Просмотров в теме 5456   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2024, 16:33 Автор темы   21
landco
Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Re: Налобник с макс. рантаймом для ближнего света на средне-малых режимах?
Насколько широкий свет нужен?
Просто чтобы вблизи что-то делать было комфортно
Да, про стабилизацию не сказал, это важно
landco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2024, 16:34 Автор темы   22
landco
Skilhunt H04:
У скилханта суперэкономичный драйвер, что он считается выбором перфекциониста?)
Старый 03.10.2024, 16:36 Автор темы   23
landco
Посмотреть сообщение Сообщение от Vsynther :
Я постоянно гоняю на прогулке HS42 спот на 400лм (в реале 315лм).
С аккумом на 4000mAh (в реале ~3800mAh) тянет 5ч 15мин, и затем еще 2ч 15мин на 100лм (в реале 86лм).
С обычным 3500mAh держит 4ч 20м на 400лм и 25 мин на 100лм. А 100лм светят 18ч 20мин.
С ближним светом не проверял.
Софирну задавали вопрос - какие у вас токи в режиме ожидания, сколько батарейка проживет, пока фонарик на полке лежит - они не смогли ответить. Несерьезные.
Старый 03.10.2024, 16:39 Автор темы   24
landco
Spark SX5 С контейнером на 4 18650...
Спасибо, но я за технологии, а не за кирпич на голове
PS. странно, что Спарки еще продаются, фирма же в трубу вылетела...
Старый 03.10.2024, 16:41 Автор темы   25
landco
смены оптики с 60 градусов на 45 градусов вы получите (например) +30% рост освещенности на той же яркости
В большинстве налобников вы фиг подберете тирку на нужный градус... я только для Convoy H4 видел набор тирок, но то такая дубина
Старый 03.10.2024, 21:49   26
Последняя активность: Сегодня 04:26
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от landco :
Скилхант H04, Геккон, да даже на пандах некоторых люди меняли тирки... Или на неборутах или некоторых софирнах после подпиливания меняются...
Но я не про то надо обязательно менять ТИРки, я про то что нет смысла копаться в небольшой разнице по эффективности лм/вт, сравнивая фонари с разной оптикой/распределением света
А уж сами вы туда эти тирки поставили, или с завода стояли - это уже дело десятое.
[Исправлено: fnksb, 03.10.2024 в 21:59]
Старый 03.10.2024, 22:43   27
Последняя активность: Вчера 22:37
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4997 раз(а) в 1935 сообщениях
Главное - они более-менее честные цифры пишут + есть возможность легко сменить ТИР на более широкую (если надо) + есть вариант с хорошим нейтральным хайкришным светом (опять же - для тех, кому он нужен).
Старый 03.10.2024, 23:08   28
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:37
Сказал(а) спасибо: 296
Судя по ржачу, конструктив фонаря Вам не ведом.
Ну если шашечки важнее... Ищите...
Drex (04.10.2024), skorp777 (04.10.2024)
Старый 03.10.2024, 23:16   29
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 03:21
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
fnksb, Разумеется оптика и распределение света являются главными факторами.
Но допустим есть два одинаковых фонаря, в одном сделали как получилось, в другом поработали над минимальным потреблением в выключенном состоянии, сделали эффективный драйвер с минимальными тепловыми потерями, общее качество платы и контактов хорошее.
Если можно вытянуть больше яркости или времени работы на том же количестве энергии это нужно сделать.
Старый 04.10.2024, 00:12 Автор темы   30
landco
На скилхант узкую тирку поставить можно? градусов 30
Старый 04.10.2024, 00:33   31
Угум, на это я и обращаю внимание: рабочие рантаймы на комфортной освещенности определяются в намного бОльшей степенью шириной света и режимами, чем небольшой (а она чаще всего небольшая на 1*18650) разницей в формальной эффективности лм/вт или тем более эффективности какого-то одного отдельно взятого компонента (драйвер, светодиод, просветленное стекло, etc)
А что касается светодиодов - там есть и вопрос к качеству света, и к режиму на котором фонарь используется, и опять же к ширине света который в итоге получается...
Поэтому ставить абстрактную "эффективность" во главу угла при выборе фонаря - довольно сомнительно. Тем более, когда эту эффективность еще и непонятно кто непонятно как считал.
Как один из многих критериев - ну да, конечно можно учесть. Особенно если выбор уже идет между очень похожими фонарями - да, можно несколько бОльшее внимание на какие-то отличающиеся моменты обратить (если найдете правильные цифры, конечно). Наряду с кучей других мелких отличий.
И совсем другое дело, если вы вот в конкретном фонаре драйвер меняете - там, безусловно, даже 5-10% разницы КПД уже будут существенными. Мир они не перевернут, но посколько все остальное будет идентично - то эти проценты уже наверняка выиграете. Сможете 9 банок вместо 10 использовать =)
И то если режимы в драйверах полностью одинаковые, уровень удержания стабилизации одинаковый, порог отсечки одинаковый... Иначе все равно не факт, что формальный КПД переиграет остальные моменты.
[Исправлено: fnksb, 04.10.2024 в 00:41]
Старый 04.10.2024, 00:36   32
Ну, это такое абстрактное "за все хорошее против всего плохого"
Я, конечно, тоже за все хорошее против всего плохого. Но хорошие (= рекомендуемые здесь) фонари обычно уже все весьма хорошие (и все равно неидеальные, потому что всегда можно было над чем-то еще подумать и что-то еще улучшить). Дальше там обычно вопрос "кто над чем больше подумал, а кто над чем меньше - и кому из юзеров что из этого важнее".
Кроме того, интересно смотреть на реальные цифры, а не просто "минимальное/максимальное/наилучшее". Вот, например:
Недавно был вопрос про потребление Панд в выключенном состоянии, прикидывали что Панда-3 может ~10 лет храниться на свежем аккумуляторе, Панда 4.2 сможет лет 30 лежать, Геккон лет 80 продержится, а Панда 2M-Red или Панда 4.0 смогут ~650 лет храниться...
Будем среди них выбирать по "самому минимальному потреблению" просто из чувства прекрасного, или решим что с пользовательской точки зрения на самом деле вообще нет никакой разницы между сорока годами и шестью веками?
[Исправлено: fnksb, 04.10.2024 в 00:37]
Поблагодарили: 10 раз(а)
ARuslan (04.10.2024), B28D2 (04.10.2024), ddd-ddd (29.10.2024), Drex (04.10.2024), PinkFloyd (07.10.2024), Stanislav Bulgakov (04.10.2024), Timofej 000 (04.10.2024), Xmm (12.10.2024), Наиль Валиахметов (04.10.2024), ФанКол (04.10.2024)
Старый 04.10.2024, 06:17   33
Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
А если добавить мангуст (или лемур, не помню уже) картинка будет другая
Drex (06.10.2024)
Старый 06.10.2024, 02:02   34
На H04 и так узкая ТИРка в стоке, около 30 градусов. Но для работы или в принципе если приоритет на ближней зоне - ее часто меняют как раз на 45 или 60.
Стоковая тридцатка - это скорее акцент на аутдор, работать с ней руками не слишком удобно (особенно если там еще и сравнительно "узкий" светодиод типа ничии).
Если нужна долгая экономичная работа ценой некоторого снижения удобства (но если в целом эти 30 градусов скилханта будут юзабельны) - то конечно, намного практичнее юзать H04 с 30-градусной оптикой, чем что-то с 60-градусной даже если оно будет на 10% эффективнее по лм/вт
Но если задача этого "растягивания рантайма" не критичная, то конечно лучше взять фонарь чуток пошире, вот H200 например.
У мангуста да, что-то вроде 2-3 месяцев всего. И ток великоват оказался, и аккумулятор при этом очень маленький.
Это, конечно, ощутимый недостаток, если фонарем пользоваться редко/сезонно (не говоря уже про невозможность положить его надолго в бэкап).
Бывают всякие случаи, из недавнего вот HL28 меня потряс - он за месяц сжирает две банки 21700
Вот это уже совсем треш...
Но такие вещи, к счастью, скорее редкие случайности. Большинство современных фонарей любых ценовых категорий вполне себе держат хотя бы год-два, а дальше уже в общем-то и не особо важно - пара лет или пара веков
PS. Там другой еще момент бывает, вот например Вуркос HD10 сам по себе потребляет мало - но "из коробки" он приходит с выкрученными на высокую яркость ргб-диодами в OFF, которые фонарь сажают дней за 5-7
Но это уже из серии "не давать обычным людям" - а знающий или выключит/ослабит эту дурацкую моргалку, или будет приоткручивать хвост убирая на полку..
[Исправлено: fnksb, 06.10.2024 в 02:16]
landco (06.10.2024)
Старый 06.10.2024, 04:27 Автор темы   35
landco
Подскажите, у каких производителей нормальные стропы наголовного крепления? У меня Армитек и Панда спустя какое-то время стали тянутся, качество китайское совершенно.
Старый 06.10.2024, 12:25   36
OrFF
Последняя активность: Вчера 22:42
Сюда.
fnksb (06.10.2024), landco (06.10.2024)
Старый 06.10.2024, 13:25   37
Bynthtce.obqcz
А купить в магазине для шитья подходящую резинку, что мешает?
Старый 06.10.2024, 13:41   38
Спустя какое-то время любые стропы начнут растягиваться. Но хорошие держатся намного лучше - ну а дальше зависит от нагрузки, насколько часто и насколько сильно стропа растягивается, может еще от стирок например...
У кого-то стропа за год улетит, у кого-то лет пять продержится...
Я недавно выкинул стропу от моей самой старой Панды-3, лет 5-6 получается отработала. Взамен прикрутил новую эйсбимовскую, они прикольные. Но это не значит, что лет через пять ее не придется тоже выкинуть и заменить.
Но я не спелеолог, на каски фонари не растягиваю, сильно затягивать налобники не люблю, да и в походах при первой же возможности налобник скидываю. Да и фонарей много, так что все равно есть какая-то ротация между ними, что распределяет нагрузку на каждый конкретный.
"Подходящие резинки" обычно же намного хуже даже посредственных специализированных строп, не говоря уже о хороших?
[Исправлено: fnksb, 06.10.2024 в 13:44]
Xmm (12.10.2024)
Старый 06.10.2024, 13:52   39
Bynthtce.obqcz
Пробовали?
Старый 06.10.2024, 13:58   40
Пробовали?
Нет, но я и не видел в магазинах для шитья (или на одежде из магазинов) резинок, которых хотя бы отдаленно выглядели пригодными для таких задач. Они в массе своей просто не предназначены для такого рода нагрузок, как мне кажется.
Время генерации страницы 0.14913 секунды с 16 запросами
