вольтаж (там схема ограничивающая пришита), но заряжать их надо как обычние LiIon (до 4.2)
А это точно?
У сошайна на сайте как-то неоднозначно - с одной стороны, написано
This is the reason that you must use the 3.6V setting to charge them(yenster)
http://www.soshine.com.cn/h...
С другой - в качестве примера приведена зарядка , которая вроде бы до стандартных 4.2 заряжает.
Upd. или имеется в виду, что настройки 3.6v - это настройки для банок с номиналом 3.6, т.е. зарядом до 4.2?
Upd. погуглил этого yenster'a (что сложно, так как cpf лежит) - он вообще предлагает до 4.4 их заряжать. Но с оговоркой "это мое имхо, ни за что не отвечаю"
[Исправлено: fnksb, 25.05.2012 в 21:05]
Старый 25.05.2012, 21:43   23
И, похоже, это правда.
В холостую выдают 3.47V
При разряде в аймаксе за пару секунд уходят чуть ниже 3V (на 0.5А - то даже до 2.65 успевают прыгнуть, прежде чем аймакс заругается и остановит разряд).
При заряде в аймаксе показывают 4.20 сразу.
Странные зверьки...
[Исправлено: fnksb, 25.05.2012 в 21:50]
Старый 26.05.2012, 11:56   24
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 22:10
Сказал(а) спасибо: 1072
А это точно?
Да. Если мы говорим о трёхвольтовых сошайнах – их надо заряжать до 4.2 и бессмысленно до 3.6. Проверено приборами )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
fnksb (26.05.2012)
Старый 26.05.2012, 12:19   25
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 21:36
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили: 1192 раз(а) в 579 сообщениях
Тогда они уже не трехвольтовые. И смысл использовать их пропадает. Проще обычный 16340 взять.
Старый 26.05.2012, 12:33   26
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
У них диод есть также на входе(для корректной работы зарядки, ибо через диод, ограничивающий напряжение на выходе, заряжать не получится). Химия там обычная для литий-иона(4.2V макс), соответственно и заряжаются они до 4.2 вольт(зарядка заряжает 4.3вольта, ибо напряжение на входящем диоде тоже падает). При подключении же нагрузки ток идет через ограничивающий диод, соответственно рабочий диапазон напряжений примерно 2.4-3.6 вольт.
Hello there
Старый 28.06.2012, 22:52   27
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Тоже заказал Mini123... Начал примериваться к аккумуляторам, так трёхвольтовые литиевые по большей части меньше ёмкостью, чем 3.2V LiFePo4(1200mAh). Брешут?
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 07:09 Автор темы   28
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Посмотреть сообщение Сообщение от Нерв :
Брешут?
Да, нету там
1200mAh
Время генерации страницы 0.10065 секунды с 15 запросами
