Просмотров в теме 255687   Ответов в теме 138   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2011, 13:45 Автор темы   21
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Установка нового драйвера в фонарь.
Посмотреть сообщение Сообщение от Водитель_Т :
можно ли использовать светодиоды 1 и 3 ватт без драйверов и какое напряжение нужно для их работы ?
Смотря какой светодиод. с этого и плясать по напряжению. Но без драйвера не рекомендую, быстро деградирует (умрёт).
P.S. На прошлой неделе светодиод опять превратился в "тлеющий уголёк", поприжимал его к "звезде" зубочисткой, светит ярко, только отпустил и снова коптит. Плюнул, зашёл после работы к товарищу, он помог с нормальной припайкой светодиода к "звезде", снимали её и грели снизу с помощью паяльной станции, пояльником это всё делать совсем не то (всё же хорошая штука "паялка", временами просто незаменимая).
Старый 10.11.2011, 16:41   22
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Здравствуйте, у меня светодиоды " MX3AWT-A1-0000-000BE5 (CREE), OSM5XZE1E1E , OSM5XZE3E1E. Драйверов у меня нет т.к. таких фонарей не было, лежат старые с простыми лампами , хочу переделать на светодиоды. Мне не ясна роль драйвера в принципе : это стабилизатор напряжения? Если так то можно просто подобрать источник питания под светодиод ,ведь необходимое напряжение и ток указаны и есть границы параметров , я конечно не специалист но мне кажется если не превышать параметры то должно работать как и обычные лампочки, поправте если я не прав с уважением.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 17:55   23
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
 Сообщение от ;96465 :
Драйвер - это стабилизатор тока. У светодиода ток (мощность и яркость) очень резко зависит от напряжения, а напряжение зависит от ещё много чего. Потому необходимо стабилизировать именно ток.
Посмотреть сообщение Сообщение от Незарегистрированный :
Не совсем. Лампа накаливания из-за своего принципа работы неплохо стабилизирует ток, мощность и яркость её прямо зависят от напряжения, а напряжение обычно меняется не сильно. Светодиод же ничего не стабилизирует, на напряжении чуть выше он жрёт МНОГО, с возможностью сгореть от перегрева, а на напряжении чуть ниже - очень мало.
Ещё светодиоду нужно строго определённое напряжение для работы, около 3-3.5 В. Если спираль лампы можно намотать на любое разумное напряжение, то светодиод на меньшем напряжении светить не будет вовсе, а на большем попытается взять ток в разы больше, чем может выдержать. Потому драйвер должен ещё и преобразовывать напряжение при необходимости.
AlanWake (25.10.2015)
Старый 11.11.2011, 14:21   24
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Значит нужно подбирать дравер к светодиоду исходя из средних параметров светодиода, а аккумулятор надо с более высоким напряжением так как если напряжение будет ниже то и драйвер не нужен, или он может подымать напругу и ток до рабочих значений? Если заменить драйвер резистором и поставить аккумулятор с более высоким напряжением, что будет в таком случае - лучше чем с подходящим для светодиода по напряжению аккумулятором но без резистора или нет?
Старый 11.11.2011, 17:29   25
John Jack
 Сообщение от ;96786 :
Исходя из желаемых параметров фонаря. Превышать максимально допустимый для светодиода ток не стоит (без серьёзной необходимости), но использовать светодиод на токе меньше максимального хорошо для эффективности светодиода, меньшего нагрева и дольшего времени работы. Не говоря о том, что избыток света не всегда полезен.
Разные драйверы есть. Одни умеют понижать напряжение от аккумулятора до нужного светодиоду. Другие умеют повышать напряжение до, опять же, нужного. Есть такие,которые умеют и повышать и понижать, для использования разных источников питания.
Если аккумулятор даёт напряжение, подходящее для питания светодиода, то при прямом подключении ток на светодиоде будет больше и яркость, соответственно, тоже. Но напряжение аккумулятора быстро сядет, ток и яркость уменьшатся. С резистором начальный ток будет не таким большим, зато падать яркость будет медленнее и проработает фонарь дольше. Чем больше падение напряжение на резисторе относительно светодиода, тем больше энергии будет на нём сгорать зря, но тем ровнее будет яркость светодиода, это получается из-за особенностей сопротивления резисторов и светодиодов.
Старый 16.11.2011, 00:12   26
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По совету купил линейные стабилизаторы напряжения: LM2575T-3.3v, L7809API, 7805API и стабилитроны на 3.6 и 3 вольта , но не знаю как их присобачить,у меня светодиоды на 3.8в 700ма, 3.3в 350ма, 4в 350ма, ещё заказал на 3.3в 700-1000ма, 9-10в 600ма. Источники питания: АА , свинцовые АКБ- 6 и 12в и 18650. Собрал 3.3в и 3.8в на АА и 4в на18650 , на заряженных акб ток зашкаливает : на 186500 сжёг в диоде 2 кристалла из трёх, на АА пока нормально . Может быть кто в курсе как собрать драйвера на этих стибилизаторах и что ещё для этого нужно, или их просто впаять или вместо всего поставить резисторы . Хорошо бы простейшую схему нарисовать на этих деталях если можно.
Старый 16.11.2011, 08:39   27
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:45
Сказал(а) спасибо: 1072
Вероятно, вам советовали линейные стабилизаторы тока?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.11.2011, 10:21   28
Сказал(а) спасибо: 5062
А даташиты Вы не посмотрели на эти микросхемы? Ко всем электронным компонентам есть подробные описания и типовые схемы включения в Интернете. Поглядите, хотя бы, тут:
http://datasheetcatalog.com или тут:http://google.com
А то получается, "по совету друзей, купил бензонасос, комплект поршневых колец, свечи Бош, аккумулятор и дворники. На аккумуляторе 12В... Как мне научиться ездить?"
и чего это у Вас ток зашкаливает на 18650? Не совсем понял.
Старый 18.11.2011, 09:16   29
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Всё правильно: стабилизаторы тока .У меня ведь подключено напрямую ,и при заряженном полностью 18650 выдаёт 4.2 вольта, при включенном фонаре ток идет примерно 600 ма . Видимо светодиод столько потребляет ,хотя расчитан на 4в и 350ма. Я сначала думал обойтись без драйвера , но понял что никак, хочу узнать: можно ли собрать схему без дополнительных деталей , только из тех что я указал: в одном случае L7805 плюс стабилитрон на 3в или на 3.6в на 4 аккумуляторах АА или на 2 18650, в другом просто один L7809 на 12в свинцовом акк. и в третьем LM2575-3.3 на 6в свинцовом акк.- свинцовые от бесперебойника компа ,третья схема вообще дана мудрёная- можно ли третью схему упростить или только по схеме и никак более- я ведь не специалист по схемам и у меня нет таких знакомых , спасибо.
Старый 18.11.2011, 09:39   30
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 06:26
Сказал(а) спасибо: 1380
600 mA в директ-драйве - это довольно странно. Может быть, особенность конкретного типа диодов, не знаю.
Но если я правильно нагуглил, то как минимум первый из перечисленных диодов держит до 1А.
Старый 18.11.2011, 23:38   31
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Стоят светодиоды: CREE MX-3, OSM5XZE3E1E , OSM5XZE1E1E, кристаллы сгорели в CREE MX-3 . Заказал:Cree XPG-350-1500ма, OSW443T6C1D-6ват , не знаю может неудачный выбор, не у кого было спросить.
Старый 13.03.2012, 15:23   32
alex332008
Последняя активность: Вчера 16:03
Сказал(а) спасибо: 103
Аналогичная проблема (погас) была у меня с фонарем TrustFire R5-A3. Перепробовав все варианты - нашел таки плохую пайку самого светодиода к "звезде"! Видимо косяк именно этой модели... )))
p.s. небольшим грустным моментом стало то, что после манипуляций с драйвером ткнул куда то паяльником и у фонаря пропал слабый режим... - теперь есть только максимум и стробоскоп.
Старый 14.03.2012, 00:24   33
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 08:52
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
На сколько я помню в этом драйвере можно режимы выбирать путём закорачивания ножек микросхемы. Я в своём оставил макс и мин, подобрал токоизмерительный резистор сделав ток от лития 0.8А на макс режиме, на минимальном вроди 80мА получилось. Это драйвер очень нравится тем что фонарь теперь нормально работает от Li-ion, имеет два режима(самае то для EDC) и в экстренном случае можно поставить обычную АА.
P.S. драйвер сейчас трудится в этом фонаре https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 19.05.2012, 23:51   34
pavelko
Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Пробуем к светодиоду подпаять (ну как то не удобно подторкивать провода будет, лучше зафиксировать) заведомо рабочий драйвер (можно на пару секунд подторнуть и АКБ разряженный вольт до 3,5, дабы не сжечь светодиод, либо "звоним" мультиметром как обычный диод, если светодиод нормальный, он должен немного светиться), ...
у меня после похожей проверки (припаянном старом драйвере и подключении напрямую к диоду) драйвер перестал работать от АА, теперь только от 14500.
Мне как бы и не критично но все же.
P.S. Не прочитав эту тему написал про похожую замену в основной про фонарик.
кстати у меня в итоге тоже проблема была в плохом контакте на самой звезде. Но я ее сам точил с 21 до 14 мм.
Фонарь юзал дедушка и после падения он перестал работать.
pavelko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 09:50 Автор темы   35
Leon
Аватар для Leon
В параллель что ли подключался? Надо было хотя бы одну проводину отбросить на всякий пожарный, желательно "плюсовую".
Старый 24.05.2012, 23:54   36
pavelko
Да. Взял от точно рабочего драйвера подключился прям к диоду.
Диод заработал но драйверу приснилась опа.
Старый 07.07.2012, 12:32   37
Nemezis-87
Последняя активность: 02.10.2012 12:14
Есть светодиод Cree XM-L T6 и драйвер к нему (20мм подложка) Ни тот ни тот не отвечал. В принципе только постигаю всё это. Статья получилась понятной и ОЧЕНЬ полезной. Прогрел советским паяльником драйвер. Но из-за нанесения большого количества припоя контакт + у меня законтачилься с ножкой чипа (не точно помню как эелемент називается на 8 ножек. ) И проверил мультиметром с подключнным акумом, на выводах драйвера где + и - показало честние 4,2 Вольта. Но при подключении к светодиоду случалься дымок кратковременный. Светодиод не заработал.
Я так понял светодиод надо прогревать паяльником с обратной стороны? Где цельная алюминиевая подложка? Пробивал рядом возле стекляшки.
Nemezis-87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2012, 15:18 Автор темы   38
Leon
Аватар для Leon
Не видя фото драйвера довольно сложно что то определённое сказать. По светодиоду... Да, лучше греть снизу, контролируя нагрев расплавлением припоя под светодиодом (как увидели что расплавился, убираем "подогрев").
Старый 09.07.2012, 15:11   39
Nemezis-87
Вот как и обещал фото:
прогрел диод, достаточно быстро отклеилься от подложки. Драйвер грееться. Но посмотрев на + и что он немногог подпаиваеться к ножке думаю так надо. В сборе ничего не пашет.
Старый 09.07.2012, 18:47 Автор темы   40
Leon
Аватар для Leon
Драйвер шлак, потому и помер, а светодиод надо перепаять, положив ровнее на контактную площадку.
Время генерации страницы 0.15414 секунды с 16 запросами
