31103
32
Регистрация: 17.10.2011 Последняя активность: 15.02.2013 21:27
Сказал(а) спасибо: 5
Здравствуйте!
Приобрел себе фонарик для рыбалки и походов "облик 2701", выбирал его после того как пол ночи читал этот чудесный форум. На что обращал внимание при покупке: Удобный корпус средних размеров Вполне приятный пластик. Довольно глубокий отражатель на одном диоде. Можно использовать как ночник. Дома посмотрел более детально: Пластик к сожалению не прорезиненный, уплотнений никаких нет, защиты даже от капель нет... Сам корпус не разбирал (пока что нет нужды) но сказали что там стоит 6 вольтовая аккумуляторная батарея. Открутив голову, выяснилось что отражатель пластиковый, к нему прикручена тремя винтами алюминиевая пластина, которая прижимает диод на звезде к отражателю. (что за диод не знаю, не разбираюсь пока что в них) Драйвер тоже ни какой не видел, может он в корпусе спрятан, а может и вовсе нету... Пока что светло, проверить как он светит нет возможности, но на стене по первым впечатлениям не плохо, только цвет пятна не нравится, больно синевой отдает, но это может пока светло мне так кажется... Зачем вообще пишу сюда, фонарь покупал специально для доработки, хочу более мощный светодиод, надо чтобы воду пробивал как можно глубже. Что посоветуете, получится ли у меня с него что то путевое или не стоит заморачиваться? Заранее спасибо за советы! Сильно не пинайте, это моя первая попытка взять в руки паяльник и чуть чуть углубить свои знания о светодиодах. [Исправлено: Vladimir791, 17.10.2011 в 14:00] |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Гораздо проще выточить цилиндрический корпус из оргстекла, поставить в него теплый диод и бросить в воду на проводе. Будет нормально пробивать. |
![]() Использовал для этого фару искатель на автомобильной галогенке с повышенной мощностью, светит конечно суперски, но таскать тяжелый аккумулятор в рюкзаке, как то не особо хочется... |
Сказал(а) спасибо: 472
передалать можно почти все, вопрос что ейто возмет, в смысле денег\время\усилий.
диод похоже простои китаец на 1 или 3 ватта, сколько на него идет тока, надо мерить, так как в китаиских вещах очень часто здравый смысл и логика не работают, драивера там 99% нет, резистор стоит, поднять ток можно поменяв резистор, с меншими омами, но от этого диод будет грется сильнее, так как там пластина, не знаю какого размера, но видел такие в других фонарях, больше чем на 200ма таких пластин не хватит, тем более в закрытом корпусе, тепло то оттуда пока уидет, диод изжарится. если вставить посилнее диод, выкинуть резистор и вставить драйвер то можно сделать фонарь ярче, но тогда надо диск тот поставить покрупнее, его надо будет наверно выточить, чтоб влез и имеел максимально большие габариты\объем. какой вставить диод, вопрос хороший, тот диод что там сейчас, если я не ошибаюсь, имеет своеобразную форму, и рефлектор скорее всего сделан так чоб этот именно диод там сидел на нужной глубине, чтоб добится фокуса, большинство диодов(почти все) имеют немного другую формы, и сам чип\источник света скорее всего так как надо не станет. но, такие диоды есть на 1 ватт, и 3 ватта, если ваш на 1 то надо купить такой же на 3, а если уже на 3 то просто поднять ток и заменить пластину\радиатор. так как больше 3 ватта (700ма) в закрытом корпусе не вставиш (встзвить та можно и 20 ватт, но спекется без охлаждения.) то покупать какой нибуд "крутой" диод не вижу смысла, к тому же как я сказал уже посадочное место может быть спецефическое. но более точно можно будет говорит, когда вы поставите хорошие фотки диода, пластины, и рефлектора с обратной стороны. и еще батарея там свинцово кислотная. в принцепе хорошо, но эти батареи сделаны в 99% случаев очень хреново, и долго не живут, можно потом еще и батарею заменить на, или литий или металогибрид, но это когда ваша сдохнет, переделывать все сразу ,наверно не будет иметь смысла, сделайте сначала диод, если хотите этим занятся, а потом уже и батарею, (и зу тоже навое надо будет). судя по фотке, там стоит что то такй формы, но я могу и ошибатся, [Исправлено: alpg88, 18.10.2011 в 03:58] |
Vladimir791 (18.10.2011)
вот нашел, диод там 3ваттный, если на него идет где то 700ма это предел для диода, да и для корпуса с радиатором скорее всего тоже, померте ток, если меньше 700ма то можно добавить поменяв диод и поменяв пластину на более массивную, а если в пределах 700ма, то оставьте его в покое, проще будет новый фонарь купить чем переделывать этот, так как на большую мощность, там предется намного больше сил вложить чем он стоит.
Еще немножко разобрал...
Рядом с выключателем это я так понимаю и есть резистор? К сожалению померить количество тока на диоде нет возможности...( Пока что...)) Оказалось что батарея там не шести а четырех вольтовая, китайцы совсем меня в ступор вогнали... Поеду в магазин радио деталей, посмотрю что там есть в наличии, может что и куплю сразу.... ЗЫ На охлаждение у меня есть пара радиаторов Алюминиевый с медным сердечником, чисто алюминиевый и чисто медный с маленьким куллером. |
Ребят, подскажите что это за драйвер такой?
Еще пару вопросов:
Термопаста проводит электричество? Какие резисторы надо покупать, а то сегодня купил два на 360 и 750мА а диод на них совсем тускло светит..(( |
Надпись говорит, что это драйвер, который питает один "трёхваттный" светодиод током 700 мА, а работает от бытовой сети 110 или 220 вольт. Для нашего фонаря не подходит никак.
Фонарь забавный. Аккумулятор на 4 В там вполне логичен, драйвера всё равно нет, а сжигать на резисторе 0.5 В экономичнее, чем 2.5 В от шестивольтового аккумулятора. Напряжение одного свинцово-кислотного элемента около 2 В, если что. Радиаторы внутри корпуса фонаря всё равно работать не будут. Для такой мощности достаточно любой металлической болванки, хоть и родной алюминиевой пластины. Предложения по модернизации. Программа-минимум: заменить светодиод на одноваттный тёплый того же типа, продаётся в любом магазине радиодеталей. Поставить линейный драйвер на одной AMC7135 (350 мА, 1 Вт). Корпус обделать по желанию, аккумулятор и отражатель не трогать. Получится фонарь с постоянной яркостью на шесть часов и тёплым светом, а для свечения под воду или сквозь дождь-туман нужен именно тёплый свет.
зачем одноватный?? там родной на 3 ватта, еще тусклее будет. пластины там на 3ватта хватит, на удивление увесистая пластина, я б ее оставил, а диод такой как я и думал.
надо замерить или ток или сопротивление резистора, или по таблице цветных полоск найти какое у него сопротивление, резистор чтоб на диод шло 700ма с 4вольтовой батареи надо на 1 ом, но перед тем как покупать надо бы посмотреть какой родной, он может и сам уже быть на 1 ом. а теплый диод вот, но на звезде их на дх и других китайских саитов не видел, надо отдельно звезду покупать, или если сам диод не приклеен к родной, а только ножки припаяны, то отпаять и поставить другой, но подошву диода к звезде надо бы приклеить, термоклей в основном диелектрик, но надо чтиать на упаковке клея, может какой то и поводник. а батарею я бы пока тоже не трогал, когда умрет, тогда. да и если честно, не зделаете вы значительной разницы даже с новым диодом, оставте как есть, соберите, силиконом, промажте швы, как будто клеем и закрутите винты, когда он высохнет, обдерете 4то выдавилось наружу, чтоб более бызгоустоичевый был, если надо силикон отрывается потом, и пользуйте так как есть. [Исправлено: alpg88, 18.10.2011 в 17:29] |
Родной, я извиняюсь, не на три ватта, а трёхваттный. То есть на 700 мА тока, 2 Вт мощности и около 130 люменов света. Одноваттный будет выдавать на 350 мА около 80 люменов. Разница в свете незаметна, а в расходе - таки более, чем в два раза.
Подошва диода к звезде паяется, одновременно с ножками. Отпаять старый можно даже зажигалкой, припаять новый тоже, лучше с флюсом-пастой. |
на три ватта, или трехватный, то же самое, главное сколько на него идет тока, на 3х ватный тоже можно подать 300ма. но на одноватный 700 не подаш |
Мой первый опыт с паяльником прошел вполне успешно!))
Заменил диод на приблизительно аналогичный трех ватный но только теплый, добавил немного теплоотводов, так чтобы было, валялись кусочки, хуже не будет я думаю... Кстати, диод купил на звезде уже готовый, стоит 70 рублей вроде, может чуть меньше... Свет понравился, только в центре луча, появилось темное пятно, из за чего это может быть? Хочется теперь 5 ватный светодиод, мысли с охлаждением есть, в корпусе фонаря можно сделать отверстия в трех точках, чтобы воздух свободно выходил из полости, где находится радиатор, ну а сам радиатор естественно заменить. Но это шалости ради можно сказать, попробовать то нужно))) Оставлял фонарь работать минут на 20 в собранном виде, сейчас разберу для проверки резистора (лижбы не две полоски ) и заодно проверю температуру радиатора.
На резисторе: красная, черная и две золотых полоски, только вот что это значит я пока не понимаю, где таблицу можно посмотреть?
Радиатор после примерно 20 минут работы заметно нагрелся, но рука свободно терпит, надо проверить на более длительном сроке, будет ли он нагреваться дальше... Кстати, пятно света, отдает синевой на фото, в живую значительно более мягкое. |
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Темное пятно - из-за особенностей рефлектора. Радиатора, как на фото, для таких мощностей хватит с запасом, хотя в закрытом пластмассовом корпусе и выполняет функцию "линии задержки" для тепла. Вообще, получился приятный фонарь для бытовых нужд.
17
Кстати, на коробке написано, что в режиме подсветки (24 диода) фонарь будет работать около 8 часов без подзарядки. Так вот он у меня уже больше 17 часов работает... интересно сколько продержится)
"Трёхваттными" называются диоды, рассчитанные на ток не более 700 мА (реально 2 Вт). "Пятиваттными" - до 1000 мА (реально 3 Вт). И эффективность у светодиодов в пластиковом корпусе сильно падает с повышением тока, так что использовать любой такой светодиод более, чем на 350 мА, смысла не имеет. Для того, чтобы получить уже больше света, надо переходить на более современные и эффективные светодиоды.
Пятно в центре луча не из-за особенностей рефлектора. Рефлектор - это парабола, особенностей у неё нет. Пятно возникает только из-за несовпадения источника света с фокусом, надо двигать светодиод выше или ниже относительно дна рефлектора. Полоски на резисторах: http://www.okaphone.nl/calc... |
Vladimir791 (19.10.2011)
Фонарь просветил около 24 часов и не погас... основной светодиод конечно светил уже совсем тускло, но подсветка могла служить еще черт знает сколько))) В принципе вполне доволен приобретением, будет полезным в хозяйстве!))
