Просмотров в теме 70185   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 4
Старый 26.03.2024, 14:57 Автор темы   21
Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Skilhunt / Eskte H200, или хороший свет с красным бонусом
На Вашей фотке только дроссель залит.
На моей фотке только дроссель виден
Впрочем, поискал фоточки H04, там тоже драйвер в одну плату и частично залит каким-то компаундом:
Так что в этом плане у H200 мало что изменилось.
Старый 26.03.2024, 14:58   22
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 3282
Поблагодарили: 1912 раз(а) в 1224 сообщениях
А герметик этот белый, он твердый или резиноподобный?
Старый 27.03.2024, 01:32 Автор темы   23
Хм, мне кажется что он слегка тянется, но может это ложная память, не уверен что тыркал его
PS. Фоточки получившегося теплого света рядом с геккончиком на 2700К, моим единственным штатным L-образником на 18650:
Название: с гекко1.jpg
Название: С гекко2.jpg
Я правда уже не помню, стоит у меня в Гекконе самсунг или ничия, и оптика там установлена на 45 или на 60
DOOMbI4 (27.03.2024), Наиль Валиахметов (27.03.2024), ФанКол (13.04.2024)
Старый 27.03.2024, 13:42   24
значит при нагреве детальки не сломаются. Порядок.
Старый 13.04.2024, 15:02   25
gladius
Последняя активность: 01.11.2025 20:33
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Приятный универсальный налобный свет
Очень интересно , какую область освещает фонарь с расстояния 40-60см ? Из-за расположения сетиков , мне кажется , что световое пятно будет неодинаково при горизонтальном и вертикальном расположении фонаря . Это так ?
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2024, 15:22 Автор темы   26
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
По сути это ведь два одинаковых круглых луча, чуть смещенных относительно друг друга... На сантиметр где-то.
Если совсем в упор светить, см с 10-15 - можно увидеть некую легкую овальность, и то очень условную. А дальше уже и совсем неважно.
Старый 13.04.2024, 15:49   27
gladius
Гранмерси , т.о. смысла разворачивать звезду нет
Свет с близкого расстояния сфотаете ? Мне принципиально , для работы нужен свет пошире . Родная тир Н03 и Н04 узкая , замена на 60° помогает конечно , но не до конца , думаю ,нужно от 90° (если исходить из того , что родные тир 30°)
Старый 13.04.2024, 15:52   28
gladius
Для меня идеально с размерами освещаемой зоны
Старый 13.04.2024, 15:58 Автор темы   29
Лень, да и польза таких фоточек сомнительная. Тем более для TIR с их плавными переходами, там же как выставишь выдержку - такой результат и получишь =)
Можно посмотреть сравнительные бимшоты например здесь.
Не, шире чем условные 60 там не будет. Я бы сказал что H200 светит примерно как тирки на 45.
Если надо ощутимо шире 60, то тут только клеить скотч. Ну или брать геккон и ставить в него на 85 линзы (я не знаю, бывают ли под H04 на такие широкие углы).
Или брать безрефлекторник типа зебры.
Именно под замену тир H200 подходит плохо, потому что не на что менять. Но есть куда скотча/пленок налепить при необходимости, ибо стекло.
gladius (13.04.2024)
Старый 13.04.2024, 16:11 Автор темы   30
gladius, ну и понятно, что поскольку родная тир и так светит довольно широко, то по идее ей будет достаточного совсем небольшого дополнительного размазывания чтобы получить широкий тир-свет, сопоставимый с линзами на 60-85.
Это совсем не то, что на рефлекторы или узкие ТИР пленки клеить
Но я не большой фанат пленок, так что конкретных решений не посоветую.
Старый 13.04.2024, 16:19   31
gladius
Именно по этой причине и задал вопросы . У меня сейчас Н04 NW с тир 60° ,- вроде не плохо , но свет бледноват , там 5000К и чуть узковат . Если с ЦТ могу решить вопрос , есть правильные 351D , то с тир как-то не решаюсь возится . Вообще , в постоянной работе Бурит с Ничией 219С и широкой тир , сам цвет мне очень нравится (я от него в жутком восторге , 351D , тоже неплох , слегка желтит ) , но форма его какая-то неравномерная .
Задумал купить Н200 , но , видимо , проще поменять светик на Н04 и задуматься о поиске более широкой тирке
Старый 13.04.2024, 16:36 Автор темы   32
Есть еще нюанс, что на теплых светиках свет воспринимается как более широкий. Уж не знаю, насколько это психологический эффект, а насколько объективно какие-то моменты рассеивания разных спектров - но попробуйте туда на 4000К что-нить воткнуть.
Ну и конечно, ширина еще от диода зависит, в той же оптике тот же самсунг 351D светит шире чем Nichia 519A (а 519А шире чем 219С).
Поэтому зачастую лучше плясять от диода, и при прочих равны ставить те что светят пошире - а уже потом подбирать оптику. Оно и эффективнее к тому же, потому что ставить мелкий светик (у которого обычно чуть меньше светооотдача) и потом мазать его широкой тиркой (у которых обычно чуть побольше оптические потери) - так себе подход =)
Да, H200 хорош в первую очередь тем что он более универсален по свету "из коробки" (в сравнении с H03/04). А если уж все равно хочется иного и надо менять тирки, то лучше брать то где можно менять тирки
[Исправлено: fnksb, 13.04.2024 в 16:42]
Старый 13.04.2024, 16:49   33
gladius
Вот за это отдельная благодарность
Старый 06.08.2024, 06:10   34
Mahnev.VV
Последняя активность: 31.10.2025 03:21
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 29 раз(а) в 14 сообщениях
К слову сказать, красный с оранжевым оттенком, который не dip red. В реальных условиях эксплуатации на природе, показывает гораздо лучшие результаты. Сначала по не знанию менял обычные красные, и думал что делаю благо для себя. Потом чисто случайно взял два фонаря и начал ими по очереди пользоваться. И через пару часов переменного пользования понял, что глубоким красным пользоваться вообще не возможно. От него начинают вытекать глаза. Тем времени оранжевый казался весьма приятным светом, и даже оттенки цветов условно можно было различать
Mahnev.VV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2024, 08:19 Автор темы   35
Посмотреть сообщение Сообщение от Mahnev.VV :
А в белом оттенки ещё лучше видны
РШ (06.08.2024)
Старый 06.08.2024, 09:49   36
Mahnev.VV
Белый включить не возможно. Иначе надо одеваться как на пасеку.
Старый 06.08.2024, 11:20 Автор темы   37
Если речь про комаров, то они на свет не летят. Они летят на запах и тепло.
И если уж говорить про цвета, то красный их скорее привлекает, говорят - хотя это уже нюансы, главное все равно тепло и запах.
Если про каких-то других насекомых - ну да, может быть. Там опять же надо смотреть по видам, потому что вот пчелы вроде как требуют именно deep red, а обычный красный их несколько тревожит, говорят
В любом случае, "оранжевый красный" на 620-630 нм - это как бы "менее красный", чем 650-660нм. В этом могут быть как преимущества, так и недостатки, в тех или иных применениях. Если его такого хватает под ваши задачи - ну, хорошо.
А может вам и еще менее красный на 590-600нм будет еще лучше, он еще чуть ближе к белому... Кто ж его знает, на какой свет начинают именно ваши насекомые реагировать...
[Исправлено: fnksb, 06.08.2024 в 11:22]
Старый 06.08.2024, 11:42   38
Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 866
Поблагодарили: 4905 раз(а) в 1896 сообщениях
Кстати, а тут уже обсуждали, что Скилхант обновил Н200?
1. Убрал "смешанный красно-белый" режим, добавив несколько режимов красного и что-то подправил в UI.
2. В комплект входит новое налобное крепление НВ04 - у него пластиковые "дужки" гибкие, не должны лопаться.
Ссылку не дам - читал где-то
Старый 06.08.2024, 12:14 Автор темы   39
Кстати да, UI поменялось:
Теперь снова доступны оба режима белого мунлайте (ну или Low), и у красного сразу 4 режима яркости, с отдельным доступом по клик+холд.
Разнос режимов красного тоже стал поприятнее:
Ну вот, раз свой H200 переделал на теплый, то можно теперь и с красным заказать новый
Upd. Правда, пока неясно как их отличать от старых запасов, так что можно не торопиться
[Исправлено: fnksb, 06.08.2024 в 12:22]
Старый 07.08.2024, 05:08   40
Mahnev.VV
Вам бы от теории больше к практике в вопросе красного перейти, сразу видно что реального пользования красного у вас было только при покупке включить. "О есть красный, кому то будет плюс, но не дип Ред, значит не очень круто". А вам бы выехать на реку или озеро, посидеть бы возле воды после 11 вечера. И познакомились с целым видовым составом, мотыля, всяких ночных бабочек, мошек, и ещё тысячи неопознанных летательных объектов. Комарам действительно свет без разницы. Так же бы увидели что рыба вообще не реагирует на красный свет. И ещё стало бы понятно, что всем без разницы какой глубины красный свет, они все равно на него не летят. Зато человеку комфортнее в менее красном, так как дип Рэд показывает только красный и черный, в цвете вырви глаз, а морковный и есть чувство и зелени, да и в принципе глаза после глубокого расслабляются когда включаешь морковный. Возможно если наклеить что-то красное на белую линзу эффект будет такой же. К слову сказать на ультрафиолетовый и зелёный сошки прут дуром, как и на белый
chopper (25.11.2024)
Время генерации страницы 0.15553 секунды с 16 запросами
