10503
37
21
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
Если может (по питанию) на XM-L - ровно с тем же успехом может и на XP-G.
И обратно.
22
Ветеран
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили: 1190 раз(а) в 578 сообщениях
23
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
24
Ветеран
И еще обозначу: я говорю про 150-160 люмен из Энелупа. Не из обычной ААА батарейки. [Исправлено: VVlad, 01.10.2011 в 23:27] |
26
пользователь
я уверен, что мой TrustFire XP-E F23 на 10440 светит примерно на те 160, что и заявлены.
а насчет 14500-описался я, признаю себя ослом. конечно же, имелось в виду, что нет смысла много сосать с элементов ААА и 10440 14500-это зверь, уважаю. когда в своего джета первого врядил после АА литий 14500, просто обалдел, как же здорово. после этого фениксов иначе чем недоделанными уродцами и не считаю, за исключением редких моделей. когда в том же фонаре можно мощу раза в полтора-два поднять, это просто затягивает. хотя насчет 400 люм и 40 минут всеж сумлеваюсь. если имеется емкость 14500 в 900мА и повышение энергоэффективности хмеля на 10% примерно над диодами предыдущего поколения. но если так и есть-то это просто супер и я хочу такого малыша. |
27
28
пользователь
да, по поводу эффективности рефлекторов: я почему то считал, что эфективность использования света диода (коий сам по себе не дюже далеко светит) зависит от зеркала-отражателя, сиречь рефлектора.
такоже предполагал, что ширина засветки (при равной грамотности реализации того зеркала) обеспечивается не глубиной, а углом раскрытия рефлектора. например, нарисуйте на бумаге рефлектор с углом раскрытия градусов 30 и длиной в сантиметр и рефлектор с углом градусов в 60 и длиной в пять сантиметров. [Исправлено: dm_roman, 01.10.2011 в 23:52] |
29
Ветеран
![]() Думаю. что так и есть. Но это всего лишь мое ИМХО. Да, и я тоже хотел бы такой фонарик. потому и создал эту тему. |
30
закрыто
а я в таком фонаре вижу XP-E R4 (или R5, если достанете). Принципиальной разницы в эффективности нет, а вот рефлектор при прочих равных можно сделать весьма компактным. Даже 10мм коллиматоры с XP-E дают честные 16 градусов FWHM
31
Ветеран
32
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
хорошо, но только вытягивая с бедного по ёмкости аккума 14500 энергию ( хорошо прогревая при этом сам аккум, что сказывается отрицательно на его токоотдаче ) фонарик не в коем случае не будет светить на протяжении 30 минут с силой в 500 люмен. уже через 5 минут будет 400, а через 10 минут возможно и 300 люмен. ( люмены указываю приблизительно ради примера ). чудес не бывает, чтобы стабильно 500 люмен и 30 минут с аккума 14500 в 700mAh .
[Исправлено: teomav, 02.10.2011 в 12:59] |
33
Ветеран
![]() Но вообще тема то про наключник на XM-L. Собственно, создавая топик, я надеялся услышать какую-то конкретную информацию: планируется ли создание подобного фонарика? Раз ответа на свой вопрос я не получил, логично предположить, что нет. А жаль. |
34
Ну, здесь не все производители представлены, мягко говоря. Особенно в выходные.
Но вообще сомнительно, не стоит оно того. Хотя маркетинг - это тоже страшная сила. "Первый в мире фонарь на AAA с диодом XM-L!" Вау. |
35
Сказал(а) спасибо: 729
VVlad, купи Fenix E05 и перепаяй диод на XML, у него все равно линза рассеивающая стоит так что фокусировку пофиг
36
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Тут как-то давно вопросик возникал, в некотором роде по теме: а как будет обстоять дело с выделением тепла у XR-E и XM-L при одинаковом токе? Я имею ввиду: кто выдаст этого самого тепла больше?
37
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 08:39
Сказал(а) спасибо: 97
38
XM-L потребляет меньше мощности (падение напряжения у него меньше) и выдает больше света (ну, если о существующих бинах говорить, "я знаю, что Земля не круглая" (c)). А поскольку законы сохранения не обманешь - на долю тепла остается меньше. |
Whiskas (02.10.2011)
