Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 13164   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2022, 13:31 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Klarus cl2 – кемпинговая лампа-павербанк или замечательный девайс для дома и на
Обзор “кемпинговой лампы” Klarus cl2 – многофункциональный девайс с огромным встроенным аккумулятором-павербанком, со сменной температурой света и даже стабилизацией. При этом он пластиковый, несменный аккумулятор и много лишнего/хрупкого в конструкции. Но если рассматривать Klarus cl2 на роль домашнего резервного гаджета – то прям очень даже не плохо!
Как это регулярно у меня бывает – смотрю на какую то вещь и сразу формируется о ней некоторое впечатление, а потом тестирую ее и оказывается во многом был не прав. Так на Klarus cl2 я смотрел изначально как велит производитель как на кемпинговую лампу и видел в ней сложную пластиковую конструкцию с многими хрупкими узлами, со встроенной несменной батареей, которая рано или поздно будет “заканчиваться” и еще на целых ворох всяких попутных возможностей запиханных в формат одного универсального “комбайна”.
Конечно, туризм и кемпинг бывает разным – одно дело недельный пеший поход, где то в условиях дикой природы и совершенно другое приехать куда то в специальное место машинкой, поставить палатку недалеко от машинки и переночевав в ней уехать утром домой. И мне больше привычен первый формат, под который Klarus cl2 годится слабо. А если модель ориентирована на американский рынок, то может там более распространен второй сценарий.
Однако если абстрагироваться от идеи туризма и рассматривать девайс как домашний источник резервного света или девайс для двора/сада и посиделок там – то Klarus cl2 прям замечательная штука получается.
Распаковываем комплект и видим помимо чехла еще кабель тайп-с для зарядки самого фонаря и с переходником для зарядки от фонаря – уже айфона.
Есть небольшая инструкция, которая уведомляет нас о 4*18650 внутри, о свете в 3000-6000к, 420 грамм веса. По управлению здесь нет памяти режимов и каждый раз придется начинать с низкого режима теплого света.
Фонарь Klarus cl2 это по сути большой параллелепипед, с возможность наклона четырех панелей. Каждый из узлов имеет трещотку и с десяток возможностей выставления фиксированного угла.
Замечательно помещается Klarus cl2 в карман для фляги рюкзака, во втором кармане 0.5л фляга.
Пластик выглядит прочным и фиксация надежная, но если упадет с рук в таком разложенном положении и прям с нагрузкой на узел – я не уверен, что механизм будет жить дальше =(
В развернутом положении нам открывается еще подвес и фоторезьба. Один из сценариев использования Klarus cl2 – это фотосвет.
Снизу находится spot свет, если нужда приведет использовать фонарь как ходовой (при таких габаритах то!).
С обратной стороны от кнопки включения и под резиновой заглушкой находятся порты и 4 светоиндикатора уровня заряда.
Разряжаем полностью и ставим на заряд через тестер. Емкость у нас заявлена в 10400 mAh и видим реально отличный ток заряда, видим емкость как раз чуть побольше приличного 10000 mAh павербанка.
Разряд заявленный до 2А и можно даже чуть перешагнуть, покуда отсечка не произойдет. Но в целом это пограничные показатели и видим уже серьезную просадку по напряжению.
На разряд Klarus cl2 ставим нагрузку в 1А и видим опять же показатели чуть-чуть выше внешнего павербанка на 10к от тех же Сяоми например – все как в спецификациях.
Ряд примеров света Klarus cl2. Пара фото для демонстрации температуры – теплый 3000к прям радует глаз и по дефолту он должен использоваться.
Кемпинговый свет сложно передать, слишком флудерный получается и нужно показывать со стороны да придумывая какую то схему съемки. Но вот в руках дочи видим как раз флудерное распределение без слепых зон. Если держать в руках или подвешивать, то прям на отлично все. Если ставить на стол, то можно опять же подобрать нужный угол наклона, чтоб светил на стол, а не в глаза.
По спотовому свету вопросов особо нет – можно использовать как ходовой свет или для ближних/средних расстояний. Плюс дичайший рантайм же будет, главное чтоб рука не уставала идти с такой конструкцией в роли ручного фонаря
Видео обзор фонаря Klarus cl2
А теперь о самом интересном. Ведь при встроенной батарее и бренде все таки второго эшелона – интересно как это будет работать при длительной нагрузке. И что вы думали – вполне приличная полочка на весь рантайм работы в самом высоком режиме.
А второй по длительности имеет целых 12 часов работы, пускай я снял график только с 6 часов – это наверное самый долгий замер, что я проводил.
График CW не отличается от теплого света и поэтому тоже был прерван досрочно.
А что сказать по итогам – замечательна стабилизация света, возможность использовать в средних режимах с десяток часов или даже больше – без потери в мощности.
И вот тут я вспомнил такие девайсы с 90-тых. Тоже своего рода “комбайн” с навешанной кучей разного малополезного функционала, но в условиях перебоев со светом такая девайсина может сильно выручить. Кассетный проигрыватель уже давно не актуален, в наше время его роль играет павербанковая функция Klarus cl2
Подводя итоги отмечу, что при правильном выборе сценариев использования Klarus cl2 – замечательный девайс с обилием возможностей по обеспечению флудерного света в щадящих условиях использования. Ввиду множества сложных и потенциального хрупких узлов. Технически не плохая, хотя имеет свои конструкционные минусы ввиду ориентации на массового пользователя – встроенная несменная батарея.
Простыми словами в домашних условиях будет резервный источник приятного глазу света с многими часами работы на одном уровне заряда и даже бонусный павербанк.
Цена Klarus cl2 порядка 59 долларов на официальном сайте (есть на али с разбегом цена от 45 и до 75 долларов) – https://klaruslightstore.co...
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета[/QUOTE]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Barabas (10.12.2022), Dragony (03.02.2024), grasl (09.12.2022), gromozeka (08.12.2022), Parfun (08.12.2022), witalen (08.12.2022), Ил 76 (04.11.2024), мвн (09.12.2022)
Старый 08.12.2022, 14:35   2
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 20:13
Сказал(а) спасибо: 1135
По умолчанию Re: Обзор Klarus cl2 – кемпинговая лампа-павербанк или замечательный девайс для дома
Я уж думал эта фирма - всё
Hello there
Старый 11.12.2022, 00:10   3
Последняя активность: Вчера 20:57
Сказал(а) спасибо: 6515
Вы предложили 2 сценария применения фонаря, которые считаете оптимальными.
При этом, ни один из сценариев не смоделирован на практике. Ни в данном обзоре, ни на видео.
Единственный вариант практического использования, представленный вами, - фонарь в руке дочери. Все остальное время в видео - демонстрация его выключенным в собственных руках.
Вы слишком сильно абстрагировались от демонстрации как данный фонарь решает определенные задачи, предложенные вами же.
[Исправлено: Barabas, 11.12.2022 в 00:12]
Старый 11.12.2022, 17:13 Автор темы   4
Berezovy
стоит на кухне, освещает ее. порой. туризм весной, возможно.
Старый 17.12.2022, 20:11   5
skazo4nik
Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Фигня !
Без штопора и приемника это какое-то издевательство над потребителем.
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eldarado (23.02.2024)
Старый 02.02.2024, 14:30   6
Последняя активность: Сегодня 01:03
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Получил себе такую игрушку.
(еще бы придумать, для чего)
Бывает в трех вариантах, отличающихся только емкостью и количеством АКБ: CL2S (3x18650, 5400 mAh), CL2 (4x18650, 10000 mAh), CL2 PRO (4x18650, 14000 mAh).
Во всех вариантах одинаковые характеристики света и одинаковые габариты.
Собственно, поэтому я и взял самую дешевую разновидность — если получится разобрать, то можно будет проапргрейдить, заменил три АКБ по 1800 мАч на четыре АКБ по 4000 мАч и получив емкость 16000 мАч.
В пилотном посте, хоть он и называется "обзор", но про управление ничего не было.
Управление простое и достаточно удобное.
Три способа включения: обычный клик, удержание, двойной клик. После включения обычный клик перебирает режимы, до выключения. После включения и 30 секунд неактивности обычный клик выключает фонарь.
Обычный клик включает основной (боковой) свет. Режимы: слабый 30 лм (теплый), средний 150 лм (теплый), сильный 750 лм (теплый), сильный 750 лм(холодный).
Удержание включает красный боковой свет. Изменения яркости нет (постоянные 24 лм), режим меняется на мигающий.
Двойной клик включает направленный свет. Изменения яркости нет (постоянные 100 лм), режим меняется на мигающий. Свет холодный, довольно узко сфокусированный.
В общем, для кемпинга ничего больше для управления и не нужно.
"Лепестки" бокового света не фиксируется (хотя при их наклоне и слышаться щелчки, как будто там трещетка), промежуточные положения удерживаются за счет трения. В верхнем положении "лепестки" хоть и смыкаются точно, однако не фиксируются, поэтому идеального параллелепипеда не получается, геометрия чуть "играет".
Света для кемпинга, на мой взгляд, маловато.
То есть вилкой в помидор попадешь, а вот почитать или заняться какой-то мелкой работой — света недостаточно.
DOOMbI4 (03.02.2024), Ил 76 (04.11.2024)
Старый 02.02.2024, 14:49   7
Никаких проблем не вижу.
В верхней части корпуса снять четыре резиновых колпачка, выкрутить винты и аккуратно вытащить начинку из корпуса.
Желательно перед этим аккуратно вытянуть резиновые кнопки, иначе их может затянуть под корпус и порвать.
Ну и заправлять обратно резиновые кнопки будет довольно замороченно, места мало.
Но зато блок АКБ свободно доступен, легко добраться и заменить.
Пока не стал, мне и 5400 мАч хватает, но если потребуется, то это возможно.
Старый 02.02.2024, 14:55   8
Последняя активность: Вчера 18:04
Сказал(а) спасибо: 1359
То есть в картишки не поиграть?
Старый 02.02.2024, 14:59   9
Да нет, для карт света вполне хватает.
Уровень освещения как примерно от 60-ваттной лампочки накаливания в большой комнате.
То есть в принципе видно, но если нужно разглядывать мелкие детали, то глаза утомляются.
Старый 02.02.2024, 15:13   10
Последняя активность: Сегодня 00:28
Сказал(а) спасибо: 9317
alibek, так три аккума или два (судя по фото)?
Старый 02.02.2024, 15:20   11
На фото три АКБ (соединенных параллельно).
И места вполне достаточно для четырех.
Может быть даже четыре 21700, по крайней мере по диаметру, три точно влезут.
Старый 03.02.2024, 18:46   12
Последняя активность: Сегодня 00:20
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
Стоп, тут нет плавной регулировки температуры? Хотя стоят два комплекта диодов с одинаковой яркостью.
Старый 03.02.2024, 20:34   13
Регулировки ЦТ нет, только теплый и холодный.
Плавной регулировки яркости тоже нет.
Старый 05.02.2024, 02:41   14
Тоже получил Klarus CL2S (5400 mAh).
Первое впечатление:
1. Эконом-вариант упаковки и комплектации:
- «Крафт»-картон Софирн-стайл;
- Инструкция-гармошка на нескольких языках (русского нет);
- Кабель зарядки;
- Рекламный флаер фонарной продукции.
Чехла, упоминаемого Березовым в обзоре, нет.
2. Умеренно-компактный.
Это мой первый кемпинг. Поэтому, не могу судить насколько данный фонарь компактен или громоздок. Но в руке Березового в обзоре он производит более крупное впечатление.
Длина фонаря - 22 см (пластиковая бутылка Колы 0,5 по высоте - 22,5 см):
В обхвате - чуть толще батблока коротыша на 4 х18650 (на примере моего Acebeam X80):
Я ожидал более крупного фонаря. Отсюда, урок: смотри размеры в спецификации и примеряйся к ним на линейке, соразмерных предметах обихода.
3. Приятен визуально и на ощупь.
Молочно-светло-серый матовый пластик. Лёгкая шерша приятна на ощупь. Маркий на жирные пальцы, светлый цвет маскирует.
Неровностей, облоя, щелей, кривизны сборки нет.
4. Подозрение на низкую антивандальность.
А). Низкая транспортировочная крепкость.
Конструкция такова, что внутреннее пространство в лепестковой части в сложенном виде - пустое:
Боковые, сопрягаемые поверхности «лепестков» скользкие и лишены какого-либо «замкОвого» рельефа (например, шип-паз), который бы способствовал фиксации «лепестков» относительно друг друга.
«Лепестки» имеют значительный боковой люфт:
Значительный люфт с одного конца при жесткий фиксации в шарнире другого конца способствует отлому «лепестка» по шарнирной «шейке» при боковой нагрузке на корпус фонаря. Поэтому, для транспортировки в плотно утоптанном рюкзаке или гермамешке просится внешний фиксатор по типу резинки кольцом:
(Или, что лучше, пластиковый контейнер.)
Плотный чехол-презик, упоминаемый Березовым в своей комплектации, отнюдь не лишний.
Б). Риски отлома «лепестков» в открытом виде.
Шарнир из обыкновенного пластика при длинных рычагах - слабое звено:
Слетит с сука лампа в раскрытом виде, со стола, случайно пнётся ногой или наступится - вероятность кирдыка крепления «лепестка» (-ов) какова?
5. Неоднозначные резинки.
Резина петли подвеса и затычки портов одинакова и сильно напоминает по высокой мягкости и эластичности резину головной части советского противогаза.)
Подвес с таким качеством резины удобный и прям прикольный:
А вот затычка большая по своей площади:
И высокая эластичность резины затычки (при ее большой площади и относительной тонкости) требует ее неоднократного уминания по периметру в нишу. С визуальным контролем заправилась ли.
Иначе, получишь неплотную, скособоченную заправку:
(В затычке присутствуют 4 прозрачных «глазка», через которые идёт индикация емкости батареи при заряде/отдаче. Приятный Сяоми-стайл.)
6. Свет.
Режимы Алибек описал.
а). Кемпинговый «лепестковый» основной свет.
Рампинга нет.
Есть фиксированные режимы:
- 4 режима белого (малый тёплый, средний тёплый, максимум тёплый, максимум холодный),
- 2 режима красного дип-реда (постоянное свечение, быстрое мигание (не строб)).
Регулировки ЦТ нет.
Самый низкий режим избыточен для палатки.
Максимального тёплого режима несколько маловато для условного стола D 2,0+ метра и ещё более мало для подвешенного состояния на условной h 2,0+ метра. Просится побольше света.
Нужно большее количество фиксированных режимов и/или рампинг.
Диоды просвечивают:
б). Регулировка «лепестков» кемпингового света.
Можно установить любой угол в диапазоне от 0 градусов (сложенный вид, строгая вертикаль) до 45 градусов (горизонталь).
Фиксация угла осуществляется за счёт трения. Ход лепестков плотный, с усилием - одной рукой «лепесток» за внешний край не стронешь для раскладывания, требуется удерживание корпуса второй рукой.
Регулировки плотности не предусмотрено. Подотрутся ли поверхности, разболтается ли шарнир и насколько быстро?… Ещё одно слабое звено.
При раскладывании «лепестков» выбор угла сопровождается трещеткой и невнятным упором в 3-х положениях: 15, 30, 45 градусов, соответственно. Само трение преобладает над трещеткой при движении по всей амплитуде и его, трения, пока достаточно для надежной фиксации «лепестков» в любом положении в диапазоне 0-45. И сейчас функционал трещетки сомнителен - разве что видимость чёткости работы. В дальнейшем, если шарнир подотрётся-разболтается, возможно этот невнятный трещеточный фиксатор и будет удерживать «лепестки» в предлагаемых промежуточных углах.
Вывод по кемпингу:
- Избыточно ярок для палатки.
- Сойдёт для посиделок во внешней среде при общей умеренной недостаточности освещения, особенно, если фонарь установлен не на столе, а подвешен на высоте.
- Регулировка угла - скорее плюс для настольного размещения. В «распущенном» виде (а это, когда фонарь подвешен на высоте) - скорее мало полезен (или требует активации сумеречного зрения, шутка).
- Регулировка угла сильно непретензионная, долговременная надёжность фиксации сомнительна.
- Режимов мало. Нужен рампинг.
Яркости дип реда достаточно для ориентирования в пространстве на ограниченной площади (внутри палатки, на столе), а в состоянии мигалки-маячка для «мама, всё пропало!» яркости нужно бы побольше.
г). «Ходовой» вспомогательный свет.
На безрыбье и рак - соловей, поэтому, когда из выбора - фонарь мобильного или это, то сойдёт и это:
Очень напоминает свет тру-лампового фонаря ярким некрупным хотспотом, малоинтенсивной периферической засветкой, нашинкованной бесконечными кольцами.
Однако, ТИР-ка:
ТИР открыта и защищена от зацарапывания вогнутой поверхностью основания:
У ходового света 2 режима:
- Постоянного свечения;
- Умеренное мигание (не строб).
Общий вывод:
Стабилизированный драйвер, большую ёмкость, встроенную зарядку Type-C, функцию ПБ и идею оригинальной регулировки направления освещения - смогли, а всё остальное - не смогли.
Сырой продукт неуниверсальный для кемпинга.
[Исправлено: Barabas, 05.02.2024 в 04:21]
DOOMbI4 (05.02.2024), fnksb (05.02.2024), narmattaru (09.10.2025), Ил 76 (04.11.2024), РШ (05.02.2024)
Старый 05.02.2024, 06:44   15
А теперь - таинство.
(Столь любимое и ценимое фонаревщиками.)
Для вскрытия необходимо поддеть иголкой/шилом четыре резиновые заглушки в углах площадки:
Винтики впечатляют 25-ю миллиметрами:
Накладку кнопки необходимо выковырять:
Т.к. нижняя поверхность внешнего бортика заподлицо внутренней поверхности корпуса (и в него упрется толкатель кнопки, застопорив раздвижение пенала корпуса):
Пенал корпуса разъединяется тяжело (большое трение за счёт общего плотного сопряжения и внутренних силиконовых прокладок-О-рингов):
Вуаля! Технично-многоэтажно:
Плата:
«Ходовой» диод правильного производителя (в пластиковом колодце-части корпуса):
Диод Cree 3535 на алюминиевой звезде 1,0 мм неправильного D19,0 мм.
Взбодрю аудиторию, обратив внимание на безосновательность расчета на длительное применение «ходового» света - звезда лежит на пластиковом основании:
(Звезда прижимается к пластиковому основанию «колодцем» ТИР.)
ТИР:
(Выдавливать не стал.)
«Лепестки» заклеены/запаяны. Вскрывать не стал.
Попутно.
Порты:
Кнопка:
Аккумуляторы.
Во внутренней «клетке» находится под термоусадкой «треугольная» сборка из 3 х18650:
(Сборка никак не фиксирована и болтается при встряхивании фонаря.)
Украл. И в землю закопал. И надпись написал.
На термоусадке надпись:
«5400mAh, 19.98 Wh, Shenzhen Huapeng Era.”
Послушай, дядя, а есть ли потенциал для «прокачивания» энергоёмкости фонаря? Например, на 21700?
Аккумуляторная «клетка» имеет 2 конструктивных физических ограничителя:
1). Внутренний бортик:
2). Высота отсека.
Внутренняя ширина по бортику - 38,0 мм.
Высота акк отсека - 69,0 мм.
(Я не разбирал конструкцию, а сделал внешнее измерение по видимым габаритам. Возможно, могут быть «карманы» или «напилинг» для вкорячивания 21700…)
Исходя из измерений, 21700 не встают.(
«Клетка» имеет и ограничитель №3 - непростой доступ к аккумуляторам.
3). Для доступа к аккумуляторам нужно пройти несколько «уровней» - винты платы, винты верхней «этажерки», клеммы…
Итого: максимально энергоёмкий формат - 4 х 18650. Если без «напилинга».
ПС.
Шарнир «лепестка»:
«Шейка» «лепестка» пустотелая, с толщиной пластика 2,0 мм (красная стрелка).
Хлипкая трещётка - красный круг.
Двойной силиконовый О-ринг - зелёная стрелка.
Ронять, садиться, пинать, наступать на фонарь нежелательно - рахитичный.
[Исправлено: Barabas, 05.02.2024 в 06:49]
Drex (05.02.2024), fnksb (05.02.2024), Ил 76 (04.11.2024), Кленин Саша (06.02.2024)
Старый 05.02.2024, 08:32   16
У меня зафиксирована на двухсторонний скотч с торца.
Старый 05.02.2024, 10:44   17
Интересно, у 10400 три нормальных аккумулятора или 4 тоже с малой емкостью.
Старый 05.02.2024, 11:01   18
Скорее всего 4x2500.
CL2S весит 380 грамм, CL2 весит 430 грамм, CL2 PRO весит 435 грамм.
Старый 05.02.2024, 13:31   19
Дополнение.
Фото вскрытой панели:
- 24 тёплых диода;
- 24 холодных диода;
- 10 красных диодов.
Изнутри на боковых поверхностях размещены по паре магнитов-таблеток. Сложенные «лепестки» причпокиваются боками друг к другу, благодаря магнитам. Но причпокивание номинальное: если причпокнуть, выставить геометрию и больше не трогать.
Фото отсюда: https://1lumen.com/review/k...
С какого? Ошибки нет?
У моего экземпляра дно аккумуляторного отсека далеко не плоское, наоборот - сплошные рёбра:
«Потолок» также открыт:
(В светодиодном колодце видна зелёная диэлектрическая картонная наклейка, прикрывающая верхний торец сборки.)
Протянул по торцам сборки бумажку в качестве щупа: оба торца чистые, скотча-клея нет.
У меня сборка фиксируется в распор между полом и потолком по высоте: распор неплотный, сборка легко смешается вбок, но биения нет (по высоте).
При боковом же смещении сборка бьётся об угловые колонны, боковой ход, правда, небольшой - площадь основания акк отсека не позволяет. Если фонарь потрясти в руке то будет ощущаться биение (тактильно и по звукам).
alibek, не думаю, что у наших экземпляров разные конструктивные решения.
[Исправлено: Barabas, 05.02.2024 в 13:53]
fnksb (05.02.2024)
Старый 05.02.2024, 13:37   20
С какого?
Это уточнение или междуметие?
Этажерку я не разбирал, но батарейный блок пальцем не сдвигался, в нижней части сидел плотно.
Биение не замечал.
Время генерации страницы 0.20561 секунды с 16 запросами
