Просмотров в теме 12983   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2012, 21:05 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Aurora SH-035 Апгрейд
Фонарь был куплен на DX больше года назад. Сразу отмечу, что очень понравился корпус фонаря. Довольно тяжелый, в руке лежит уверенно.
В фонаре стоит XP-E, и светит он довольно неплохо, особенно от 14500, на AA яркость заметно ниже. В остальном очень похож на своих собратьев Aurora SH-34 и Aurora SH-032, их обзоры есть на форуме.
Ну как и все китайские фонари, он нуждался в доработке. Это моё личное мнение. В общем вот, что было сделано.
1. Поменял резиновые колечки, поскольку родное со стороны хвоста было очень тонкое, пропускало воду.
2. Был заменён диод на XP-G R5, фокусировка получилась отличная.
3. Заменил драйвер, который в свою очередь был доработан. Оставил два режима. Первый --- 100%- ток от свежезаряженой 14500 сделал около 800мА, что бы не сильно нагружать акум. Второй режим --- 25-30%(определял на глаз), ток порядка 80мА.
4. Раздражала гравировка на фонарики типа ---XR-E--- (точно уже не помню) В общем, с помощью дрели фонарь был отполирован до блеска, все надписи исчезли. Причём полировать очень просто, на толстое сверло наматывается скотч, потом одевается фонарь, и на небольших оборотах всё это полируется при помощи тряпки и полировочной пасты. Я использовал пасту гоя+смазку, потом всё это дело можно довести до блеска и зубной пастой.
5. Наверное самое трудное, что сделал в этом фонаре, та это подсветка кнопки. Поскольку сама кнопка небольших размеров работа очень мелкая и кропотливая, но оно того стоило. Толкатель выключателя немного спилил и приклеит туда бескорпусной четырёх кристальный светодиод. Подобрал резистор что бы ток составлял 80мкА. Даже на таком маленьком токе(0.08мА) диод светит довольно ярко, в темноте можно подсветить наручные часы и время увидеть.
В заключение скажу, что фонарь стал моим любимы EDC фонариком.
Единственный минус то, что подсветка кнопки включения потихоньку, но кушает заряд акума и нужно его заряжать хотя бы раз в течении 2 месяцев. Но для меня это не проблема )), зато в темноте всегда видно где фонарь лежит.
Admin (08.02.2012), sasha6464 (17.04.2012)
Старый 06.02.2012, 21:10 Автор темы   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
По умолчанию Re: Aurora SH-035 Апгрейд
Фотографии фонаря.
ID:	41816 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41817 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41818 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2012, 07:52   3
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
+1!
жалко, нет фоток шунтирования через подсветочный диодик.
к стальным аврорам присматриваюсь с надеждой прилепить http://www.solarforce-sales... (для 18650 или 16340)
[Исправлено: blindnick, 07.02.2012 в 08:00]
Старый 07.02.2012, 21:59 Автор темы   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
Добавлю фотки разобранной кнопки. Между резиновым толкателем и светодиодом положил кусочек тонкого матового стекла, для более равномерной подсветки.
ID:	41898 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41899 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41900 Нажмите на изображение для увеличения
blindnick (08.02.2012), Gary (12.04.2012), John Jack (07.02.2012), sasha6464 (17.04.2012)
Старый 17.04.2012, 17:59   5
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Интересный аппарат, давно присматриваюсь, только вот насчет доработок я не спец. Ну резинку, конечно сменить могу, а вот остальное... Он как, без доработок чего-то стоит?
Моя коллекция
Старый 17.04.2012, 19:36 Автор темы   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
Без доработок сувать туда 14500 я бы не советовал, ток очень большой будет, а это плохо для акума и для светодиода, через 5-10мин фонарь очень сильно нагреется. А в остальном, корпус очень хорошо сделан, неубиваемый.
Старый 17.04.2012, 19:41   7
sasha6464
То есть, если использовать АА, то все будет ок?
Старый 17.04.2012, 22:33 Автор темы   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Ну вроде как да, но если честно, то я уже не помню каким был фонарь до переделки. Учитывая, что стоит он около 15$, цену свою он оправдывает хорошим корпусом из нержавейки на 100%.
Старый 14.05.2012, 16:48   9
asmel
Последняя активность: 28.02.2021 15:54
Сказал(а) спасибо: 46
не плохо выглядит... но параметры нержавейки все-таки плохо подходят для фонарей с 14500. (если использовать его на максимуме, как делаю я)
Средняя удельная теплоемкость при 0—100 °С, кДж / (кг*К)
Алюминий 0,92
Сталь(нерж.) 0,50
Коэффициент теплопроводности металлов Вт/(м•К)
Алюминий 230
Сталь(нерж.) 20-40
есть оба фонаря (ultrafire c3 q5 SS и Alum), и только алюминиевый позволяет постоянно использовать его на максимуме от 14500, не перегревая диод.
Вопрос- а есть ли в продаже такие драйверы, чтобы вместо кнопки светился рабочий диод в голове, потребляя те же 80-100мкА ? т.е. чтобы это было одним из режимов работы.
asmel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 16:57   10
Посмотреть сообщение Сообщение от asmel :
вот, пока не спросил, так и даже представления не имел, что такое может быть.
вряд-ли надолго хватит, даже с такими токами на диоде - управляющий элемент будет жрать ощутимо, даже в стенд-бае, а если это будет через шим сделано, то наверное вообще будет отсасывать батарейку как насос.
у lux-rc трипплы по моему имеют отдельный индикаторный диод-сигнализатор (дьявольский глаз (
asmel (14.05.2012)
Старый 14.05.2012, 18:00   11
Сашкас
Последняя активность: 30.12.2023 17:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 51 раз(а) в 19 сообщениях
Получится примерно так. Прошу прощение за качество, но других фотографий к сожалению не осталось. В жизни смотрится вполне не плохо, хотя если сильно закрутить, то из за гладкой поверхности корпуса открутить потом ой как не просто. Носить на клипсе не советую, именно так у меня фонарик и ушел, хотя может и помогли.
Название: SH-34 с клипсой.jpg
Сашкас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (02.03.2013)
Старый 14.05.2012, 18:19 Автор темы   12
shurko_3
Аватар для shurko_3
В этом фонаре такое не получится.
Но если взять фонарь типа TrustFire S-A2 https://forum.fonarevka.ru/... (должна быть резьба анодированная), зашунтировать кнопку и драйвер резистором(подобрать нужно будет), то при использовании 14500 светодиод будет немножко гореть(80-100мкА). Выключать это всё нужно будет при помощи небольшого приотворачивания хвост-крышки.
Время генерации страницы 0.11432 секунды с 16 запросами
