Мультиголосование
Какой цвет светодиода более эффективен для глаз в расчете на потребление энергии? |
29898
51
21
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:19
20 одинаковых фонариков с различными (в т.ч. монохромными) светиками но одинаковым питанием, 20 различных локаций, 20 различных человеков, одинаковое время свечения на одинаковых режимах, после - замер остаточной емкости банок. Вполне годная выборка (за исключением особенностей зрения и восприятия отдельных человеков). Думаю, что половина выберет белый, большинство остальных - желтый, и лишь некоторые - другие цвета. А разница в остаточном запасе энергии будет минимальна, даже если подстроить драйверы под определенный светик.
22
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
если брать таблицы характеристик у продавцов с алиэкспресс. то у них люменов в белом получается больше для одинаковой мощности, причем в разы.
но если более внимательно смотреть, то пока вижу, что оранжевый и голубой лучше других. Вот тут https://aliexpress.ru/item/... получается, что лучше будет gold yellow, ice blue, green и pink! А дальше проблемы: почти все белые по люменам лучше. Но самое страшное, что у УФ люменов больше, чем у красного. Это вроде бы означает, что люмены все-таки не к зрению привязаны. Человеческий глаз УФ видеть вообще не должен. Получается, что верить этим таблица нельзя, но не из головы же они их берут, явно где-то у производителя такое написано. Причем у других (см таблицу выше) УФ очень слабым показан. Что логично. Ничего не понимаю. |
23
![]() И каждый цвет нужно хотя бы минут пять использовать. Ох, непростая работа предстоит. Мне кажется, что можно начать просто с проверки разноцветных диодов. Одинаковые драйверы найти не проблема. Думаю, что потребление должно быть примерно одинаковым, и тогда просто можно будет проверять как это визуально работает. Сначала для меня. Единственное, что драйвер надо бы, какой-нибудь на 0.1А или меньше. Я заказал микросхемки на 120 и 150 мА, но что-то не отправляют пока. Под них еще бы надо примитивный какой-нибудь 17мм недодрайвер найти. Три одинаковых фонарика у меня есть, там даже драйвера какие-то стоят, может и не придется их менять. Лучше, конечно, с точной регулировкой, но тогда с ними по улице не походишь. В общем, работы непочатый край, а все еще не решил, какой подход правильный: например, в городе зрачок будет сжиматься из-за окружающих фонарей? если да, то голубой цвет (влиящий по графику на палочки) ничем особо не поможет, и тогда оранжевый будет самым правильным вариантом. |
24
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Я бы не стал им верить. Есть официальные даташиты на диоды крупных производителей. их и смотрите, а не мусор с али.
Вот тест XHP70.2 на слабых токах можно посмотреть эффективность.
* [Исправлено: AEDe, 08.10.2023 в 14:02] |
26
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:37
Сказал(а) спасибо: 296
Bynthtce.obqcz (08.10.2023)
28
29
30
да, хочу сделать фонарик, чтобы видно было более менее нормально, а работало дольше, и с маленькими размерами, чтоб с ключами таскать. есть фонарик микроскопический, но им под ноги светить только на самых свежайших батарейках можно. зато размер очень хороший
31
33
я ищу вариант, чтобы на низком токе работал. и, наверное, надо два или три ставить, чтобы получить более яркий свет по сравнению с одним на том же уровне потребления. у них же, вроде, обычно, с ростом тока светимость растет все медленней. в тепло больше начинает уходить
34
ask, вы разницу эти 3-2 разные диоды , в наключнике не заметите без приборов .
35
36
Сказал(а) спасибо: 282
Я сделал фонарик с потреблением 2мА при 2.56 ... 2.58 В. Светодиод из китайца, купленного во всех инструментах. За 100 с чем то рублей. Ещё мне давали ссылку на эффективные диоды, но до них я пока не добрался. Пиво оно само себя не выпьет. Да, диод белый, с синевой. Пока это мой пик жадности. Зачеркнуть, читать эффективности. Тестировал на сторонних подопытных, говорят темновато, но если что вполне пойдёт. Фонарик на литий ферруме, принципиально подзаряжаю от Динамо или солнечной панели. Если подключить 6.5 А*ч аккумулятор то до нового года можно вообще не выключать.
ask (09.10.2023)
37
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Если минифонарик, то потребление зависит и от драйвера. Определиться с оптимальным диодом и подобрать (сделать) драйвер конкретно под него, с максимальным КПД на малых токах. Я так думаю.
[Исправлено: Медветь, 09.10.2023 в 09:05] |
ask (09.10.2023)
40
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: 13.12.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
А какой минимальный размер у ДНаТов?
