8577
27
21
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Регистрация: 12.02.2023 Последняя активность: 08.04.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Хочется схемотехнически. На форуме есть крутая тема про виды стабилизаций. Вот бы подобную сумму технологий в драйверах. В копилку оффтоп: раньше любили N+P мосфеты, транзисторы для управления и Атмегу. Потом перешли на быстрые МК, спец.драйвер мосфетов и ледяные N-мосфеты. И ещё я хотел всем дать фото электроники. Интересно же, что внутри и как оно работает. Недорогие изделия лучше разобрать, отмыть флюс и шарики, убрать облой, проверить пайку, установку деталей, термоинтерфейсы...
23
, по недавним обзорам у софирна\вуркоса, довольно таки неплохое качество изготовления\сборки, вполне годится для использования из коробки. А уж к нс10, купленому за 900р с акб, вопросов вообще 0, у меня их даже 2, 1 из которых прописался в кармане как универсал, в рампинге настроен "основной", если что-то по мелочи подсветить - мун. Я потому и не понял сути вопроса, т.к. не вижу необходимости что-то менять в нём.
24
Добавил осциллограммы.
Vp - амплитуда пиков без учета постоянного напряжения. Ма - напряжение DC с учетом пиков. F - частота ШИМ. Wp - ширина ШИМ %. Драйвер держит постоянку 2.5В и добивает яркость ШИМом пиками 0.7 - 1.25 В поверх этого. Ничего путного по снижению тока не придумал. Как вмешаться в управление мосфета, чтобы тот не мог сильно открываться - не знаю. Какую-то RC-цепочку на gate поставить и прижать размах... Пока придумал вариант: тонкая таблетка-накладка с резисторами между аккумулятором и пружиной. Вырезать из жести кругляк, припаять 3-5 резисторов 1206 звездой. Получится резистор 1-2 Ом, который ограничит ток. Но в малом режиме или при слабом аккуме резистор будет мешать. |
Наиль Валиахметов (22.02.2023)
25
Сделал пилюлю. 4R7 резисторы 1206 5 штук. Итого, чуть менее 1 Ома. Кладу ее между аккумулятором и пружиной. Ток в Турбо стал 1А. Рампинг более удобный, яркость в разумных пределах. Только зарядка через фонарь глючит, красный мигает долго. Не стал ждать через час, убрал пилюлю и быстро зарядил штатно. Сколько часов будет идти зарядка - не знаю.
26
RybakFonar (23.02.2023)
27
+ пилюлю можно быстро заменить на разные номиналы
- повторная разборка, распайка бутерброда печаток портит их - удаление Пластик-71, перерезание дорожки и т.д. - нагрев резистора мелкого типоразмера - отрыв пятака с проводом, т.к. меди там останется 2*2 мм. - необратимое вмешательство в драйвер Если уж ставить резистор, то к медной звезде. Или найти способ "прижать" по ширине ШИМ на затворе. Поставил 1R0 на звезду. Не особо надежно, конечно. Зарядка стала работать адекватно. [Исправлено: RybakFonar, 23.02.2023 в 10:01] |
28
Регистрация: 23.03.2023 Последняя активность: 24.03.2023 00:20
Привет.Подскажите кто может знает и менял,транзистор 30N02 в корпусе sot-223 драйвер практически такой же от софирна как у парня с фото,чем заменить,я понял что это N полевик?
