Просмотров в теме 31226   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2011, 23:56   21
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Доработка фонаря "Облик 2701"
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir791 :
Но на стандартном диоде, пятна не замечалось...
Подбирай положение диода. Возможно, нужна прокладка.
Старый 20.10.2011, 00:02   22
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Фонарь просветил около 24 часов и не погас... )
вполне закономерно, батарея подсела тока меньше, на меньшем токе диоды работают эффективней.
ошеиник что я сделал своему псу на 6ти мизинцах полторы недели работал nonestop пока потух совсем, тускло конечно последние дней 5, но в темноте видно было.
Старый 25.10.2011, 01:07   23
oleg235
"Пятиваттными" - до 1000 мА (реально 3 Вт).
З,6Вх1,5А=5,24Вт
7,2В*0,7А=5,04Вт
Никак не ЗВт.
Старый 25.10.2011, 08:58   24
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Насчёт пятиваттных спорить не буду, так как не знаю какого-то одного распространённого типа таких светодиодов. Но "трёхваттные" с пластиковым основанием однозначно рассчитаны не более, чем на 700 мА.
Старый 25.10.2011, 12:44   25
oleg235
3,6Вх0,7А=2,52Вт. При округлении либо работе с 20% овердрайвом - можно считать, что 3Вт.
Старый 25.10.2011, 13:51   26
John Jack
Вот производители округляют, а мы не будем. Пластиковые корпуса вообще плохо относятся к овердрайву, не зря все производители переходят на другие конструкции). Из китайских/дешёвых светодиодов хороши только одноваттные на 350 мА, потому что дешёвые, их не жалко поставить несколько десятков в один светильник. Если надо получить больше света от одной точки, то лучше брать более совершенные светодиоды, которые уже ненамного дороже и гораздо эффективнее. "Трёхваттный" выдаёт около 140 люменов на 700 мА и 2.5 Вт, недорогому и неновому XP-E R2 для такого света достаточно 450 мА и 1.5 Вт.
Старый 25.10.2011, 14:45   27
oleg235
140 люменов на 700
180-200, если нейтральный белый.
Старый 12.06.2012, 20:10   28
Combat
Последняя активность: 22.07.2012 23:42
Здравствуйте! Помогите доработать такой же фонарь.
Хочу поставить в него светодиод по мощнее XM-LT60 1000lm
Как рассчитать сопротивление резистора, и отделаюсь ли я только резистором, так прикинул, резистор нужен на 10ватт, а такие существуют?
Что будет с нагреванием элементов?
Спасибо!
Combat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 22:07   29
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Combat,забудьте. Для XM-L нужен алюминиевый корпус, пластиковый не прокатит.
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 23:45   30
Combat
Посмотреть сообщение Сообщение от Whiskas :
тоесть корпус просто расплавится?
А может есть диод который можно поставить, по больше люмен?
[Исправлено: Combat, 12.06.2012 в 23:51]
Старый 13.06.2012, 00:09   31
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:18
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
Да хоть тот же XM-L, только мощность сильно ограничивать. Где-нибудь вокруг и около 1 Вт (~300 мА)
Старый 13.06.2012, 00:12   32
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Простая замена на XML-T6 при том-же, что и был, токе, даст "по больше люмен". Если надо, чтобы яркость не падала при разряде, потребуется драйвер. Там 3 корпуса, каждый дает 350мА. Возможно, придется отпаять 1 или 2, чтобы фонарь не перегревался.
Еще надо проверить фокусировку в темноте (возможно, подложить под звезду круглую металлическую проставку), подключив светодиод через 50...100 Ом от акк, чтобы не перегрелся.
[Исправлено: andory, 13.06.2012 в 00:22]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 00:43   33
Combat
Спасибо! Буду пробовать...
Время генерации страницы 0.09298 секунды с 16 запросами
