13193
38
21
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:21
Сказал(а) спасибо: 6515
alibek,
Уточнение. Так потыкайте в эту синюю каку пальцем поинтенсивнее. Вдруг пойдёт.
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:22
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
Barabas, спасибо за разборку, интересно
![]() Цитата:
А если там еще и степдаун, то вдвойне пофигу =) Это надпись на звезде Cree, а сам диод какой попало, на кришный не похож. А я правильно понимаю по фоточкам, что никакой герметизации вокруг лепестков нет? Равно как и каких-то внутренних герметизирующих перемычек, заливки драйвера и т.п.? И что в развернутом "кемпинговом подвесном" положении вот сюда в любой легкий дождь или даже просто при сильной росе будет стекать вся вода, далее протекая внутрь фонаря к электронике? Или все не так плохо, как кажется, и есть какая-то защита или хотя бы бортики? [Исправлено: fnksb, 05.02.2024 в 13:59] |
24
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:57
Сказал(а) спасибо: 9317
Barabas (05.02.2024)
25
Возможно, но может там какая-то более сложная мысль была, которая съелась при редактировании...
![]() Потому что дальше в описании: Цитата:
26
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:57
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Вряд-ли.
Лепестки раскрываются на 90 градусов. В трёх промежуточных положениях (то есть примерно на 22, 45 v 6 щелкает трещотка, но почти неощущаемо.То есть просто информирует об уровне наклона. |
fnksb (05.02.2024)
27
Я тоже с хода не понял вашего вопроса. Но чрез мгновенье… РШ верно пояснил, а я допустил опечатку.)
Верно следующее: «Можно установить любой угол в диапазоне от 0 градусов (сложенный вид, строгая вертикаль) до 90 градусов (горизонталь).» «При раскладывании «лепестков» выбор угла сопровождается трещеткой и невнятным упором в 3-х положениях: 30, 60 и 90 градусов, соответственно. Само трение преобладает над трещеткой при движении по всей амплитуде и его, трения, пока достаточно для надежной фиксации «лепестков» в любом положении в диапазоне 0-90.» На эти вопросы: Цитата:
Если кратко: IPX5 они смогли. [Исправлено: Barabas, 05.02.2024 в 16:58] |
fnksb (05.02.2024)
30
1. Производитель заявляет IPX5. Т.е. защиту от струй воды под любым углом. Т.о.: - Можно: под ливень и в душ (на некоторое время), и под более лёгкие водные процедуры. - Нельзя: плавать, погружать под воду. 2. Каково рабочее положение фонаря? Основное и преимущественное - «лепестками» кверху. - Что, в подвешенном состоянии: - Что, при размещении на поверхности: 3. Теоретические пути проникновения воды? (От наиболее очевидного - к подозрительному.) а). Через «лепесток». Корпус лепестка цельнолитой, не составной. Рассеиватель вклеен. Мёртво, водонепроницаемо. ! Но есть дырка, через которую от светодиодов выходит шлейф в направлении драйвера (иду в обратной последовательности, «от противного»). В текущем, собранном, состоянии корпуса дырку не рассмотреть, но почти на 100% уверен, что она наглухо залита герметиком. (Ибо все отверстия в корпусе, имеющие возможность соприкосновения с водой, загерметизированы им.) б). Дырки в корпусе от портов, кнопки, ТИР. Имеют соответствующие резиновые накладки, заглушки, уплотнители. в). «Пипка» со штативной резьбой и подвесом. Цельнолитая в комплексе с верхней крышкой. Резьбовая втулка глухая. г). Винтовые каналы в верхней крышке. Герметизированы резиновыми пробками. д). Стык между электронно-световой частью (назову так) корпуса и стаканом корпуса. По нему идет разборка корпуса: 3 уровня защиты: 1). Паз сочленения. Сочленение плотное, отсечение падающей воды безусловно есть. 2). 2 силиконовых уплотнителя-о-ринга. Вот они - снизу, двумя горизонталями: Эти 2 о-ринга - основной барьер в отсечении жидкости от всех электронных «кишков» фонаря. 3). Герметик. О нем - ниже. е). И ваш вопрос: а как же обстоит дело с водостойкостью шарниров «лепестков»? Мы согласны с тем, что всё, что ниже уровня о-рингов, от доступа жидкости условно отсечено: в батблоке-торцевой плате-светодиоде на звезде-проводке - сухо и комфортно, верно? Ок. Значит, вопрос в уровне вотерпруфа промежуточной части «сэндвича» корпуса. В этой: Как раз через неё и проходит проводка. Все отверстия в панели, через которые проходит проводка, залиты герметиком: ! Но под аккумуляторной сборкой есть какая-то платка: А хз что это за плата и что на ней есть ещё, кроме видимых клемм… Обратите внимание, что периметр платы густо пролит герметиком. Плюсом, возможно, дно глухим стаканом и бортики по периметру… На мой взгляд, кларусовцы всё, что можно и нельзя, пролили герметиком, заклеили-спаяли и заткнули резинками. Топить - не нужно, дождь - вполне. [Исправлено: Barabas, 05.02.2024 в 19:54] |
32
Не понял, это сарказм? Вы же, насколько мне представляется, не можете спутать IPX5 с, например, IPX7/8. При каких условиях эксплуатации, соответствующих уровню IPX5, фонарь может начать бултыхаться водой? Будучи забытым на ночь под ливнем, утопленным в луже? Не нужно путать IPX5 с более высокими уровнями: IPX5 - это орошение струей воды через сопло Х сечения, при Y давлении, на Z расстоянии, от 3-х минут. Девайс держит герметичность 3 минуты - тест пройден. Откуда уверенность, что фонарь не прошёл данный тест? И зачем на него натягивать избыточные условия? Риторические вопросы.
[Исправлено: Barabas, 05.02.2024 в 22:04] |
33
![]() В дождь вода попадет внутрь по шарнирам, но это не страшно потому что в уязвимые части фонаря она не протечет, т.к. дальше все герметизировано. Ну и хорошо. |
34
fnksb,
Да, именно так: если влаге вдруг суждено будет попасть, то она останется на верхнем уровне. Возможно, ещё и в корпусе «лепестка». Но этого достичь нужно постараться - фонарь, всё-таки, больше «тепличный». |
fnksb (05.02.2024)
35
Коллеги, привет!
Напомните, пжст, как технически правильно спаивать аккумуляторы в сборку? И несколько вопросов: 1. Сам сварить не смогу, отдавать на аутсорс лениво. Буду спаивать паяльником и проводами. Или лучше провода на что-то заменить? (Но только под бытовой паяльник.) На что? 2). Провод сечением 0,5 мм2 сойдёт? 3). Правильно понимаю последовательность: прогреваю в дурь паяльник, лужу проводку, каплю кислоты на площадку акк, каплю припоя, приложил проводок, прижал на секунду-две жало, убрал, стёр содовым спонжиком остатки кислоты? 4). Во что упаковать сборку из 4 х 21700? Термоусадка какая особая? Мотнуть изолентой в связку? Может где описано/показано верное? Спасибо! ПС. galex, без вас никак.) [Исправлено: Barabas, 18.04.2024 в 08:58] |
36
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 05:50
Поблагодарили: 649 раз(а) в 402 сообщениях
3. Способ пайки легко гуглится в ютьюбе. Например. 4. В держатели, потом лентой. Можно только в термоусадку. А можно просто каптоновым скотчем обмотать. [Исправлено: OrFF, 18.04.2024 в 09:36] |
Barabas (18.04.2024)
37
OrFF,
А поговорить? |
38
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
Не надо паять, испортите с вероятностью 85% (причем это выяснится не сразу), отдайте на сварку.
Или варите самостоятельно. Приблуды для контактной сварки сейчас недорого стоят, в конце концов просто автомобильным аккумулятором через медь 6 квадратов P.s. а хотя вы же тогда затарились халявными 21700, не жалко. [Исправлено: galex, 18.04.2024 в 10:11] |
39
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Пришла ко мне Pro версия. Коробочка - мое почтение, не стыдно под елку положить. Управление, конечно, могли бы сделать более приятным. Но в целом сойдет.
У меня есть конкурент этому кларусу: безымянный фонарь у которого есть только обозначение модели DQ311. Вот там управление более приятное: плавное изменение яркости энкодером.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 [Исправлено: Megavit, 09.12.2024 в 13:18] |
